Vervelende fluittoon uit kast
  • 233 views sinds 30-01-2008
  • DkF
  • Laatst online: 14-10 11:26
Ik heb sinds kort last van een vreselijk irritante (hoge) fluittoon uit mijn kast...
Deze komt op als het Windows XP bootlogo in beeld is en gaat niet meer weg...
Soms als ik het scrollwiel van mijn muis gebruik, valt hij kort weg...
Andere muis geprobeert; helaas...
Wat heb ik verder geprobeerd:
- Ander toetsenbord + muis
- Muis en toetsenbord op USB
- Muis en toetsenbord op PS/2
- Muis op USB, toetsenbord op PS/2 en andersom
- Andere harddisk (Maxtor had vroeger nl. ook zo'n vervelende fluittoon)
- Andere voeding
- Nieuw moederbord gekocht 8)7
- IDE Kabels gewisseld
- Videokaart gewisseld
- Geluidskaart gewisseld
- TFT losgekoppeld
Dit alles is getest zonder verdere USB devices oid gekoppeld, zo kaal mogelijk dus...
Ventilatoren heb ik alleen op m'n CPU en in de kast, die zijn het ook niet...
Korte specs:
Arctic Cooling kast (+voedinig) type Silentium T1
Asrock Socket A mainboard (nieuw)
Asus Socket A mainboard (oud)
Athlon XP 3000+
MSI Geforce 6200 videokaart
Terratec Aureon Fun PCI geluidskaart
Logitech MX500 muis
Logitech UltraX keyboard
Eizo 17" TFT monitor
  • BertV
  • Laatst online: 15-10 08:15
BertV
Handgemaakt
DkF schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 11:19:
Klinkt als zo'n besparende idle modus.
S2K disconnect?
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
Je hebt het één en ander verwisseld zie ik maar je geheugen nog niet .
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2007 11:28 ]
  • DkF
BertV schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 11:21:
S2K disconnect?
Heb ff gezocht, heeft iets met energiebeheer van de CPU te maken,
maar hoe ik dit in/uit schakelen of kan controleren is me niet duidelijk...
@charles:
Nee, geheugen heb ik idd nog niet gewisseld, heb geen andere reepjes tot mijn beschikking, eens kijken of iemand me hiermee kan helpen hier in de buurt...
  • dewil1990
  • Laatst online: 15-10 14:36
Kan het je voeding zijn?
Ik heb in een product survey een keer gelezen dat er bij iemand volgens mij bij een gf6800 kaart, de geheugen chips op de videokaart een piepend geluid maakten :S:S.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor voeding heb je precies (en vervang die idd eens), het kan goed daar aan liggen wat whiplash1990 al zegt.
Hangt je systeem verder aan een stopcontact met of zonder aarde?
Terw_Dan schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 11:56:
Meestal zit er in die Arctic kasten een Seasonic 350/400 watt voeding in...
Dat is toch wel een redelijk goed merk..
Misschien eens haarlak op je spoelen spuiten?
  • DkF
Verwijderd schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 12:00:
Klopt, een Seasonic SS-350ATC...
Haarlak op de spoelen? Hmmm, dat heb ik nog niet eerder gehoord...
Ik heb er een andere Seasonic voeding in gehad, oud (5 jaar ofzo) 200 W model...
En een AOpen, jaar oud ofzo van 300 W...
Beide geen verbetering
P.S. Alles dat verbonden is met het systeem (printer bijv.) en ook het systeem is geaard.
DkF schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 12:14:
Probeer eens een gewoon PCI kaartje er in van 2mb ofzo...
misschien dat het dan beter wordt..?
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Maak je kast open en ga eens met je oor erbij hangen. Kan je dan niet ongeveer horen waar het vandaan komt?
Als het moeilijk te horen is kan je altijd nog alles uit de kast halen en aansluiten zonder kast. Dan kun je alle componenten een beetje uit elkaar zetten.
  • DkF
nowell schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 12:30:
Iets dergelijks had ik ook al gedaan:
HDD eruit --> geluid nog steeds in de kast...
Voeding eruit --> geluid nog steeds in de kast...
Fans uit --> geluid nog steeds in de kast...
Geluidskaart eruit --> geluid nog steeds in de kast...
Het lijkt er dus op alsof het toch van het moederbord komt...
Het zal dus een ander component zijn (of combinatie) dat het veroorzaakt, volgens mij heb ik alle afzonderlijke componenten al uitgewisseld, dus ik geeft het bijna op 8)
  • Ethefox
  • Laatst online: 13-10 15:38
Zou een condensator op je mainboard kunnen zijn, is al eerder voorgekomen.
oops, dat bleek de voeding...
[ Voor 13% gewijzigd door Ethefox op 05-01-2007 13:06 ]
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
DkF schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 12:57:
Je geeft aan je moederbord al verwisseld te hebben en dan nog steeds fluitend geluid.. dus dan lijkt het me niet echt logisch dat het je moederbord is.
Misschien je videokaart?
hmm... die heb je ook al gewisseld
Bouw anders toch eens je gehele pc op zonder kast. Misschien ontstaat die toon door een of andere resonantie of weet ik veel iets icm je kast? Tis het proberen waard...toch?
heb ook zon gefluit, al tijdje trouwens..
is begonnen nadat ik de 1ste keer m'n heatsink proper maakte :?
sindsdien krijg ik het niet meer weg..
grtz
  • Ravefiend
  • Laatst online: 13-10 19:09
Ravefiend
Carpe diem!
Men neme een kartonnen buis met een diameter van 2 tot 4 cm and plaats deze tegen tegen het oor. Vervolgens ga je met het andere uiteinde over je moederbord en daar waar het geluid het sterkst is, is de bron van al je zorgen ... :+
  • DkF
Ik merk dat de fluittoon alleen optreed bij een laag CPU gebruik...
Zodra het systeem iets doet, valt de toon weg...
zoals iemand eerder al zei.. een elco .. heel iri.
Kijk eens op je mobo naar die tonnetjes die je overal ziet. Zit er wat van dat bruin achtige spul op dan kan hij wel eens lek zijn en heb je pech dan fluit hij.
Nu maar hopen dat hij niet ploft.. want dat stinkt !! dat wil je niet weten.
  • DkF
Verwijderd schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 23:12:
Nee, dat is niet het geval... Zou ook slecht zijn op een nieuw moederbord...
Maar dat is ook tegelijkertijd het vervelende, zowel een gebruikt als een gloednieuw moederbord, geeft hetzelfde effect...
