Ruzie met mobo/bios
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • tim86
  • Laatst online: 31-03 17:51
tim86
Windows user detected
Hallo iedereen,
Heb een beetje ruzie met mijn moederbord / bios. Ik weet dat mijn moederbord een Asus is en dat hij uit een Targus pc komt, maar ik zou 1, 2, 3 niet even weten welk type asus het is. Maar goed het probleem:
Ik heb al een tijdje problemen met Windows, het feit dat de computer zichzelf na het opstarten van windows opnieuw opstart. Ik heb al verscheidene dingen geprobeerd maar dit hielp niks. Totdat ik vandaag bedacht om het bios even te resetten.
Ik batterij eruit gehaald, 30 seconden gewacht en dat ding er weer in geduwd. Start de pc op en de pc geeft op eens 2 piepjes snel acheterlkaar en doet vervolgend helemaal niks meer. Iemand een idee?
alvast bedankt
You can't trust freedom when it's not in your hands.
  • cman
  • Laatst online: 11:19
enig idee welk merk van bios je hebt?
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
vervang eventueel het batterijtje eens?
[ Voor 18% gewijzigd door cman op 05-01-2007 15:56 ]
BOE
  • tim86
tim86
volgens mij ami, maar dat weet ik niet zeker, zal eens zoeken,
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zoek ten eerste de specs eens op en neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Dan kun je vaak wel vinden waar het probleem zit :)
  • tim86
tim86
wel doorgebladerd, heb niks echt nuttigs kunnen vinden. Kan zijn dat ik wat over het hoofd zie, maar op dit moment niks nuttigs gespot
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 15:52
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
tim86 schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 16:48:
uhm als je die hangen en opstarten hebt gevolgd dan wist je nu voor 99% zeker wat er mis is
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het is niet echt iets dat je door moet bladeren, maar gewoon stap voor stap doorlopen en kijken waar je stuk gaat :P
je bord even leeg laten lopen.
De battery er uit en de 220volt kabel er af en zo laten staan (even de power knop in drukken zodat echt de condensators leeg raken)
Laat de pc een tijdje zo staan.
Oke nu je anderen probleem.
Windows start opsteets nieuwe op.
redens kunnen zijn.
Slechte geheugen (fouten tijdens gebruik)
voltage te laag (voeding te zwak of kapot)
Cpu of mem overgeklokt .
Harddisk die kapot is (kleine stukje mem)
Moederbord geeft mem errors. (geheugen aansturing)
Cpu mem errors. (cashe van de mem kapot)
  • tim86
tim86
Een atx-reset heb ik ook al uitgevoerd. De voeding is een Coolermaster 430W (net 3 week oud). De harde schijf is ook vervangen, dus ik gok dat het dan aan mijn mem ligt. Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik eens met mijn mem ga spelen.
U hoort nog van mij....... iig bedankt voor alle replys
  • ksi
  • Laatst online: 23-12-2025
ksi
Een paar cycles memtest kan inderdaad helpen. Zou dan voor problemen zorgen als er iets mis mee is.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:33
dion_b
say Baah
Als je niet 100 dingen gedaan hebt, heb je niet de troubleshooter goed gebruikt.
Alle onderdelen uit kast gehaald?
Andere voeding geprobeerd?
CPU en RAM uitgesloten?
etc...
Het is niet een lijst om iets uit te kiezen, je moet die dingen stap voor stap doen tot je eruit komt. Als je een stap overslaat heeft de hele troubleshooter geen zin. Begin daar gewoon nogmaals mee dus en deze keer goed doen.
Oslik, blyat! Oslik!
