PCI lock onvindbaar
ik heb een probleem met mijn systeem overclocken:
AMD 64 3000+ (s939, venice)
Zalman CNPS 9700 LED cpu koeler
2x Kingston HyperX 512mb (dual channel)
Gigabyte GA-K8N-SLI motherbord
Hyper Type R 580 watt voeding
Samsung Spinpiont 200 GB
Hij wil al niet meer opstarten als ik de volgende settings heb in m'n bios:
cpu clock: 220
cpu multiplier: 8x
htt multiplier: 2x
cpu/ddr verhouding: 2/1
PCIe: 100 Mhz
Ik zou alleen m'n PCI ergens op 33.33 Mhz moeten locken of vaststellen, maar dat kan ik nergens in m'n bios vinden. Ik heb m'n bios net geflash naar de laatste versie die ik kon vinden (05-11-06). Ik heb wel een Nvidia Nforce 4 SLI chipset, en die zouden toch een dergelijk pci lock moeten ondersteunen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
zit er geen globale reset naar safe / normal / optimal settings ?
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 05-01-2007 01:26 ]
Iperf
fish schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 01:25:
die volg ik even niet? globale reset? zou dat een functie in bios moeten zijn dan?
  • Fish
Fish
ja ... meestal zit er wel een optie in je bios om veilige waardenin te stellen
Iperf
  • Powrskin
denk dat die er ook wel inzit.
download clockgen maar es en kijk daar of hij gelijk blijft
Nukezone FTW
  • Fish
Fish
ik zou "load optimized defaults" maar eens kiezen ...
Iperf
  • siepeltjuh
Hij zegt niet dat zijn systeem niet meer werkt. een reset van Bios is dan ook niet nodig.
Als je goed leest wat hij jbedoelt, dan zegt hij dat hij een PCI-lock zoekt, of in ieder geval een verklaring voor het feit dat bij een heel kleine overklok zijn systeem al hangt en niet meer boot.
Je zou eens kunnen kijken met de bekende tools wat je systeem voor klok accepteert als je in windows zit. Mijn systeem kwam 300mhz verder dan in het bios. Na veel prutzen en proberen is het verschil nog maar 60mhz, en komt hij nu wel door de POST e.d.
De PCI lock is erg afhankelijk van je moederbord en de fabrikant daarvan. Er zijn genoeg NF4 bordjes met en genoeg zonder pci-lock, dus dat zegt neit zoveel. Helaas weet ik het dan ook niet met welke versie van het bios en jouw moederbord dit wel ondersteund wordt.
[ Voor 19% gewijzigd door siepeltjuh op 05-01-2007 01:47 ]
Can`t live without the mods
  • Fish
Fish
ah i c ... my bad
Iperf
maar is er een mogelijkheid om m'n PCI clock te locken met software? Of als hij het in de bios niet doet, gaat hij het in OS ook nie doen?
  • Bor
  • Laatst online: 20:43
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Verwijderd schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 16:57:
Dat heeft toch geen zin omdat de bios waardes al bij het booten worden ingesteld en uitgevoerd. In Windows ben je al te laat.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
good point,
maar hoe ga ik dan met dit mobo overclocken? niet, of is er een andere manier?
Verwijderd schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 01:23:
cpu clock: 220
cpu multiplier: 8x
htt multiplier: 2x
PCIe: 100 Mhz
De pci lock zit gezamelijk met je pci-e lock (staat al op 100bus dus gelockt)
Deze bord kan zonder problemen op 240bus draaien met pci-e op 100bus.
Jouw probleem zit ergens anders
Lol
denk dat ik jouw probleem weet.
Je heb een amd 64 3000+ venice.
Er zijn modelen van deze cpu die niet hoger willen dan 220#230bus
Zelf heb ik er ook gehad die niet hoger dan 230bus wilde.
Mijn moeder heeft er ook een die niet hoger dan 220wilt.
Maak niet uit hoeveel voltage ik er door heen propt.
