1400x1050 staat niet bij Windows XP beeldschermresolutie
  • 200 views sinds 30-01-2008
1400x1050 staat niet bij beeldschermresolutie.
Ik kan als ik de monitor digitaal heb aangesloten kiezen voor een maximum resoltie van 1280x1024, echter als ik ook waarde's laat weergeven die de monitor niet aankan dan kan ik kiezen voor 1600x1200. Echter dan verschijnt er in monitor melding dat de ideale resolutie 1400x1050 is.
Als ik de monitor analoog aansluit kan ik waarde's kiezen tot 1920 x 1440 echter als ik het schuifje verschuif van 1280x1024 naar rechts, dan is de eerste waarde die ik dan tegenkome 1600x1200.
Mijn videokaart heeft gewoon geen optie ertussen staan welke 1400x1050 weergeeft. Iemand een idee of dit ergens in het register te wijzigen is? Of misschien dat er een hulpprogramma is??
Ik zag op internet wel iets staan van PowerStrip, echter heb daar geen ervaring mee....
Heb Matrox al een e-mail gestuurd echter zonder reslutaat :'(
Systeem: Windows XP SP2
Videokaart: Matrox Millennium P650 AGP 2 digitale uitgangen.
Monitor: 2x 20" TFT Samsung 203B welke het het mooiste draait op 1400x1050 60hz
Driver monitor: Jan 2006, dit is de laatste welke op samsung site te vinden is.
Driver videokaart: 2.03.02.006 SE U WHQL Dec. 7, 2006, ook de laatste gecertificeerde driver die te verkrijgen is.
Dank bij voorbaat....
  • Rataplan_
  • Laatst online: 27-08 12:04
PowerStrip kan je inderdaad helpen, daarmee kan je naast een hoop andere zaken naar wens resoluties aanmaken. Indien je de shareware versie gebruikt heb je wel steeds zo'n irritante nagscreen, maar dat is een kwestie van wennen. Of betalen natuurlijk ;)
Powerstrip werkt vrij eenvoudig en documentatie wordt meegeleverd.
[ Voor 14% gewijzigd door Rataplan_ op 05-01-2007 09:15 ]
  • BillSpaarbank
Ik had hetzelfde probleem met mijn Geforce icm de 203b.
Zie: Geforce 7900GS wil niet op 1400x1050 draaien
Uiteindelijk is mijn probleem opgelost door de monitor via de vga kabel aan te sluiten om vervolgens de resolutie handmatig toe te voegen via het nVidia control panel. Hierna heb ik het weer via de DVI-kabel gebrobeerd en nu was de resolutie wel beschikbaar.
Ik heb echter geen idee of de Matrox kaart de mogelijkheid heeft om resoluties handmatig toe te voegen. Je zou hier even naar kunnen kijken bij de instellingen van de kaart.
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
De analoge kabel had ik ook al aangesloten en dan krijg ik inderdaad veel meer keuze's als met de digitale kabel, echter de 1400x1050 staat er niet bij.
Handmatig toevoegen is bij de matrox drivers volgens mij geen optie....
Iemand nog tips?
De Tip:
Ik heb sinds kort twee Samsung's 203B op mijn Asus Geforce 5750 (1 dvi, 1 analoge uitgang).
Met het eerste scherm had ik weinig problemen. Maar het 2e scherm goed ingesteld krijgen op 1400 x 1050 was een hoop gedoe, lukte gewoon niet. Heb nview menigmaal vervloekt. Hielp ook niet. Heb me vervolgens sufgegoogled.
Stuitte uiteindelijk op De Tip: Ultramon (in trialversie) downloaden en installeren.
In Ultramon kun je eenvoudig de gewenste / lees: verplichte resolutie 1400 x 1050 instellen.
Ben serieus van plan om de 40 dollar voor Ultramon aan de schepper over te maken.
Ben trouwens erg benieuwd naar ervaringen met 2 x 203B's op 1 grafische kaart.
Geluk!
Sorry, in mijn vorige bericht heb ik het over de resolutie 1400 x 1025. Moet zijn: 1400 x 1050.
  • Rataplan_
dan gebruik je toch de editknop ipv een nieuwe post?
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Ik heb ook een probleem met de SyncMaster 203B, maar de resolutie 1400x1050 staat er WEL bij...
Als ik die resolutie echter selecteer, schakelt mijn videokaart op een resolutie van 1280*1024 en gaat het scherm scrollen als ik aan de randen kom...
Dit lijkt mij iets wat windows of de display driver doet. Hoe zet ik dat uit?
Ik heb die 203B via analoge kabel aan een SiS661FX onboard videokaart zitten. Kan het zo zijn dat een resolutie van 1400*1050 gewoon niet ondersteund wordt door die videokaart? Op de SiS pagina is daar niets over te vinden: die zegt dat een resolutie van 1600*1200 ondersteund wordt. Powerstrip werkt niet en Ultramon geeft hetzelfde probleem als de normale display properties...
P.S. horen jullie ook een zoemend geluid uit die 203B komen? Ik vind het erg irritant.
U vraagt, wij antwoorden.
