Voedingsprobleem P5B ?
  • 152 views sinds 30-01-2008
Vandaag nieuw systeempje samengesteld:
Core2Duo 6600
ASUS P5B DELUXE 965
2x 1 GB Kingston DDR2- 800 KHX6400LLK2 4-4-12
XFX 7900 GT 256 MB
In de winkel processor erop, geheugen erin , videokaart erin.
Getest op de tafel, voeding eraan en voila draaien maar.
Thuisgekomen aangesloten in mijn A-open H600B kast ( 350 W) en....................niks. :( De fans gaan wel draaien, de LED's gaan branden maar verder ho maar.
Wat ik vreemd vind is dat ik een 20 pins voedingsstekker heb, deze past wel op het MOBO maar de aansluiting op het mobo is 24 pins. Er blijven dus 4 pinnetjes over. Verder zit er nog een 4 pins stekker aan de voeding. Ook het MOBO heeft naast de processor nog een 4 pins aansluiting over.
Wat nu ? Nieuwe voeding kopen ? Extra 4 pinsstekker aansluiten op het MOBO ?
Dank voor jullie reacties
  • DeadLock
  • Laatst online: 12-10 19:09
DeadLock
Vastlopen is relatief....
heb je cpu voeding aangesloten (4 pins)?
zijn er nog kabels met molex aansluiting uit je voeding (anders dan degene voor hdd en dvd)?
[ Voor 172% gewijzigd door DeadLock op 06-01-2007 20:54 ]
Strava
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
De vier pins aansluiting naast je processor moet aangesloten zijn.
Dit is een stekkertje met 2 gele en 2 zwarte (2x12V lijn) draden
20 pins aansluiting op je moederbord kan geen kwaad, zolang je videokaart maar een eigen aparte voeding heeft.. Deze overige 4 pinnen zorgen namelijk hoofdzakelijk voor spanning naar je pci-e slot.
[ Voor 42% gewijzigd door rdfeij op 06-01-2007 21:08 ]
  • remy007
  • Laatst online: 11-10 22:52
remy007
Broodje Bakpao Helmond
Wat je zou kunnen overwegen is de 350 W van Aopen (zelf??) te vervangen door een goed A-merk bijvoorbeeld een Thermaltake en consorte. Heeft de 350 W wel een 4pins powerplug extra?
Ik heb zelf ook een Asus P5B Deluxe/Wifi-AP. Heb zelf een Thermaltake 750watt, voor de Smart-Cable's :) (kabels die je niet nodig hebt, koppel je af!).
[ Voor 30% gewijzigd door remy007 op 06-01-2007 21:12 ]
* V&A Advertenties * Systemen: Inventaris
  • remy007
remy007
Dubbel post
// overbodig, ging iets mis aan deze kant!! Verwijder maar!
[ Voor 90% gewijzigd door remy007 op 06-01-2007 21:12 ]
  • ID-College
  • Laatst online: 14-10 09:15
Hmm, ik heb een tagan voeding. 24Pins op het moederbord en heb een 8-pins voor de CPU.
Heeft jouwe dat niet dan?
Zojuist die 4 pins in de 4 pins ( of 8 pins als je een afdekplaatje verwijdert) aansluiting gedaan. Wederom wel fans aan, LED aan, 7900 GT fan aan.
Geen beeld, geen beep. Molex aansluiting ?? Ik heb een platte stekker welke ik bij mijn vorige configuratie niet gebruikte. Lijkt meer op een reuze floppy-A power.
Denk dat ik maandag maar een 24 pins PSU ga halen. Iemand anders nog ideeen ??
Redelijk frustrerend zo'n mooi setje en geen enkel teken van leven................terwijl het in de shop prima opstartte :( :(
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
H360 past geen normale voeding in, houd daar rekening mee. verkeerd gelezen 8)7
Je kan trouwens gewoon 20 naar 24pins adapters kopen.
[ Voor 11% gewijzigd door McKaamos op 06-01-2007 21:26 ]
Inmiddels 1 Kingston reep eruit gehaald en nu doet ie het :?
Dus KHX6400LL2K2 en ASUS ? Een reep kapot ??
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
staat een heel mooi stukje over 20 en 24 pins voedingen in de faq.
Conclusie.
psu 24 pins ---> verloopje --> 20 pins mobo = o.k
mobo 24 pins ---> 20 pins psu = o.k, maar kan instabiel zijn.
en voor jou mobo, probeer de ddr repen om te draaien en anders mee spelen.
Zelfde setup, zelfde probleem, het hier bovenstaande heeft geholpen.
[ Voor 27% gewijzigd door battler op 06-01-2007 22:28 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
remy007 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 21:10:
Ik weet niet wat jij voor systeem hebt, maar is 750watt niet een beetje overdreven? En er zijn zat goede voedingen met een modulair kabel systeem. Enermax liberty, Antec neoHE, OCZ, Zalman.
