[ACEEventLogSource] vreemde meldingen
  • 474 views sinds 30-01-2008
Mijn vorige probleem is opgelost dankzij nieuw geheugen , nu een nieuw probleempje .
specs
asus p5b
intel core duo 2 e6300
sapphire x1950pro
maxtor 200 gig sata2
2 x 512 kingston pc5300
alles draait op stockspeeds , met xp pro met sp2 slipstreamd
Alleen in mn logboek staan een aantal van onderstaande meldingen .
Iemand een idee wat dit inhoud ..
Kan op google weinig vinden hierover .
0000000001: 2007-01-04 17:19:56:828 Can't connect to Runtime
Error Called by: ATI.ACE.CLI.Component.Icomponent.Icomponent::ConnectToRuntime processID:01232 threadID:(CLIIcomponent ) domainName:(cli.exe ) assemblyName:(CLI.Component.Icomponent, Version=1.2.2425.37188, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat is een melding van je ATi Control panel (de reden waarom je .Net framework geinstalleerd moet hebben).
Als je geen problemen hebt m.b.t. werking, lekker negeren die melding.
Ik zie ze hier ook op m'n HTPC maar er is niks aan de hand.
alt 92 bedankt voor je reactie ik heb gewoon net 2.erop
Hello
Ik heb dus ook last van zeer vage crashjes (zeg maar gewoon kneiter crashen)
mn spec's
Processor: XQ6800 (@ standaard 2.93 met zalman reserator XT koeling).
Mobo: Asus Maximus Extreme.
WH : OCZ DDR3 1333 MHZ hyper X
HD, 3 keer WD Cavier e16 320 gig
Geluidskaart: SB X-fi Fatality Champion
Graph. club 3d 4870 in CF (Driver 8.561)
Voeding : CoolerMaster 1000Watt modulair
OS: Vista 32 bit sp1
Probleem.
Bij zware grafische spellen krijg ik artifact en crashd de pc na enkele minuten (soms gaat het zn 15 min goed) wat ook gebeurd beeld scherm wordt zwart muziek loopt vast en de complete pc staat muur vast sterker nog de reset knop die op mn kast zit werkt niet meer.
Ik moet echt gedurende een aantal sec. mn uitknop ingedrukt houden om te resetten.
Dat mn reset knop het niet meer doet is zeer vreemd want "normaal" doet deze wel (ps is dus wel aangesloten) 8)7
Ik heb zn 18 uur prime95 (ja voor quadcore :P ) gedraaid en geen fout meldingen gevonden.
dus ik ga dapper in mn logboek kijken waarbij ik dit zie
Tijdstip van vastlopen 17:58
0000000004: 2009-01-23 17:58:39:727 Exception <atixcode.dll>: Het ophalen van de COM-classfactory voor het onderdeel met CLSID {981145A7-E08E-48F3-A1C4-52C28BCAAAF9} is mislukt vanwege de volgende fout: 80040154.
Exception Called by: ATI.ACE.CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Shared.TC_Component::CheckTrancodeComObject processID:03980 threadID:(CCCThreadNew:Wizard) domainName:(CCC.exe ) assemblyName:(CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Shared, Version=2.0.3218.28702, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
Ik Ctrl c
en Ctrl v
Ik draai .Netframe 3.5
en dit bij systeem van het grote Vista logboek
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager" Guid="{5d896912-022d-40aa-a3a8-4fa5515c76d7}" EventSourceName="LSM" />
<EventID Qualifiers="49152">1048</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-01-23T16:58:34.000Z" />
<EventRecordID>25201</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>PC_van_Erik</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>De configuratiegegevens voor dit product zijn beschadigd. Neem contact op met het ondersteunend personeel.</Data>
</EventData>
</Event>
Is mn videokaart aan het dood gaan? :(
iemand oplossing? :?
alvalst bedankt _/-\o_
