Subwoofer deurbel!
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • djkorpo
  • Laatst online: 21-09 08:00
Een vriend van mij had nog een subwoofertje over en hij wil graag dat als zijn bel gaat dat ding gigantisch hard gaat brommer, gillen etc..
Aan zijn muur heeft hij een intercom hangen waar zoon irritante piep uitkomt als je op de bel drukt maar volgens mij is dat geen geluidssignaal. Heeft er iemand enig idee wat ik zou kunnen proberen om dit te realiseren? bvd!
  • roan
12V+ sluitingslijntje op de sub aansluiten :P Gaat vast en zeker brommen...
  • djkorpo
is dat voor meervoudig gebuik? :P
sinus?Anders dow... koop je crocodile clips en experimenteer je daar wat mee ;) leuk basiskennisprogramma.
  • Frag_inc
  • Laatst online: 02-10 11:03
Als het een active subwoofer is kun je een opamp schakeling voor de subwoofer zetten, kies een erg grote versterkingsfactor. Zet er ook een weerstand voor, en door de thermishe ruis van de weerstand zal er ruis op de uitgang verschijnen waardoor de subwoofer gaat brommen.
UItleg opamp's:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Operationele_versterker
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:42
Ik zou met een NE555'je een wisselspanning opwekken, met een potmetertje om de toon af te stellen op wat je wil. Je kan het zo gek maken als je maar wil, dit schema zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken (s3 tot s9 mag je weglaten, je hebt maar een deurbel nodig).
  • rdoorn
  • Laatst online: 19:24
De meeste deurbellen zijn 40 volt wisselstroom 50hz. ik weet niet of een sub woofer dat leuk vindt?
50 hz is een aardige bromtoon.
Ronald van Doorn
  • TheBorg
  • Laatst online: 10-10 16:37
TheBorg
Resistance is futile.
rdoorn schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 15:03:
Moet lukken... met een subwoofer van 200 Watt. :P
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
watts en volts zijn 2 verschillende dingen ;)
Uitgaan van 8 ohm, kom je met 40V dan ook net aan 200W.
  • McKaamos
McKaamos
En een speaker is geen ohmse weerstand, dus die rekensom gaat niet op afaik.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
wanneer je alleen een trafo gebruikt, kan je een mooie 50 Hz brom krijgen :+
U vraagt, wij antwoorden.
  • sebastius
  • Laatst online: 19:10
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Pak dan 2 frequenties door elkaar heen, dat het precies onwijs gaat zingen/zweven/hoe het ook heet.
  • Sine
  • Laatst online: 18:01
Meestal een volt of 8 zelfs ...
Repareren doe je zo.
Of 12v zoals vaak in combinatie met een parlofoon het geval is, -6v en +6v uit de transfo, waartussen het verschil 12v is.
Of iets dat ik onbedoeld voor elkaar krijg en precies overeenstemt met wat TS vraagt:
Heb hier een actieve JVC sub staan met een low input aansluiting. Als ik de kabel aansluit terwijl de sub nog aan de 230 hangt en per ongeluk mn vingers op massa en signaal leg (even dooe een gat in een kast trekken bijvoorbeeld) krijg je door de statische ontlading ook een zware brom uit de sub... Denk alleen niet dat de filters etc in de sub het erg tof vinden, maar het dekt wel het principe ...
In praktische uitvoering: aktieve sub ipv deurbel met trafo, draad naar deurpost met tulpaansluiting op sub, andere kant kabel een tweetal contactpuntjes als deurbel. Ultra plat en very modern ;) (voor zolang als het duurt dan). Vinger op de puntjes en door de ontlading bromt de sub...
  • MeMoRy
dat heeft niets met statische ontlading te maken. Statische ontlanding is namelijk instantaan.
Volgens mij veroorzaak je gewoon een soort kortsluiting door beide contactpunten aan te raken.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
McKaamos schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 15:40:
Nee, maar die 40VAC is toch ook geen gelijkspanning? ;) Rekensom komt goed in de buurt hoor.
MeMoRy schreef op zondag 14 januari 2007 @ 22:27:
Bijna,
Je lichaam gaat als antenne functioneren, waardoor je het 50Hz EM veld (wat bijna alle apparaten in huis uitsralen) oppikt. De versterker in de actieve sub versterkt dat 50Hz signaal wat van jouw lichaam vandaan komt, en voilla, je hebt je bastoon.
Zo ook wel kunnen werken als je een stuk kaal draad op de signaalingang van de actieve sub zet.
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
De vraag is: Ik weet niet of je beltrafo dat leuk vindt :+
spoiler:
Antwoord: Nee! door de lage impedantie van een luidspreker gaat er veel te veel stroom lopen!
Hmmz, hier komt dus m'n sig
