[XP] Setup ziet me partition table niet
  • kadooosh
  • Laatst online: 16-10 15:02
Me huidige situatie is zo:
windows op 80gb hdd c:\ hdd0 Samsung 80gb...
3 partities d:\ e\: f:\ hdd1 Samsung 250gb...
Nu wil ik de Maxtor 80gb in een ander system te gooien, moet kunnen zal je denken...
Dus ik trek de ide kabel eruit en stop hem in de 250gb zodat die nu op ide1 master zit..
En ik run windows setup...
En ja hoor windows setup ziet alleen 250gb non-partitioned space :(
Dus ik doe de 80gb weer terug en boot windows... en daar zijn ook opeens d:\ e:\ en f:\ verdwenen... via testdisk heb ik de partitie table terug kunne zetten en kan ze weer zien in windows...
dus weet iemand hoe ik windows op de 250gb kan instaleren zonder alle data kwijt te kunnen raken ?
met testdisk heb ik nog geprobeerd om de d: partitie bootable te kunnen maken ik dacht misschien was dat het maar hielp niet..
heb trouwens setup uitgevoerd op primary ide kanaal en secondary.. beide zonder succes
Specs:
Amd athlon 2400+
ECS N2U400
2x256mb DDR
Samsung 80GB SP0822n
Samsung 250GB SP2514N
[ Voor 5% gewijzigd door kadooosh op 07-01-2007 00:56 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
kadooosh schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 22:15:
windows op 80gb hdd c: hdd0 Samsung 80gb...
3 partities d: e: f: hdd1 Samsung 250gb...
Dus ik trek de ide kabel eruit en stop hem in de samsung zodat die nu op ide1 master zit..
Dus ik doe de maxtor weer terug en boot windows... en daar zijn ook opeens e f en g verdwenen... via testdisk heb ik de partitie table terug kunne zetten en kan ze weer zien in windows...
dus weet iemand hoe ik windows op de samsung kan instaleren zonder alle data kwijt te kunnen raken ?
met testdisk heb ik nog geprobeert om de d: partitie bootable te kunnen maken ik dacht misshien was dat het maar hielp niet..
Specs:
Amd athlon 2400+
ECS N2U400
2x256mb DDR
'd e f'
'e f g'
'windows op de samsung kan instaleren'
:? Je hebt er twee :/
Herschrijf je post alsjeblieft even, beschrijf het probleem wat beter en wees wat duidelijker in je formuleringen... Dit is vrij lastig te lezen/begrijpen zo. Ik zal het toch zoveel mogelijk proberen.
Je wilt dus Windows op de 250GB-schijf installeren? Dan raad ik je sowieso een backup van de partitie waarop je wilt gaan installeren aan. Maargoed, welke versie van Windows probeer je te installeren? Hoe is die 250GB-schijf voor het eerst gepartitioneerd (pre-SP1 of later)? Wat zie je als je met een ander programmaatje even kijkt hoe de partitietabel eruit ziet? Kan je vanuit de recoveryconsole (er vanuitgaand dat daar fdisk in zit) je partitietabel wel goed zien? Wat zegt 'disk manager' in Windows van je schijf?
En wat je nog zou kunnen proberen als je heel zeker bent van je zaak is de partitietabel weggooien en opnieuw aanmaken, zonder de partities te formatteren of bestandssystemen aan te maken. Ik heb het probleem wel eens gehad dat ik een schijf had gepartitioneerd op een machine die niets groter dan 137GB snapte en daarna mijn partitie vergroot. Later gaf dit problemen met het een en ander 'partitietabel aangemaakt met afwijkende geometrie'. Wellicht dat het dat bij jou is.
  • kadooosh
heh heb dat verbeterd
ik wil windows inderdaad op die 250gb installeren waar ik een aparte 60gb partitie voor heb (die leeg is)
dit is allemaal aangemaakt met windows xp sp2 setup.. lang geleden welliswaar (ntfs dus ook)
ik heb via testdisk me partitie tabel gehersteld maar dat hielp ook niet
recoveryconsole ziet me partities ook niet
zal zo ff kijken wat disk manager zegt
na windows setup te hebben uitgevoerd en geannuleerd omdat ie me partities niet zag heb ik de oude 80gb hd er terug ingedaan.. toen zag windows me partities ook niet, via testdisk kon ik ze weer terug halen
dit zegt schijfbeheer:
Afbeeldingslocatie: http://img296.imageshack.us/img296/948/naamloos1cs8.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door kadooosh op 06-01-2007 22:43 ]
  • kadooosh
ik zou wel die 250gb kunnen formateren maar dan moet ik eerst me andere probleem verhelpen :(
dan kan ik tenminste data daarop opslaan
  • kadooosh
ik heb nu een hoop data maar verwijderd en de hele schijf geformat... een 20gb partitie aangemaakt in xp setup en xp geinstalleerd...
en ja je raad het al nu wil xp niet starten... ik heb in de recovery console chkdsk en fixboot en fixmbr uitgevoerd maar hielp allemaal NIET :(
Misschien wel van belang. Serial ATA harde schrijven?
  • kadooosh
nee gewone ata ide hds die de onboard ide kanalen gebruiken :(
heb ook al beide kanaleren geprobeert en verschilende kabels...
met samsung's hdd tool heb een test gedaan en die zei dat alles in orde was..
heb de mbr verwijderd en zit nu te formateren met die tool
Dank zij jouw bericht heb ik mijn partitietabel weer.......het progje 'testdisk, heeft mijn gegevens gered! super....
