2 verschillende gebouwen in één LAN
  • 131 views sinds 30-01-2008
IVM met een verbouwing gaan wij tijdelijk 4 weken in een ander pand zitten. De panden staan tegenover elkaar. In het oude pand hebben wij een Epacity dsll vebinding met een Cisco 800 router. Nu heeft dat nieuwe pand ook een epacity verbinding. Hoe zou ik beide gebouwen in een lan kunnen krijgen zonder gebruik van een straalverbinding(veel te duur)
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-10 08:11
Een VPN tunnel bouwen?
Kabeltje trekken als de afstand minder is dan 100 van router naar router
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • GH45T
  • Laatst online: 23:50
To_Tall schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 10:57:
En de mogelijkheid er is voor een kabeltje ;)
Als je niet te veeleisend bent zou ik ook voor de VPN tunnel gaan :)
  • bazkar
  • Laatst online: 28-05 17:21
Met een VPN verbinding moet je er wel rekening mee houden dat je latency behoorlijk omhoog gaat.
een LAN zit qua latency meestal <1 ms. Met een VPN kan je zelfs binnen Nederland makkelijk boven de 10ms uitkomen, en dat is voor bv. AutoCAD al vaak te veel (bewerken van een tekening op een server in het ene gebouw met een client in het andere).
Wat in zo'n geval een oplossing zou kunnen zijn is door Epacity (of degene wiens kabels gebruikt worden) een zogenaamde laag 2 koppeling te laten maken (in hun backbone dus). Dit kost uiteraard wel wat, maar dan heb je wel LAN-like snelheden (wij gebruiken dit ook voor een gehuurd pand wat eventjes verderop ligt). Dan heb je dus ook geen VPN meer nodig, maar alleen een transfer net tussen de beide routers.
lol volgens mij is epacity een vpn oplossing. Weliswaar transparent voor jou en op een glasnetwerk, maar daarover heen wordt voor jou gewoon ge-vpn-ed :)
  • mvds
  • Laatst online: 22-10 02:21
mvds
Totally awesome!
Als je twee gebouwen met elkaar moet verbinden moet je ook rekening houden met zaken zoals voeding. Als die twee gebouwen elk hun eigen voeding hebben, dan moet je ze galvanisch gescheiden houden omdat je anders door fase-verschillen problemen kan krijgen. Zo'n verbinding moet je dan maken dmv glasvezel, en niet zomaar een cat-5 kabeltje.
  • shure-fan
  • Laatst online: 22:03
ik zou eerst wel eens de afstanden tussen beide gebouwen willen weten
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
Afstand is +- 150 meter. Ook nog eens vershil in hoogte. Een pand is laagbouw, ander pand is hoogbouw.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Tsja, autocadders die in het tijdelijke gebouw zitten een eigen fileserver geven?
En dan alsnog gaan VPN'en voor bepaalde zaken.
Die fileserver kan bijv. een Compaq SFF Pentium 3'tje zijn waar je een 250 GB disk in gooit ofzo? (hoe groot zijn die files?)
Die hoeft als het dan toch maar voor kort is niet in z;n eigen geconditioneerde ruimte te staan.
Goeie backups maken en evt. iedere nacht laten syncen met een bak in je hoofdlocatie.
Dat kan dan via het VPN ding.
Logins kunnen daar ook overheen, alhoewel je natuurlijk ook die eigen fileserver de logins kunt laten afhandelen.
Alhoewel ik de TS toch nergens over autocad zie praten.
[ Voor 12% gewijzigd door Romke op 05-01-2007 12:17 ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 26-10 16:06
bazkar schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 11:23:
^^ met stom, wij doen dit met plm 70 lokaties over adsl, onze provider is priority.
Echt een perfecte oplossing, hoeft niet veel te kosten en is met een telefoontje zo geregeld
