[Ubuntu 6.06] Wireless ESSID en ENC onthouden
  • Mexxus
  • Laatst online: 03-10 13:30
Beste mensen,
Ik heb een Ubuntu server geinstalleerd, welke via draadloos verbinding maakt met het modem. Ik heb deze connectie handmatig ingesteld met ESSID en ENC (WEP) aan de eth0 interface. Mijn wireless werkt via ndiswrapper geumuleerde broadcom drivers.
Nu is het probleem dat het systeem, telkens als ik een reboot doe, de ESSID en ENC gegevens 'vergeet'. Ik wil die op een of andere manier vast zetten, zodat ik die niet telkens handmatig hoef in te kloppen. Iemand hier enig idee?
  • Raynman
  • Laatst online: 13-10 22:04
Met handmatig bedoel je dat je iwconfig commando's intypt o.i.d.? Je kunt die commando's natuurlijk in een scriptje zetten en dat bij boot laten uitvoeren, maar het kan waarschijnlijk ook via een config bestand voor je netwerkverbindingen. Bij Gentoo heb je /etc/conf.d/net (of wireless), Debian weet ik niet precies (het is er wel), maar dat moet makkelijk in de documentatie/met google te vinden zijn.
  • Mexxus
Raynman schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 20:16:
Jep, ik doe telkens:
sudo iwconfig wlan0 essid Livebox-8be4
sudo iwconfig eth0 essid Livebox-8be4
sudo iwconfig eth0 enc bladibladibla
sudo dhclient
  • Dutchmega
Probeer eens het volgende toe te voegen aan /etc/network/interfaces en dan
sudo /etc/init.d/networking force-reload
om te testen.
wireless-essid Livebox-8be4
wireless-key yyy
Dit kan je heel gemakkelijk regelen met wpa-supplicant. Je zal mogelijk nog wel een en ander moeten installeren, maar dat is zeker de basis.
Mijn configuratie:
/etc/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
eapol_version=2
ap_scan=1
fast_reauth=1
# Netwerk 1 met wpa
network={
ssid="ssid1"
id_str="netwerk1"
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
#psk="psk_asci"
psk=psk_via_wpa_passphrase
priority=5
# netwerk 2 met WEP
network={
ssid="ssid2"
id_str="netwerk2"
key_mgmt=NONE
# wep_key0=key
wep_key0="key in asci"
wep_tx_keyidx=0
priority=4
# Open netwerk
network={
ssid=""
id_str="open"
key_mgmt=NONE
priority=1
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
#Draadloze netwerkkaart
auto eth1
#allow-hotplug eth1
iface eth1 inet manual
wpa-driver wext
# driver afhankelijk van netwerkkaart
wpa-roam /etc/wpa_supplicant.conf
# id_str="netwerk1"
iface netwerk1 inet dhcp
# id_str="netwerk2"
iface netwerk2 inet dhcp
# id_str="open"
iface open inet dhcp
Succes
  • Mexxus
@Dutchmega: Jep, dat heb ik al staan. Werkt niet...
@Harry: Hmm.. dat wpa-supplicant, is dat een programma of iets? Of kan ik die file's gewoon aanmaken?
wpa_supplicant is inderdaad een programma.
Ik heb je de basis gegeven voor een goed werkende configuratie in die bestanden.
Je vindt ook veel meer info op het web over wpa_supplicant.
