[vmware fusion] invalid serial-key
ik probeer met man en macht de beta van vmware fusion op m'n MacBook Pro (OSX 10.4.8) werkend te krijgen.
echter wordt de serial-key die vmware op de website toont door de installatie niet geaccepteerd.
Dit stopt dan (na het invoeren duurt het ongeveer 10-20 seconden) met de melding dat de serial-key invalid is.
echter is dit de key die weet ik hoeveel andere mensen wel prima kunnen gebruiken.
ter info: de public beta key is volgens mij voor iedereen hetzelfde.
heeft iemand ditzelfde gedrag gehad en heeft iemand het ook weten op te lossen?
  • alienfruit
  • Laatst online: 18-10 02:38
alienfruit
the alien you never expected
Nee, sorry ik heb dit probleem niet gehad. Alleen met een gelekte latere build van Fusion maar dit met publieke beta.
de gebruikte versie is die van de website van vmware, het buildnummer is nog steeds hetzelfde.
op google zijn wel mensen te vinden die het ook gehad hebben, alleen daar is ook geen oplossing bedacht.
  • alienfruit
alienfruit
kan je misschien vertellen wat daar op die pagina staat? ik krijg een proxy timeout van hun http-server bij het inloggen op het forum.
  • alienfruit
alienfruit
OK, apparently, our kext is not loaded. Weird. Can you try rebooting your box, and then:
Start Fusion and use the menu item to enter the serial number. Does it fix the issue?
If not, please try this:
1) Verify that there is a file called /Library/LaunchDaemons/com.vmware.launchd.vmware.plist
2) If you open this file, you will see it refers to a file that ends with boot.sh, can you check this file exists as well?
3) Run this manually:
sudo boot.sh --start
Re: Serial number not working
Posted: Dec 29, 2006 11:58 AM in response to: doalwa
Reply
doalwa and martymac,
Thanks for your feedback. We have filed a bug and started to investigate the issue internally.
I'm offering a completely untested workaround to get you past this point:
1) Backup the real system 'ping' and temporarily replace it with a dummy
sudo -s
mv /sbin/ping /sbin/ping.orig
echo '#!/bin/sh' >> /sbin/ping
echo 'exit 2' >> /sbin/ping
chmod 755 /sbin/ping
exit
2) Re-install Fusion. Hopefully it will now succeed.
3) Restore the real system 'ping'
sudo mv /sbin/ping.orig /sbin/ping
[ Voor 30% gewijzigd door alienfruit op 04-01-2007 20:46 ]
inderdaad, de site doet het weer. en dit werkt. bedankt!
