Pascal patch
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • Devian
  • Laatst online: 10-09 13:14
Heeft iemand een patch voor pascal?? Mijn pc is namelijk iets te snel voor pascal en daarom krijg ik een: runtime error 200 ( deling door 0 )
Ik heb gehoord dat hij bestaat maar heb hem niet kunnen vinden ( heb ook de search gebruikt. :) )
Alvast bedankt!!
https://wren.co/join/Devian
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
check je mailbox
Today's subliminal thought is:
  • Devian
bedankt!! 8-)
K heb ook dat probleem. K heb nu ook de patch. Maar hoe werkt dat ding?:? Ie geeft alleen maar dat ie het bestand niet kan vinden...
  • Zym0tiC
Zym0tiC
^_^
waar kan ik die vinden???????
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • Mirage
  • Laatst online: 10-09 09:55
zou iemand hem ook naar mij willen mailen A.U.B. alvast bedankt.
magicmirage16@hotmail.com.
https://www.afrikareisopmaat.nl
K weet niet of k die hier mag posten, maar k zie het zelf als een update. Dus hier is ie.
Maar wie weet hoe dat ding werkt. :?
  • Mirage
volgens mij hete die patch TPPATCH.* of zo ik heb hem een tijd geleden ook eens gebruikt maar staat niet meer op me pc
  • Mirage
je link werkt niet bij mij tweaky
  • Onno
Mag wel hoor.
Dit zegt Borland er zelf over:
Runtime Error 200 - 'Divide by 0'
Applications that use the CRT unit may generate this error message when running on very fast machines (i.e. Pentium Pro 180 and above). The cause of this error is a timing loop that occurs as part of the initialization of the CRT unit. This timing loop counts how many clock ticks occur within the loop and then that number is divided by 55. The result of this division is a value that is too large to fit into an integer value. The 'Divide by 0' error message is the catch-all error that is displayed when this overflow occurs.
There are currently no Inprise endorsed patches for this problem. There are several user provided patches available on the internet that patch both the CRT unit as well as existing EXE files. The easiest way to obtain these patches is to go to www.altavista.digital.com and search on '+ bp7patch.zip + tppatch.zip' without the quotes.
These patches are not endorsed or supported by Inprise and are used at your own risk.
Op zondag 18 maart 2001 16:46 schreef Magic_Mirage het volgende:
Bij mij doet ie het wel.:?:?:?
Op zondag 18 maart 2001 16:43 schreef Magic_Mirage het volgende:
check je mail maar.
[off-topic]
Wat doet GoT toch weer k*t.
[/off-topic]
  • Mirage
[quote]Op zondag 18 maart 2001 17:41 schreef Tweaky het volgende:
check je mail maar.
thnx
  • Mirage
check je mail maar.
[off-topic]
[/off-topic]
Op zondag 18 maart 2001 17:46 schreef Magic_Mirage het volgende:
thnx
Graag gedaan. :)
Maar weet al iemand hoe die werkt?? Iemand zal dit toch al wel eens hebben gedaan:?:?
  • Eegee
  • Laatst online: 19:59
'T verandert d8 ik een laag getalletje in een hoger getalletje. Dat getal wordt gebruikt in een routine om de snelheid te bepalen van de processor/pc. Als ie te snel is, dan is 't verschil in tijd 0 (gewoon meteen snel gebeurd). Door een groter getal duurt 't langer, en dus geen 0 meer, of zo iets ongeveer...
Op zondag 18 maart 2001 18:41 schreef Eegee het volgende:
Klopt, dit heb k ook ergens gelezen.
Maar hoe kan k die patch nou draaien... K kom er echt niet uit.
[edit]
Je moet dus de .exe file aanpassen waar de Unit CRT in staat. Maar in welke .exe zit die:?:?
  • stealth
  • Laatst online: 02-09 22:06
Volgens mij is dit een patcher. Uitpakke in de bin directory van pascal v 7 of 7.01 en draaien komt vanzelf goed.
Asus A7V -=- Athlon 900@1200 - 2,2V
Op zondag 18 maart 2001 19:12 schreef stealth het volgende:
Nee, dan heb k nog steeds error 200.
In het readme bestand die .eng staat dat je een .exe moet mee geven. De file waar de Unit CRT in staat. Maar ik weet niet welke dat is.
Niemand:?:?:?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
zet anders de L-1 & L-2 cache uit voor je de code runned ;)
't is geen echte oplossing, maar dan kun je je programma testen totdat iemand hier komt met een echte oplossing
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Op maandag 19 maart 2001 10:31 schreef TD-er het volgende:
Ok thnx.
Windows loopt wel erg k*t met cache uit. :( Maar m'n code doet het. :)
je moet die patch gewoon gebruiken voor de exe die je gecompiled hebt, dus bv:
tppatch mijnprog.exe
voor elk individueel programma dus...
op dezelfde manier moet je ook de crt tpu patchen...
  • chaozz
  • Laatst online: 23-08 22:57
runtime error 200 fix:
http://under1mb.hypermart.net/zipfiles/tppatch.zip
usage:
tppatch program.exe
chaozz.nl | RetroGameCouch
  • Exirion
  • Laatst online: 06:32
Exirion
Gadgetfetisjist
Er is ook een patch die gewoon je tpl file (waar CRT in zit) patcht, zodat elk gecompileerd programma meteen goed werkt. Programmeren onder DOS doe ik niet meer, dus ik weet het zo snel niet meer te vinden, maar het is wel makkelijk te vinden op internet.
Nog steeds niemand:? :'(
http://members.home.nl/drone/t7tplfix.zip
probeer die ins, bij mij werktie iig
Misschien om eerst even te zoeken op bv google/altavista alvorens de vraag te stellen??? Zijn wel tientallen van die patches te vinden.
Google: ± 46 resultaten
Altavista: 32 resultaten
