Problemen met de Xfi Xtremegamer Fatality
  • Gosukiller
  • Laatst online: 27-03-2025
Ik heb onlangs een x-Fi Xtremegamer Fatal1ty Pro aangeschaft, maar ik zit met het volgende probleem:
ik heb de kaart als ''bulk'' gekocht dus er zitten verder geen drivers of software bij. dus toen ik em erin had geprikt (eerst had ik de drivers van mn oude SB audigy eraf gegooid) en de driver:''SBXF_PCDRV_LB_2_09_0007'' (van deze site) erover had gegooid, deed ie het na een reboot naar behoren en ik kon wat settings aanpassen via het audio console, niets aan de hand zou je denken.
maar nu het leuke...
ik was niet helemaal tevreden met sommige tonen in bepaalde spellen (voornamelijk BF2 en UT2004) dus ik besloot de software van de CD (die .ISO van deze site) te downloaden en er overheen te gooien. maar als ik wil installeren krijg ik het volgende: ''setup is unable to detect a supported program on your system, please make sure that your product is properly installed before running this setup program, setup will exit''
wat ik geprobeerd heb:
-alle drivers van zowel SB audigy en SB x-Fi eraf gooien en opnieuw beginnen
-alle PCI slots op mn mobo geprobeerd
-onboard audio disabled in mn BIOS
-winXP SP2 opnieuw installeren
-laatste nVidia audio drivers eroverheen
wat ik nog niet heb geprobeerd:
-reinstall windows
mijn systeem:
MOB: ASUS p4p800 SE
pent4 3.2ghrz
2048MB RAM
XFX 7800GS
Windows XP Pro SP2
ik heb dezelfde post op het forum van Creative gezet en daar kreeg ik de volgende reactie:
''I think your running into a product ID issue. Some OEM cards get a slightly diff number and the install doesnt have the id for the oem. If you go back to the thread where you got the ISO link I think someone can point you to a modified inf which "should" solve your problem.''
iemand een idee of dit klopt? en zo ja, waar haal ik de software vandaan die WEL met mijn kaart kan?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Gosukiller schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 20:31:
Als je dan ook ff de link van die thread erbij zet waar je die ISO vandaan hebt 8)7 Als je gewoon doet wat er geschreven wordt, en in die thread er naar vraagt...
  • Remi
  • Laatst online: 08:53
Remi
Moo!
Dit is dikke bullshit van dat OEM gebeuren.
Ik heb zelf de retail editie welke normaal werkte. Na een format en nieuwe installatie van Windows XP krijg ik precies dezelfde melding bij het installeren van de drivers.
Ik heb zelf een p4c800 en een creative x-fi extreme music.
Heb je inmiddels al een oplossing kunnen vinden? :)
Zelfde probleem hier, ik heb een Fatal1ty Pro OEM zonder drivers en ik kan niet de CD installeren (de link van deel4 x-fi gekregen), ik weet ook niet welke drivers te installeren, ik gebruik windows XP corp.
Heb jullie een oplossing gevonden?
Cheers.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2007 19:19 ]
  • Remi
Remi
Moo!
Mja op het creative forum is hier ook een topic over waarin iemand linkte naar een oude driver. Deze kon ik gewoon installeren en alles werkt nu maar ik kan nog steeds de nieuwste updates niet installeren.
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
ik had ook een oem versie. Maar dan wel met cd.... Maar er is blijkbaar nog verschil tussen bulk oem en gewoon oem?
