[Apache] Mod_rewrite vraag
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • smeerbartje
  • Laatst online: 23-10 08:48
Ik wil leren om te gaan met de Apache module "mod_rewrite". Hiervoor ben ik bezig om mijn eigen redirect-script te maken. Ik heb een .htaccess bestand aangemaakt dat er als volgt uit ziet:
RewriteEngine on
RewriteRule ^to/([^/\.]+)/?$ index.php?target=$1 [L]
Alles staat in de volgende directory: /wwwroot/projects/test. Mijn doel is dus om deze url [/wwwroot/projects/test/to/rogier] door te laten verwijzen naar [/wwwroot/projects/test/index.php?target=rogier]. Dit werkt nu goed. Echter, als ik het met een volledige URL probeer, dan gaat het mis en verschijnt onderstaande foutmelding Waarom? Kan iemand mij een hint in de goede richting geven?
The requested URL /projects/test/to/http://www.google.com was not found on this server.
Het gaat mis als de // erin komen. Zo ver was ik al :)
[edit]
Voor mensen die willen proberen:
Het 'standaard' werkend script
http://nijmegen.lommers.org/projects/test/to/DITISEENTEST
Werkt niet omdat er een URL mee wordt gegeven.
http://nijmegen.lommers.o.../to/http://www.google.com
[ Voor 26% gewijzigd door smeerbartje op 05-01-2007 11:04 ]
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 22-10 11:30
DizzyWeb
Ondertiteld
Wat bedoel je precies met die paden... en wat bedoel je met "en volledige url"?
  • NLChris
  • Laatst online: 21-10 07:40
[b][message=27242755,noline]smeerbartje schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 11:01
RewriteEngine on
Ik weet niet veel van RegExp maar volgens mij staat hier dat de string achter to/ geen '/' mag bevatten. En dat zou dan inderdaad mis gaan bij complete urls :)
  • smeerbartje
Maar eigenlijk wil ik helemaal geen RegExp gebruiken dus :). Voor mijn part wordt alles gewoon netjes 'doorgestuurd' naar de variabele.
  • Mafkees
RewriteEngine on
RewriteRule ^to/(.*)$ index.php?target=$1
Zou moeten werken :)
  • smeerbartje
He top man! Echter niet ALLES wordt goedgekeurd. Als ik bijvoorbeeld een link heb met daarin ook variabelen, dan lukt het niet. Check deze maar:
http://nijmegen.lommers.o...&btnG=Google+zoeken&meta=
  • Mafkees
En merk ook op dat http:// wordt veranderd in http:/ :P
Maar ik denk dat dat niet werkt vanwege de webserver oid. Die ziet alles na een vraagteken namelijk als argument, gescheiden door ampersands. Mss kun je dat oplossen door iets als dit in je PHP code te zetten:
PHP:
$base_url = "http://nijmegen.lommers.org/projects/test/to/";
if ( isset($_GET["target"]) )
    $target = str_replace($base_url, "", $_GET["target"]);
    printf("Redirecting to: %s", $target);
Maar 's meer een workaround dan een oplossing.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waar hoort mijn topic?
[PRG] -> [WSS]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • smeerbartje
Bedankt voor je moeite, maar helaas. Het helpt niets. $target is nog steeds gevuld met de string tot de variabelen. En inderdaad, de slash had ikzelf niet eens opgemerkt :(
Toch raar dat zoiets niet mogelijk is.
[edit]
Sorry voor het verplaatsen in het verkeerde topic. Ik twijfelde een beetje waarin het thuishoort.
[ Voor 20% gewijzigd door smeerbartje op 05-01-2007 12:43 ]
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
RewriteRule ^to/(.*) /index.php?target=$1
In je index.php moet je eens proberen om ipv $_GET[target] dit te proberen:
$target = preg_replace('/^target=/','',$_SERVER['argv'][0]));
*edit* dakje voor target, maar misschien werkt dat niet.
[ Voor 69% gewijzigd door jnr24 op 05-01-2007 13:00 ]
  • smeerbartje
Nope, werkt allemaal niet :(
Dit is nu mijn index.php:
PHP:
<html>
   <head>
      <title>Redirector</title>
   </head>
   <body>
      <p>
    <?php
    $target = preg_replace('/^target=/','',$_SERVER['argv'][0]);
    echo("bla: ".$target."<br/>");
      </p>
   </body>
</html>
Misschien is het domweg onmogelijk? Een oplossing is natuurlijk om de url eerst in een database te zetten, een ID eraan te hangen en vervolgens een header("location"); te doen... niet de mooiste oplossing vind ik zelf.
  • jnr24
Mmmmm
probeer eens [QSA] achter je RewriteUrl ??
Anders:
Kan je URL decoden? ik bedoel als je de link zelf met php neerzet dan doe je
print "http://blabla/to/".urlencode("http://google.com/?q=dit&en=dat");
Je kan ook nog de interne codering van rewrite gebruiken.
RewriteMap codeer int:escape
RewriteUrl ^to/(.*) index.php?target=${codeer:$1}
die moet je in PHP misschien weer 'urldecode'-en.
  • smeerbartje
Maar dat interne coderen, kan deze wel een 'parameter' met variabelen aan? Met andere woorden: codeert deze module "http://google.com/?q=dit&en=dat" goed zodat phpurldecode() deze weer kan decoderen en ik vervolgens een header aan kan spreken?
Als dit wel het geval is, waarom gaat het met de rewriteRule dan niet goed?
[edit]
Net even de manual bekeken en volgens mij moet het hiermee wel lukken. Ik kan alleen niet vinden hoe ik deze functie nu aan moet roepen in mijn htaccess.
[ Voor 26% gewijzigd door smeerbartje op 05-01-2007 14:24 ]
  • jnr24
Hmmmm het zou best kunnen dat het alleen in de httpd.conf kan, dat had ik pas ook ergens.
  • jnr24
En die [QSA] werkt ook niet?
  • smeerbartje
Redelijk, check maar. De slashes zijn nog steeds niets goed en het ?-teken is vervangen door een &-teken :)
  • Mafkees
Mijn scriptje was fout. In plaats van
PHP:
moet je gebruiken:
PHP:
$target = str_replace($base_url, "", $_SERVER["REQUEST_URI"]);
Anders heeft 't weinig zin... alleen ik zie dat het topic in WSS staat en de headers van je server ook aangeven dat het een Windows server is dus ik weet niet zeker of REQUEST_URI wel bestaat... in het verleden (toen ik nog op windows programmeerde :P) bestond die variabele nooit.