Ouwe bord van mij was een asus en van ma een asrock dual sata2
Het lag ook niet aan de borden (anderen cpu getest 3500+ winchester)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2007 01:15 ]
  • Jackbq
  • Laatst online: 13:06
Hij heeft dezelfde CPU als mij, ik draai op mijn Asus K8n bordje mijn
athlon 64 3000+ op 2384 Mhz ( 8 X 298Mhz)
dus denk niet dat daar zijn probleem zit...
bij het verhogen van de klok gaat de pci gewoon mee, de pciE blijft echter staan op 100...
dus de pci wil niet locken.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=154314
zeker wel meer dan een 220 bus >:)
wat je misschien kunt proberen:
alle voltages en dividers in de BIOS instellen
en dan met clockgen je fsb in windows omhoogzetten
je kunt daarmee namelijk ook je PCI en PCI-e frequentie instellen
als je je FSB omhoog zet, kun je gelijk zien of je PCI freq verandert
als die verandert kun je die terug zetten, en zo iets verder overclocken :)
  • Powrskin
gloof er niets van dat er geen pci lock inzit. Dat zat zelfs al in nforce 2 namelijk.
Kan wel zijn dat hij soms niet goed werkt bij de sata poorten 1 en 2. Dus beter hdd op sata 3/4/5/6 zetten.
htt kan ook wel op 4x
ddr kan op 333mhz dat klokt wel mee bij overklokken.
nogmaals clockgen maakt het duidelijk.
Nukezone FTW
  • FragileM64
  • Laatst online: 16:54
Om de een of andere reden moet je bij gigabyte mobo's ctrl-F1 indrukken wanneer je in bios zit wil je de geavanceerde parameters aanpassen. Heb dit met men nforce 2 bord ook.
Zie ook hier:
http://www.neoseeker.com/...Reviews/gak8nxpsli/3.html
http://img.neoseeker.com/...p?articleid=1727&image=19
mss kan je het dan wel aanpassen? Allesinds kan je de pci-e frequentie instellen.
[ Voor 21% gewijzigd door FragileM64 op 07-01-2007 20:41 ]
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • Jackbq
er is een optie in zijn bios, autodetect PCIclk
deze kan op enable en disable gezet worden, echter dit maakt niets uit, de pc wil niet booten met:
de cpu op 9 * 219 heeft geen zin...
9 * 210 wel...
Ik heb EasyTune 5 gedownload en geprobeerd, maar das helemaal niks.
Wel heb ik geprobeert CTRL+F1 te drukken in bios, en dan krijg ik meer opties.
Hoe kom ik er achter of ik zo'n model heb die niet verder kan als 220mhz?
ik ga nu naar m'n bedje morgen vroeg school. ik lees morgen alle reply's.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2007 21:56 ]
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 21:55:
tja ik kwam er pas achter na meerden borden te gebruiken.
gygabyte (type even kwijd had wel nforce4 4x chip) heeft pci lock
asus s8-x bordje heeft pci lock
asrock dual sata2 heeft pci lock
alle borden kwam ik niet hoger dan 220bus stabiel (223mhz kon wel)
later had ik een amd 64 3500+ whinchester (geen probleem met 240mhz bus met de zelfde borden)
Er zijn meerderen mensen die er last van hebben (1,6volt met water en dan niet hoger komen dan 230bus met een temp van 37graden)
Het zijn een van de eerste modellen die er last van hadden (raar maar alleen de 3000+ en de 3200+ hadden er last van )
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
''CPU spread spectrum'' --> Center Spread
Alle Spectrum's uitzetten.. heeft bij mij ook gewerkt.
  • PKN
  • Laatst online: 09:50
PKN
Powered by cosmic energy
Het zou aan je HDD controller kunnen liggen, het moederbord in m'n 2e pc heeft er ook een probleem mee, even verduidelijken, ik heb een Nforce 3 bord (MSI K8N NEO2 platinum) en die heeft op de eerste 2 sata poorten ook geen pci lock, wat dus effectief de hoogte van de overclock limiteerd tot ongeveer 220mhz, zoals bij jullie, ongeacht de dividers die je instelt.
Dus daarna de schijven aan poort 3 en 4 gehangen, en het probleem was over...
