CSAdmin service start niet
  • 234 views sinds 30-01-2008
  • Blue_eagle
  • Laatst online: 01-03-2022
Kan iemand me helpen?
ik heb net ACS server 3.3.3 geupdate naar versie 4.0
(ACS = cisco secure software)
nu kan ik niet aan mijn applicatie en het probleem ligt bij de windows services die niet gestart zijn.
manueel starten gaat niet ik krijg de volgende error:
the CSAdmin service on local computer started and then stopped. some services stop automatically if they have no work to do, for example, the performance logs en alerts service
restarten van de server helpt ook niet.
dit is trouwens niet de enigste service die niet start
het gaat om CSAdmin, CSAuth, CSDbSync, CSlog, CStacacs.
CSradius heeft status starting ??????? :?
en de enigste service die started is, is CSMon
ik heb op de site van cisco gezocht en op internet maar kon niks vinden.
ik heb ook gezocht naar het forceren van een service te doen starten, maar ik ben niet zo thuis in de windows server wereld.
iemand een suggestie?
bedankt alvast
  • Blue_eagle
vergeten te vermelden 8)7
in de DB van microsoft vond ik hoe een service te starten vanuit command prompt maar dit hielp niet.
hij zegt op zich hetzelfde enkel met minder woorden dan de error onder computer management.
Reinstallatie van het programma is ook geen optie
omdat tijdens de setup krijg ik een error dat de mappen gelocked zijn, deze error is te verkomen
onder system configuration in het programma de optie aan te vinken "enkel de laatste 7 files bijhouden".
maar hiervoor moet ik dus eerst in het programma komen waarmee ik weer bij het begin ben van mijn probleem.
[ Voor 45% gewijzigd door Blue_eagle op 05-01-2007 10:00 ]
Als csradius op starting staat, kan ik me zo voorstellen dat csadmin niet start. De overige services zullen wel weer afhankelijk zijn van die csadmin service. Aan jou de schone taak om uit te zoeken waarom de csradius service niet start. (zet services op manual, reboot server en probeer de exe van de csradius eens op te starten).
btw krijg je echt dezelfde error vanaf commandline? geef de errorcode eens...
  • Blue_eagle
ik heb gedaan wat je zei, alles manueel gezet maar het werkt nog niet
hieronder zet ik alle errors:
error CSRadius
could not start the CSRadius service on local computer
error 1053: the service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
error CSTacacs
Windows could not start the CSTacacs service on local computer, for more information review the system event log. if this is a non-microsoft service, contact the service vendor, and refer to service-specific error code 1066.
error CSLog
Windows could not start the CSLog service on local computer, for more information review the system event log. if this is a non-microsoft service, contact the service vendor, and refer to service-specific error code 1033.
error CSDbSync/CSAdmin (is voor beide hetzelfde)
the CSDbSync/CSAdmin service on local computer started and then stopped, some services stop automatically if they have no work to do, for example, the performance logs en alerts service
error CSAuth
Windows could not start the CSAuth service on local computer, for more information review the system event log. if this is a non-microsoft service, contact the service vendor, and refer to service-specific error code 75.
na eventlog te bekijken
attribute : Password-Retry
data type: Number
represent: The number of times a user can try to be authenticated before the NAS terminates the
connection.
voor de andere errors heb ik gekeken op
Terminal Server Error Messages: 1000 to 1199
Err Msg: Error Starting Remote Access Service on <Server_Name>
maar daar word ik niet wijzer uit :?
the "server-specific" errorcodes zijn van cisco zelf. Dus bij cisco zoeken.
De error van csradius is een windows error, maar veel verder kom je daar niet mee. Je moet uitzoeken waarom die niet wil starten... Ik vermoed dat de andere errors toch komen doordat deze service niet start.
  • Blue_eagle
ik heb ondertussen via officiele weg een case laten openen bij cisco
en het lijkt er voorlopig op dat dit een bug gaat worden in de software maw ligt het idd bij cisco zelf.
bedankt alvast voor je hulp iis5_rulez d:)b
  • Koffie
  • Laatst online: 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > WSS
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Blue_eagle
ik wou hier nog even de oplossing posten
in een groep bij de AAA servers (onder network config) stond er achter de ip adressen nog een spatie
deze spatie's zijn de reden waarom de upgrade mislukte
na verwijdering van deze spatie's (achter ieder ip adres) is de upgrade perfect gelukt
het was dus idd een gekend probleem bij cisco en het was uiteindelijk snel opgelost
