[xp] Bestandstype fout
Ik heb een probeem. Namenlijk als ik een map wil openen, word ipv de map
windows zoekresultaten geopend. Nu ben ik bezig geweest bij "bestandstypen"
om daar icoontjes te wijzigen. Daar zal de fout wel zitten.
Dus ik dacht aan de hand van een andere pc te kijken wat ik fout heb gedaan.
Maar nu heeft de andere pc het zelfde probleem :S.
Ik heb al op het GoT gekeken, maar werd niet veel wijzer.
Weet iemand hoe ik dit ongedaan kan maken?
Ik heb geen herstelpunt aangemaakt O-), dom ja ...
  • D-Three
  • Laatst online: 08:57
Hier staat de oorzaak en de oplossing:
Search Companion Starts If You Double-Click a Folder
Het is iets waarvan ik nog nooit heb gehoord maar het verklaart wel waarom je nu plots op de tweede PC hetzelfde probleem hebt. Eigenlijk zou Microsoft die fout toch moeten kunnen oplossen? Maar daar gaat het nu niet over ;)
Je zal wijzigingen moeten aanbregen in het register. Opletten dus!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb ik ook gehad. Je moet naar het register en zoeken naar Folder en Directory. Drive kan je ook nog bij kijken. Wat je namelijk hebt gedaan is op de knop Set Default gedrukt terwijl er geen optie geselecteerd stond, dan pakt hij automatisch de laatste, in jouw geval dus search.
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell > Default Value moet staan op "(value not set)". Dit doe je door de sleutel te verwijderen.
Bij HKCR\Directory\Shell moet er default "None" staan.
Voor zover ik weet zou het geen probleem moeten zijn om de iconen aan te passen, maar of ze worden toegepast heb ik nog niet voor elkaar weten te krijgen.
Commandline FTW
Thanks! Ik heb nu;
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell (leeg)
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell none
HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\Shell none
En het werkt weer !
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Hmm, Folder\Shell leeg, hoe leeg, staat er (value not set) of staat er gewoon niets. Probeer maar eens een map te openen door te dubbel klikken als de waarde "" is (dus leeg zoals je zegt). Werkt dit, dan heb je gewoon mazzel. Er hoort namelijk of "(value not set)" te staan, of none.
Commandline FTW
