[Vista] Drivers voor Promise Ultra ATA133 PCI Controller*
  • 1.972 views sinds 30-01-2008
De zoektocht naar drivers gaat verder... Spannende tijden altijd overstappen naar een nieuw besturingssysteem.
Heeft er iemand al ervaringen met het in werking krijgen van de ultra ATA133 PCi Controller van Promise? Ik heb reeds volgende zaken geprobeerd :
- drivers van winxp
- drivers van win2003
- drivers in de root van een floppy geplaatst ( op aangeven van een google search )
Bij promise zelf is het nog wachten op een driver. Na contact met hen werd me verteld dat vista nog niet officieel uit was en ze pas een driver gingen releasen als die uit was. Nu is vista toch wel gereleased, maar geen driver te zien.
Alle input is welkom, bij overstap naar vista verlies ik nu 3/4de van mijn opslagcapaciteit en zorgt dit er dus voor dat ik ( nog ) niet kan overstappen :(
Alvast bedankt
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Denk dat ze bedoelen "voor consumenten ge-released", da's in ieder geval het nVidia standpunt :(
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
i
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • psychotic
psychotic
Nixs
Ik zit ook met het probleem van de Vista driver van promise maar dan voor de fasttrak100. Deze is waarschijnlijk nog wat ouder dan die van jou en heeft zelfs geen 2003 driver. Heb ook gezocht maar vind de driver nergens. Ik denk ook niet dat die er gaat komen eerlijk gezegd.
Bij zit hij op het moederbord wat van eind 2001 is. Ik heb de boel in raid 0 configuratie. Ik zit te denken om de raid maar op te heffen en de schijven gewoon op de IDE bussen aan te sluiten, heb inmiddels wel de data op een externe schijf gezet maar moet eerst XP nog op een image zetten zodat ik die terug kan zetten. Daarna de twee OSsen naast elkaar draaien in dual boot mode.
Ik las wel ergens dat de beta vista release de 2003 drivers wel accepteerden. Misschien kan jij nog proberen eerst een Beta Vista installatie te doen en deze naar RC1 of 2 te tillen...
  • psychotic
psychotic
Nixs
Ahum, heb nog even de XP-driver geprobeerd en wonder boven wonder doet hij het nu, heb Vista kunnen installeren :)
Nu nog het probleem van wel internet verbinding hebben maar niet kunnen browsen oplossen :?
  • Blerp
Blerp
I exist out of spite
dan hoop ik voor je dat je niet naar x64 wil gaan overstappen, want daar zijn HELEMAAL geen drivers voor te vinden. WinXP x64 wil de gewone xp drivers nog wel slikken, maar Vista x64 doet daar he-le-maal niets mee.
Ik had het geluk dat ik op m'n moederbord naast de standaard aanwezige IDE-controller ook nog een 4-poorts sata controller heb zitten, dus ik kon het oplossen door een paar bridge adapters van conceptronics voor ide -> sata ertussen te hangen.
Mijn Promise Ultra ATA133 PCI ligt nu gewoon in een anti-statische zak in de kast, en mochten er toch wel weer drivers voor gereleased worden dan gaat ie weer terug erin met wat extra hd's ;)
en anders bouw k wel een xp-nas servertje :P
Insert vies grapje hier
Ondertussen antwoord gekregen van Promise dat deze controller niet zal gesupporteerd worden op Windows Vista. Geen drivers dus m.a.w.
Ik probeer hem nog in gang te krijgen via de 32-bit install en win xp drivers. Anders koop ik mij een nieuwe sata2 hd of een nieuw PCi kaartje.
  • Sluuut
  • Laatst online: 06-11 15:11
psychotic schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 12:06:
DNS probleem waarschijnlijk?
57696520646974206c65657374206973206e657264
Ik heb het zelfde probleem mijn ultra 133tx2 deed het wel onder Vista RC 1 maar nu onder de officiele versie geeft de kaart niet thuis.
Dus eens een vraagje naar de Promise support en daar kreeg ik dit antwoord:
Dear,
This email is sent in response to your support inquiry at the Promise Support Center. Please do not respond to this email. If you need further assistance, please check our web site www.promise.com for the support telephone number in your region. Or you may resubmit your inquiry.
The case for your request is modified by a Promise Call Center agent.
Details of the case are as follows:
Case Id: 35
Brief Description: I'm running win...
Status: Closed
Case Problem: I'm running windows Vista and it has no support for the Ultra 133tx2. So i'm wondering if or when there would be A vista driver for the Ultra 133Tx2?
Case Solution: there will be vista support for this card coming up in the next months
Ziet er naar uit dat er toch een driver komt ?
Is er inmiddels al iemand die de Promise TX2 ATA 100 aan de gang gekregen heeft in Vista?
  • Jumpman
  • Laatst online: 07-11 13:45
Ook even de vraag gesteld voor een Windows Vista driver (32 bit en 64 bit) voor de Promise Ultra 133 TX2. Hoe meer vragen ze krijgen, hoe meer kans (en des te sneller hopelijk) dat er een Windows Vista driver komt. :)
  • The Cat
  • Laatst online: 23-07 10:32
Promise gemailed over drivers voor de fasttrack TX2. Helaas EOL dus geen drivers komende van promise. Helaas tijd voor een nieuwe raid controller.
