Kan niet booten na BSOD
Afgelopen zondag was ik wat dingetjes aan het doen en toen ik terugkwam bij mijn computer zat deze vast in een BSOD; ik dacht er niet teveel van en resette de computer. Bij het opstarten kreeg ik vervolgende de vgl. melding:
Reboot and Select a Proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot Device and press a key
En sinds den ben ik aan het klooien om het allemaal weer werkend te krijgen; tot nu toe zonder succes.
Specificaties:
  • Processor: 2.8 Pentium 4
  • Moederbord: Asus P4P800 (Bios Revision 1019)
  • Geheugen : 1 GB, 400Mhz, Dual Channel, Linear Mode
  • OS: Windows XP MCE
  • SataRAID: Silicon Image 3112A (Bios Version 4.2.12)
  • HDD: 2x Hitachi 250 GB Sata (HDS722525VLSA80) (Gewoon als losse schijven, niet striped en/of mirrored), 1x Western Digital (IDE) (PM-WDC-WD1200JB), en 1x IBM (IDE) (PS-IBM-DTLA-307)
  • LAN: onboard + SMC WiFi
  • Sound: Audigy ZS2
  • GFX: 9600GT Pro AGP
Geschiedenis:
Had ooit XP pro op de IDE Schijven staan. Toen de twee Hitachi’s erbij, en een Raid controller, en officiele WINXP MCE en deze met wat geklooi er naast geinstalleerd, en zo ingesteld dat automatisch XPMCE altidj werd gestart.
Alles heeft zo een dik jaar prima gewerkt; hoewel ik wel eens wat BSOD’s had sinds ik de 9600 heb toegevoegd, maar niet vaak genoeg om de hassle van een clean install te doorstaan.
Genomen stappen:
  • Gechecked of er wellicht iets niet meer klopte in mijn BIOS settings (bootvolgorde, schijfherkenning etc.), maar dat lijkt allemaal ok.
  • Gathering of Tweakers bezocht, gezocht op bovenstaande melding; de aangedragen oplossingen bieden vooralsnog geen soelaas.
  • Geboot met WINXP MCE disk, en repair geprobeerd; geen soelaas
  • Ik kon mijn SATA schijven wel zien, maar als ik DIR deed dan kreeg ik de vgld melding:
    • Er bevind zich geen diskette of CD-ROM in station
  • Ik dacht dat de windows installatie de drivers wellicht ontbrak, dus deze proberen te laden vanaf diskette, maar toen adviseerde de windows Install om de windows drivers voor het apparaat te gebruiken.
  • Verder het ik FIXBOOT op K: gezet (mijn windows schijf), maar ook dat hielp niet.
  • Toen nog FIXMBR geprobeerd, maar toen kreeg ik de melding:
    • ***waarschuwing *** Het lijkt erop dat deze computer een niet-standaard of ongeldige MBR heeft. FIXMBR kan de partitietabellen beschadigen als u doorgaat. Hierdoor kunnen alle partities van de actieve vaste schijf ontoegangkelijk worden. Ga niet door als u geen problemen heeft met toegang krijgen tot het station. Weet u zeker dat u een neiuwe MBR witl schrijven?
  • Ik kan dus nog bijd e data op de schijven komen; maar de computer wil alleen niet opstarten van (de juiste?) schijf. Ik heb dit dus nog vooralsnog niet gedaan.
  • Herinstall WINXP MCE gedaan; dit lukte eerst niet; ik bleef dezelfde melding krijgen, maar een paar restarts verder ging de install dan toch.
  • Na de install kan ik nog steeds niet in windows komen met een normale boot
  • Als ik echter tijdens het booten F8 indruk, en ik selecteer dan de eerste Hitachi als boot dan krijg ik de keuze 1 van mijn inmiddels 3 windows installs te starten:
  • De nieuwste install werkt vanaf dat punt prima; de SATA disks zijn ook gewoon te zien en te lezen in windows. (Maar is alleen te starten door tijdens boot F8 te drukken)
  • De oudste WINXP PRO install heb ik niet geprobeerd daar deze niet intressant meer is.
  • De WINXP MCE install waar ik op werkte geeft de vgl. melding:
    • Windows kan niet worden opgestart vanwege een schijfconfiguratie-probleem in de computer. Kan de geselecteerde opstartdiskette niet lezen. Controleer of het pad naar de opstartlocatie en controleer de schijfapparatuur. Controleer de Windows-documentatie ovr schijfconfiguratie. En uw hardwarehandleidingen voor meer informatie.
Ik ben nu op een punt dat ik het even niet meer weet,en dat ik een beroep op jullie kennis doe; ik hoop dat iemand hier de oplossing heeft; Hoe kan ik gewoon weer mijn (vorige) windows install starten zonder dat ik op F8 hoef te drukken bij het booten.
Alvast bedankt!
  • vosss
  • Laatst online: 08-10 17:09
Ik persoonlijk zou gewoon een fixmbr doen :)
Euh.. hoe moet ik je smiley intrepreteren?; Schietgebedje en hoppa?
Hoe groot is de kans dat dit het probleem oplost, en/of de data op de schijf behouden blijft?
  • Doekie19
  • Laatst online: 20-02 21:25
Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 10:14:
Het lijkt mij dat als je FIXMBR doet dat hij enkel het opstart gedeelte van je schijf repareerd, maar graag nog meer mensen die dat bevestigen, want alleen durf ik het ook niet aan.
Kan je niet in Dos, een schijfje erbij prikken en je belangrijke data copieren? Dit omdat je nog wel bij je data kan?
[ Voor 11% gewijzigd door Doekie19 op 04-01-2007 10:22 ]
Ik kan dus idd nog wel bij de data, en zou dus back-ups kunnen maken. het is meer dat het niet cruciale data is, maar wel in zo'n hoeveelheid (ca. 150Gb) dat back-uppen een beetje ondoenlijk is
Ik zal het er dan toch maar op wagen vanavond als ik weer thuis ben. Tot die tijd houd ik me aanbevolen voor adviezen :)
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Als je een nieuwe install zou moeten doen, zou je voor de optie kunnen kiezen, een andere map aan te maken, bijv. windows2 of iets dergelijks, dan kun je later via je documents en settings, je users naar de nieuwe usermappen kopieeren en ben je niet, al je documentplaatsen, settings, buroblad-iconen, favorieten, en noem alles maar op, kwijt.
