CPU temps hoog door hoge vcore??
  • Furiousfist
  • Laatst online: 08-10 14:25
Ik heb laatst een nieuwe voeding gekocht voor dit systeem http://tweakers.net/gallery/141711
Er zat eerst een aopen voeding in van 350watt in de vorige kast.
Het probleem wat ik nu heb is dat ik zowel met TAT, HMT 4.3 als speedfan hoge cpu temps aangeven
Idle = 45 graden en stressed loopt het op boven de 65 graden. Bios versie is de allernieuwste (F7) en CPUFan insstelling staat op Legacy, wat inhoudt dat hoe warmer de cpu wordt hoe meer toeren de koeler moet draaien. Nu heb ik zitten kijken naar de Vcore en die is rond de 2,30 volt. Is dit normaal en waar kan dit aan liggen?? Is het de voeding of kan het aan het mobo liggen??
p.s ik heb zoek functie gebruikt maar kon echt niets vinden icm voeding en C2D procs
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Het werkt beter als je gewoon een lijstje maakt.
Intel Core 2 Duo E6400
Gigabyte GA965p-s3
2x 1 GB Kingston pc4200 cl4
Club3d Geforce 7900 gt met Zalman Vf900 koeling
Samsung 200 GB
Coolermaster Mystique 632 black
Antec Neo HE 550 Watt
120 mm Yate-loon casefan
1120 mm Silenx casefan + 80 mm Silenx casefan
Acer 1951 Cs
Eerst hit bij google afbeeldingen op: e6400 cpu-z.
Daar staat Voltage 1.3 Afbeeldingslocatie: http://www.egielda.com.pl/images/art/9b4a720d90b85bdf3ebec29912f2b1fc.gif
Lijkt me sterk dat jou vcore 2.3 is, dan zou je cpu al lang dood moeten zijn. Maar 45idle is toch redelijk netjes voor de stock koeler? Je zou eventueel nog even kunnen kijken of ie wel goed geinstalleerd is (koelprut, montage) en kijke of je je vcore wat omlaag kan doen. 1.25vcore in die richting. Daarna natuurlijk wel goed testen om te kijken of het nog stabiel is.
[ Voor 5% gewijzigd door bassie op 06-01-2007 02:17 ]
  • Furiousfist
ik zal me boxed koelertje even aan een onderzoekje onderwerpen dan :*)
Thx voor de info
  • Furiousfist
Nou hij zit wel goed vast, ik wacht alleen nog op een Scythe Ninja versie B. Ik heb geen koelpasta nu liggen dus leek het mij ook niet verstandig om de boxed koeler eraf te halen. Wat ik wel gedaan heb is in mijn bios de cpufan controlmode veranderd in Intel QST en dit lijkt te helpen. idle temps rond de 45-48 graden celsius en stressed rond de 65 graden.
Je kan trouwes ook beter nieuwe koelpasta bij de Ninja kopen, want t spul dat je daar bij krijgt is prut. Koop Arctic Silver 5. 2,3 Volt lijkt me trouwes sterk... In de bios kun je dat gewoon zoals bassie zegt rond de 1,25 volt zetten.
  • Furiousfist
Ik heb deze http://www.azerty.nl/prod...10438/zalman-zm-stg1.html meteen meebesteld. Sommige monitor progs zijn idd niet helemaal 100% correct ben ik nu achter. Want volgens cpu-z ligt vcore rond 1,30 Volt. Heel normaal dus....
[ Voor 38% gewijzigd door Furiousfist op 07-01-2007 16:37 ]