  • Jumpman
Jumpman schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 18:49:
Een E-mail gehad met het antwoord dat er later dit jaar een Windows Vista driver voor Promise Ultra 133 TX2 wordt gereleased.
  • jefjef
  • Laatst online: 10:16
jefjef
learning by doing
Ben nog wel deze workaround tegen gekomen, heb dezelfde board als deze poster op AMD64, alleen bij mij is het dus niet gelukt.
"A long period of searching for a working X64-vista promise driver has ended - temporarily - with a solution .
First some basics.
I am working with a K8T NeoFISR2 from MSI. Probably the ASUS K8V has the same basics. My Motherboard BIOS reports that it has a "SATA 378 TX2 plus" controller.
Newbie: install Vista on your VIA controller based HD and then later add the device driver support using the device manager.
Now the promise controller can be enabled in your BIOS as Serial ATA or as RAID.
For Serial ATA mode you need the Ultra Serial ATA (ULSATA) drivers; for RAID mode you need the Fasttrack (fasttx2k) drivers. Almost nobody mentions this - found it on the german MSI forum (Danke Freunde) http://www.msi-forum.de/thread.php?threadi...ght=promise+378.
Most answers on Promise378 in planetamd64 and other sites refer to the (RAID) Fasttrack (150TX2plus) driver 1.00.1.39 (with updated inf). When I installed the Fasttx drivers on my SATA (non RAID) configured SATA150TX2plus, these drivers fail with Code=10; and when (re)booting, Vista needs to roll back to 'last known good' status - or nothing else.
The 1.39 (RAID) version can be downloaded from many places such as http://www.promise.com.tw/support/download...all&os=100#
In the meantime a 1.00.1.41 driver is available from
http://www.planetamd64.com/index.php?autom...p;showfile=1078 or http://www.planetamd64.com/index.php?autom...mp;showfile=434
Now over to my solution, ULSATA for x64. Promise is offering device drivers for my hardware on http://www.promise.com.tw/support/download/download_eng.asp - select SATA150TX2 - but the driver 0.27b is only up to WindowsXP. Luckily I came across a ULSATA driver that worked. I think it came from planetamd, but I have not been able to trace it back. I have therefore posted it again in the drivers section. The version named is 1.00.0.29 and the 64bit ULSATA.sys date is 17June2005. You can find it on:
http://www.planetamd64.com/index.php?autom...p;showfile=1124
An important issue is the fact that this driver is unsigned. This issue has been described in http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=23640 and therein
http://203.131.140.238/beta/PCC1455Vista/notes_Vista64.htm . To be short, when you (re)boot Vista, press the F8 key and arrow up or down to select "Disable Driver Signature Enforcement". In my case, setting the boot option to "nointegritychecks" still requires this F8 procedure... No problem.. it is still sort of beta time! certainly for the driver companies.
Inspecting the properties of the driver after installation may give you the error status code 39, which in this case means it cannot load the driver because it is unsigned. No problem, reboot (with F8) and see that rattle-rattle-rattle Vista informs you that new device(s) are found and there is your 300Gig extra storage!
Promise offers newer ULSATA2 64-bit drivers (SATAII150 TX2), version 00.0.31 and 0.33, on the promise site: http://www.promise.com.tw/support/download...p;productID=126. These drivers are signed, but do not work on my K8T SATA (1). If you have a next generation SATAII150, this may be your place."
Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122
  • tiepeks
  • Laatst online: 04-11 13:45
Ik zit met dezelfde problemen:
heb SK8V Asus board, met Via raid controller en Promise 378 fasttrak.
Ik draaide XP op raid0, op de VIA. Ik heb vista over XPpro gezet, dus met die controller geen probleem. Nu moet ik die Promise nog aan de praat krijgen in Vista.
* UPDATE *
Na wat klooien kwam ik op Asus-site Promise IDE-controller tegen (1.00.0.26)
Eindelijk kwam in Apparaatbeheer promise erbij (2x).
Eén van de twee uitgeschakeld, in schijfbeheer kwam harddisk online:
tada.
't werkt.
Nu kwam ik deze 'oplossing' tegen, misschien heeft iemand er iets aan (ik niet):
(http://www.vista64.net/fo...dlx-promise-378-raid.html)
here are the steps for doing an upgrade install over XP Pro on an IDE Raid
array on this motherboard. microsoft tech support will tell you that this
hardware is not compatible with vista or that you need to do a dual boot
config. rest assured, that is not the case.
the update must be undertaken by booting the DVD directly. attempts to
update from within XP fail with the message: "windows could not update the
computer's boot configuration. Installation cannot proceed." there is a
separate knowledge base article (931697) on this exact error, but even after
correcting the registry, the same error reoccurs on the next installation
attempt.
instead, boot the DVD, and when asked for the activation code, leave it
blank and select next. then select custom installation (upgrade is
unavailable on this path) and you will then see an empty list of drives
options. select load drivers and have ready your promise 378 fasttx2k.sys
drivers on a usb flash or floppy. browse to the proper directory and select
the driver. now the raid array should be visible in the drive selection
window. select the drive and proceed with the installation. after the
requisite number of reboots, your new vista system will be ready to go to
work.
[ Voor 7% gewijzigd door tiepeks op 20-03-2007 17:15 ]
specs
