[EXCEL] If then functie bouwen?
  • 51 views sinds 30-01-2008
Ik probeer een op het oog simpele functie te bouwen maar ben hier niet zo'n ster in dus het lukt niet. Ik zal het uitleggen:
Ik heb 1 cel die percentueel is. Als die cel 100% moet er een cel gevult worden met een waarde uit uit een andere cel.
Dus zo:
A1 A2 A3
100.000 100% 100.000
200.000 75% leeg
Dit zou even simpel gezegd zo moeten
IF A2=100% THEN A3=A1
Hoe bouw ik deze functie op in Excel? Ik heb de nederlandse versie dus krijg ik dan ook ALS DAN ipv IF THEN ?Is het zo een beetje duidelijk?
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 10-10 16:44
Je zult de functie ALS() moeten gebruiken. Die kun je vinden bij 'logische functies'. Ze werkt zo:
ALS(logische_test;waarde-als-waar;waarde-als-onwaar)
  • ToBe
Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:10:
Dus zo:
A1 A2 A3
200.000 75% leeg
in veld a3:
=IF(a2="100%";a1)
  • Janoz
  • Laatst online: 12-10 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Die bouw je op door eerst op F1 te drukken en dan eens te kijken in de handleiding. Je weet al hoe de functie waarschijnlijk heet dus het lijkt me dat het neit moeilijk te vinden is. Verder hoort dit topic niet in PRG.Problemen met Office horen in het Office gedeelte. Ik verplaats het topic echter niet omdat het nogal een hoog 'lees de handleiding' gehalte heeft.
