BIOS foutmelding
goedendag iedereen,
ik heb hier een pc, deze geeft bij opstart een foutmelding in de BIOS. het volgende komt er te staan;
"Since you use a new cpu or reinstall your cpu, the system boots up at the cpu external frequency of 66MHz to make sure the system can enter setup menu. Now, you can adjust the cpu internal frequency as you wish. If the frequency is adjusted too high, the system may hang. Please turn off the system and the restart to set the frequency"
nou kan ik em op verschillende MHz'en zetten, ik heb "manual" als MHz al geprobeerd en heleboel MHz'en (bijvoorbeeld 667Mhz oid), maar dit werkte niet. foutmelding kwam weer terug bij herstart.
BIOS instellingen terug gezet naar default, maar werkte ook niet.
door dit staat ook de tijd en datum in Windows steeds fout, staat altijd op 1 januari 2000 ofzo....
in het verleden is er een ander moederbord bijgeplaatst, maar dit is een jaar geleden gebeurd... dit probleem vindt nu zo'n 5 weken plaats..., ik dacht eerst dat het daar misschien aan zou liggen.
weet iemand een oplossing? alvast bedankt
Mischien is het batterijtje op het moederbord leeg, waardoor deze zijn instellingen niet kan onthouden, probeer eens een ander batterijtje er in te doen en kijk of die foutmelding weer terug komt, je moet wel de tijd aanpassen.
Het lijkt erop dat de batterij van je moederbord leeg is.
Deze batterij houdt onder andere instellingen zoals de tijd en je CPU bij als de computer uitstaat.
De batterij is in veel gevallen van het type CR2032 en ziet eruit als een zilverkleurig rondje.
bedankt :)
ik weet wel waar het batterijtje zit op dit moederbord... maar kan je batterijtjes hiervoor gewoon bij de lokake pc boer bestellen? en past elk batterijtje in elk moederbord, of verschilt dit per type?
Ik zou zeggen neem de oude mee en vraag om een zelfde batterij dan weet je zeker dat tie goed is.
  • rafler
  • Laatst online: 21:50
Neem gewoon het batterijtje mee en vraag om de zelfde, meestal gaat het om de 2032 als ik het goed heb.
