TCP/IP Errors
Kan iemand mij helpen ? Ik heb mijn computer draaien onder W98 en heb via @home inet. Nu krijg ik constant TCP/IP-errors. Hoe kan ik dit oplossen ? :?
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Op vrijdag 02 februari 2001 20:42 schreef crazyduck het volgende:
Misschien is het wel handig als je wat meer info geeft :?
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
Wat voor info wil je hebben ? Ik krijg die foutmelding als ik Internet Explorer op start.Dan krijg ik een melding "kan server niet vinden of DNS-error". (ik heb de xs4all dns-servers). Of als ik mijn mail wil bekijken via Outlook Express, krijg ik de melding "TCP/IP-error".
  • FoolZero
FoolZero
hmmmm klinkt als niet of rot geinstalleerde TCP/IP.
Type voor de grap es op de command prompt:
IPCONFIG /ALL
of beter nog:
IPCONFIG /ALL > test.txt
En plaats de inhoud van het bestand test.txt hier op GoT.
1707 :'(
ipconfig.sys /all > test.txt :
Windows 98 IP-Configuratie
Opdrachtregelopties:
/All - Gedetailleerde informatie weergeven.
/Batch [file] - Naar bestand schrijven of ./WINIPCFG.OUT
/renew_all - Alle adapters vernieuwen.
/release_all - Alle adapters vrijgeven.
/renew N - Adapter vernieuwen N.
/release N - Adapter vrijgeven N.
  • FoolZero
FoolZero
Op vrijdag 02 februari 2001 21:04 schreef crazyduck het volgende:
Waar komt dat .sys vandaan? Ik had toch als commando: ipconfig /all > test.txt gezegd?
Het resultaat moet er ongeveer zo uitzien:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . : WAREZIII
DNS Servers . . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . : Broadcast
NetBIOS Scope ID. . . . . . :
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
NetBIOS Resolution Uses DNS : No
0 Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : Compaq Ethernet/FastEthernet or Gigabit NIC
Physical Address. . . . . . : 00-ZZ-GB-6B-32-41
DHCP Enabled. . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . : 292.178.158.1
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . :
Primary WINS Server . . . . :
Secondary WINS Server . . . :
Lease Obtained. . . . . . . :
Lease Expires . . . . . . . :
1 Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : PPP Adapter.
Physical Address. . . . . . : 33-45-XX-33-XX-00
DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . : 0.0.0.0
DHCP Server . . . . . . . . : 255.255.255.255
1707 :'(
Dat krijg ik dus niet !?
Ik type: ipconfig /all >test.txt
en dan krijg ik alleen dit. :?
  • FoolZero
FoolZero
Laat anders dat > test.txt weg en kijk wat er op je scherm verschijnt.
1707 :'(
Psies hetzelfde. Ik snap er nu helemaal even niets meer van. :'(
ipconfig /All /Batch [bestand.extensie]
MET []
andere win versie heb je!
Windows 98 IP configuratie
IP-adres . . . . . . . . . . . : 212.120.111.123
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Standaardgateway . . . . . . . : 212.120.110.1
  • FoolZero
FoolZero
Hmmmm, dan gaan we gewoon je configuratie doornemen, maar het blijft raar... :?
Start Menu/Settings/Control Panel/Network
Dan zit je in de tab configuration. Hier zal je als het goed is TCP/IP -> jouw netwerkkaart zien.
Dubbelklik deze als deze er dus is en vertel me welke opties er aan staan en welke waardes daarin staan...
1707 :'(
IP-adres: automatisch ip-adres verkrijgen.
DNS-configuratie: DNS inschakelen, 194.109.6.66 en 194.109.9.99
Gateway: 212.120.110.1
Wins-configuratie: uitschakelen
Geavanceerd: binding aan ATM toestaan, waarde: nee
Bindingen: client voor Microsoft-netwerken
  • FoolZero
FoolZero
Op vrijdag 02 februari 2001 22:09 schreef crazyduck het volgende:
Ik ken de instellingen van @home niet, maar dit ziet er in principe goed uit voor TCP/IP instellingen. Hmmm, dus het probleem zit elders... |:(
Misschien kun je de foutmeldingen wat exacter weergeven, dit helpt natuurlijk ook bij het vinden van het probleem (en de oplossing :))
Verder kun je in de command prompt wel het volgende intypen en kijken of de situatie verbetert:
eerst
IPCONFIG /RELEASE
hiermee verwijder je alle TCP/IP instellingen
en vervolgens
IPCONFIG /RENEW
hiermee vraag je aan de server, die het TCP/IP adres aan jouw netwerkkaart/PC 'geeft', om een IP adres.
Als je dat gedaan hebt kun je ff testen of de meldingen weg zijn. Zo niet, dan moet je maar ff goed opschrijven wat het apparaat nou allemaal loopt te mekkeren...
1707 :'(
  • POLICE
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 03-05 18:28
gewoon ff tcp-ip opnieuw installeren en kijken of probleem word verholpen.windows cd in cd-rom en dan ga je naar configuratiescherm en dan netwerk en dan zie je daarzo staan tcp-ip dan moet je gewoon al die dingen daar verwijderen echt alles en dan druk je op toevoegen en dan op protocol dubbelklikken en dan microsoft als fabrikant en aan de rechterkant van microsoft kies je tcp-ip en dan op ok en dan nogmaals op ok voor netwerk en dan gaat ie bestanden van je cd-rom installeren en dan vraagte ie om te herstarten doe je dat en dan gaat ie je netwerkkaart installeren en dan moet je weer herstarten en dan ff kijken of het opgelost is.fjoeeeeee.... dat was het wel een beetje :)
JE zit bij @home en geeft dns'en op van xs4all... verander dat eens doodleuk naar de dns'en van @home:
ns1.home.nl > 212.120.66.204
ns2.home.nl > 213.51.129.97
Ik weet niet of het bij @home hetzelfde werkt als bij Sonera (dynamisch IP??), maar het probleem wat jij beschrijft heb ik ook gehad. idd een TCP/IP probleem.
Wat je kunt doen is je netwerkkaart opnieuw installeren, en vervolgens een nieuw IP-adres aan te vragen. (start> uitvoeren> winipcfg> vrijgeven> vernieuwen). Maar waarschijnlijk is alleen het laatste al voldoende en hoef je je kaart niet opnieuw te installeren.