Nu is het geen probleem die bekend is bij de Nforce 4 (ik heb ook een Nforce 4 bord) maar het kan gewoon domweg toeval zijn en je hebt er een probleem mee.
Even je schijven aan andere poorten hangen dus.. :)
Dost thou even hoist?
Ik zit vandaag nu pas voor het eerst achter m'n pc. Ik ga het morgen middag direct proberen.
Dat Spectrum uitzetten van alles en m'n sata schijf aan poort 3 of 4 hangen.
Het zal en moet lukken >:)
Alvast allemaal bedankt voor de vele reacties!! _/-\o_
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 00:52:
Spectrum's uitzetten is voldoende, heeft bij mij ook gewerkt.. dus zal het ook bij jou werken.. aangezien we dezelfde chipset hebben :P
CPU spectrum kan ik niet uitzetten of inschakelen zodra de cpu frequeny boven de 200 komt. Verder had ik nog SATA spectrum en PCIe spectrum maar die stonden al uit.
Ook heb ik m'n sata schijf nog even aan poort 3 en 4 gehangen, maar dat hielp ook echt niks.
Ik begin echt het idee te krijgen dat ik een cpu hebt die niet verder dan 210 wil. Weet iemand hoe ik hier zeker van kan zijn? Zodat als ik evt. niet voor niks een ander cpu koop?
Of zie ik nog iets over het hoofd bij m'n bios instellingen?
Volgens mij is het gewoon nog steeds het probleem dat m'n PCI frequentie niet gelockt is, bij Clockgen kan je bij PLL Control 2 schijfbalkjes veranderen. De eens veranderd je FSB met alles wat daar aanvast hangt. M'n PCIe blijft netjes 100 mhz maar m'n PCI gaat gewoon nog doodleuk mee omhoog.
Nou snap ik (ECHT ECHT ECHT!!) helemaal niet waarom er niet gewoon een lock in de bios zit . Want zolang je die niet kan vast zetten zul je nooit kunnen overclocken in mijn ogen. Of zit ik er dan naast?
nee je zit er niet naast .
Pci mag niet hoger dan 36mhz komen dan gaat je ide controllers flippen.
Waarom jouw lock niet werkt ? geen idee.
Je kan een bios update doen (vooruit of achteruit kwa updates)
heel stom misschien
maar zet je pci-e op 117bus of 120bus
Kon met mijn intel bord niet hoger dan 150bus tot dat ik de pci-e op 117zetten (kon toen naar 163bus)
Nu weet ik wel dat jij een amd heb maar probeer het even .
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2007 21:52 ]
Misschien dat ctrl + f1 in de BIOS menu werkt? Bij veel gigabyte borden (of allemaal?) krijg je dan extra overclock opties te zien.
Verwijderd schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 21:53:
Dat had ik al ontdekt. en toen kwam er een optie bij: 'Auto Detect PCI (Clk)'. Die kan ik enable of disable zetten. maar dat maakt ook niks uit. Ik dacht dus dat dat 'de' lock was, maar dat is dus niet zo.
  • PKN
PKN
Zo'n lock moet standaard ondersteund worden, daar hoef je je bios niet voor in, die optie staat er gewoon niet bij, zoieso niet bij Nforce 3/4.
Dus dan heb je gewoon een probleembord denk ik, soortje Nforce3 waarbij slechts de helft van de sata poorten gelockt was, bij jou wellicht een exemplarisch probleem, schijnbaar op geen enkele poort een lock.
Ik kan het wel mis hebben uiteraard.
  • Powrskin
kan idd nog wel werken als je in de bios je pci-e een beetje omhoog zet bv 105mhz ofzo.
Soms moet hij ff een zetje hebben om de lock in werking te stellen.
verder jah je zal vast niet de enige zijn als het een mb probleem is dus is er waarschijnlijk ook wel iets te vinden op de gigabyte fora. Anders ff mailen naar ze. zal ook ffies kijken of ik iets kan vinden over het specifieke bord. Succes.
Nukezone FTW
  • Jackbq
Ik ben ook al aan het zoeken geweest voor hem, maar ik kom geen fora tegen met nuttige informatie :(