Verwijderd schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 22:21:
Probeer em is in een ander slot. Ik keek net op de site van de fabrikant, daar staat dat het standaart voltage van jou reepjes 1.95v is, misschien in de bios even op 1.95 zetten. linkje
[ Voor 28% gewijzigd door bassie op 07-01-2007 00:54 ]
Dank voor de antwoorden.
Ben alweer iets verder. De boel draaide stabiel met 1 reep in DIMM A1 slot ( geel)
BIOS geupdate via Internet.
2 reepjes erin ( geel , geel ) ....................niks. Reepjes omgedraaid : niks
Dan het vreemde : 2 reepjes in DIMM A1 en A2 ( geel , zwart ) : TATAA !!!! 2048 MB geheugen.
Maar ja ik geef niet zo veel euries uit om vervolgens geen dual channel te hebben.
Weet iemand eigenlijk in procenten hoeveel dit scheelt ?
  • bassie
Zwart zwart al geprobeert?
Mooi stukje uit de faq
Geheugen snelheid: het is het meest optimaal als de bandbreedte van het geheugen exact gelijk is aan de bandbreedte van de CPU. Bijvoorbeeld een Core 2 Duo CPU met een FSB van 266MHz QDR heeft een bandbreedte van 266MHz x 8 bits (1 byte = 8 bits) x 4 blokjes per kloktik (QDR) = 8533MB/s. Dual Channel PC2-4200 heeft een bandbreedte van 266MHz x 8 bits (1 byte = 8 bits) x 2 blokjes per kloktik (DDR) x 2 (Dual Channel) = 8533MB/s. Dus in feite is dit de perfecte match. Datzelfde voor bijvoorbeeld een Athlon 64 X2 op Socket 939 met twee geheugencontrollers met een geheugenbussnelheid van 200MHz DDR in combinatie met Dual Channel PC3200 (6400MB/s). Hogere geheugenbandbreedte is leuk voor de geheugengerelateerde benchmarks, maar in de praktijk heb je er niet zo gek veel aan. Een lagere geheugenbandbreedte is nog erger, het nekt de performance van de CPU. Hou het op z'n minst dus gelijk.
Dus jij hebt 266*8*4=8533MB/s en je geheugen is 266*2*8=4266.5MB/s
Nu kloppen die getallen niet helemaal want 266*8*4=8512 en 8533/8/4=266,65625 maar dat zal wel komen omdat halve megahertzen niet weer gegeven worden, of het is een foutje in de faq?
Maar als je niet in dual channel draait mis je dus 50%
[ Voor 97% gewijzigd door bassie op 07-01-2007 13:10 ]
  • rdfeij
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 11:48:
Dual channel werkt alleen met 2 "dezelfde" reepjes....
In ieder geval moeten alle timings hetzelfde zijn.
Daarom worden er bijvoorbeeld door Kingston ook "kit of 2" sets verkocht,zodat je zeker weten 2 dezelfde reepjes hebt.
Merken wisselen met dezelfde timings hoeft ook niet altijd stabiel te werken.
Heb Kit of 2 KHX6400LL2K2 G2. Kingston Hyperx
Geen enkele reep werkt in DIMM B1 Of B2
DIMM B bank defect ?
Iemand nog ideeen ?
  • bassie
Kijk is of je in je bios iets fouts kan vinden.
Probeer eens met het voltage van het geheugen hoger te zetten.
  • TFDev
  • Laatst online: 13-10 07:06
En nu bied je dit bord aan in de V&A?
Link
Pootje van processorunit verbogen, verder geen defecten.
Voor degene die handig is met loep en micro pinchet
Nee nee , heb nu een ander bord (ook P5B).
Dit bord is defect aan mij geleverd. Alternate zegt dat dit niet onder garantie valt en door mij is veroorzaakt.
Tweede bord moeten kopen en vet balen natuurlijk.
Eindelijk up en running.
Dual channel DDR2 -800.
In mijn kast zaten nog 3 pinnetjes van mijn oude bord. Waarschijnlijk kortsluiting precies onder de DIMM-B aansluiting.
Dus een wijze les: check je kast en oude pinnetjes in je kast als je upgrade !!!!
  • remy007
remy007
bassie_ schreef op zondag 07 januari 2007 @ 00:48:
Kweet het ben gek 8)7 8)7 8)7. Maar heb geen problemen met deze voeding, en draait toch ook al flink wat uren nonstop :)
Dit probleem hadden we ook op mijn werk met 2 pc's die niet wouden booten.
De oplossing is het bios updaten en dan werkt de pc weer goed :*)
  • bassie
remy007 schreef op maandag 08 januari 2007 @ 12:45:
Achja je hoeft niet zo snel bang te zijn dat je te weinig prik hebt. ;) Maar ik ben blij met me enermax liberty 500 :)
