Machine_Check_Exception error en Bad_Pool_Header error
  • 705 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem met mijn pc. Al enige tijd heb ik last van crashes met een blauw scherm tot gevolg wanneer ik zwaardere applicaties draai (Bijv. games). Hierbij werd geen specifieke foutmelding gegeven en na een herstart werkt alles weer als van ouds. Sinds enkele dagen echter start de computer helemaal niet meer op (Lees: wel alles op stroom, maar verder geen activiteit van HDD's, cd-rom e.d.)
Nu heb ik sinds deze dagen tweefoutmeldingen regelmatig terug zien komen. Eerst meermalen de error Machine_check_exception. Hierop heb ik geprobeerd hardware te verwijderen, pc opnieuw op te starten om zo te controleren waar het probleem lag. Hiervoor gebruik gemaakt van onboard-videokaart (Geforce 6150 op mijn Asus VM CSM). Spelen van games e.d. leverde geen problemen meer op (Geen BSOD's meer) maar het opstarten verloopt nog steeds niet goed. Vreemd genoeg lijkt het erop dat om de 2 a 3 keer herstarten de pc goed werkt, ik gewoon beeld krijg en alles met pc kan doen zonder problemen. Slechts een keer een BSOD met melding Bad_Pool_Header gehad.
Hierna heb ik diverse tests gerund: Chkdsk om de HDD's te controleren. Hierbij bleek de secundaire HDD 6gb aan bad sectors te hebben tot mijn verbazing.
Vervolgens ook de geheugenmodules gecheckt met memtest86 1.65. Hier kreeg ik wederom tot mijn verbazing ook foutmeldingen op 1 van de 2 Vertigo DDRAM 512mb pc3200'a. Deze verwijderd, diverse tests gedraaid op deze ene module maar geen problemen hierop teruggevonden. Echter bij het opnieuw opstarten weer hetzelfde resultaat: wel stroom maar geen signalen van opstarten, laat staan een beeldsignaal.
Heb in de bios opgezocht wat de voltages waren van de voeding zodra de pc dus wel normaal opstartte: Hier zag ik echter geen bijzonderheden (vergeleken met de marges op Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ) Geen afwijkingen en alles staat keurig binnen de voorgeschreven marges.
Mijn systeem:
Asus VM CSM
AMD Athlon 64 3200+ cpu
Asus Geforce 6600gt 128 mb
2 x Vertigo 512 mb pc3200
2 HDD's, een van seagate (zonder foutmeldingen/bad sectors), de secundaire van Maxtor, 160 Gb 7200 rpm SATA 8mb
Wat zou ik op dit moment nog kunnen proberen om te achterhalen waar het probleem ligt?
EDIT: Op Windows XP en 2000 BSOD guide en STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151) ... heb ik gekeken welke mogelijke oorzaken een Machine check exception zou kunnen hebben. Echter nog niet een oorzaak hieruit kunnen halen maar ben hier nog aan het speuren.
Verder eventvwr gerund en zie daar ook een error staan (meerdere malen)
The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was C0000005 from line 44 of d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2007 22:04 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens de FSB omlaag te brengen en/of de CPU/geheugen voltages ietsjes omhoog te brengen. Kijk tot of het boeltje nu wel stabiel draait.
Dit zijn overigens best wel serieuze foutmeldingen. Gezien problemen met de harddisk en het geheugen heb ik een klein vermoeden dat het moederbord of toch de voeding niet helemaal 100% is en dat dit is doorgestraald naar de HDD en het geheugen. Om welke voeding gaat het exact en is het wel geaard?
Het betreft (schrik niet) een QtecPSU 500w voeding welke ik sinds 3 maand in de kast heb zitten. Blauwe schermen kreeg ik daarvoor echter ook al (weet niet met welke codering), daarvoor zat er een 400w voeding van Macron in (standaard in mijn kast).
Ik heb inmiddels ook de technische dienst nog een keer gesproken, hij gaf aan dat het toch ook aan de condensatoren kon liggen op het mobo, dit ga ik nu controleren. Verder ook de voeding hierin besproken maar hij gaf aan dat dit zeer waarschijnlijk niet de oorzaak zal zijn. Tevens begrepen dat alle meldingen en onderdelen waar het betrekking op heeft nog binnen de garantie vallen (geheugen is levenslang, asus is 3 jaar evenals maxtor)
Ik ga je aanbevelingen nu uitvoeren, mits ik de pc straks nog opnieuw op kan starten post ik mijn bevindingen hier weer.
Ik heb nu de condensatoren gecontroleerd maar "helaas" geen aanwijzingen op lekkage oid. Zien er mijns inziens allemaal normaal uit, geen vervormingen, roest, verkleuring.
Heb de FSB eveneens verlaagd tot het minimum van 200 (dit kan op mijn mobo, Asus a8n vm csm niet lager) maar ook dit was niet de oplossing. Nog steeds start de pc niet direct op desondanks het feit dat ventilatoren e.d. wel allemaal draaien en er tevens HDD acitiviteit plaats vind.
Tot slot heb ik gekeken of ik de voltages aan kon passen in de bios (toch?) maar kon deze optie nergens terug vinden. Wel een aantal waarden:
Vcor votlage 1,488
3,3v = 3,408v
5v = 5,17v
12v = 12,302v
Volgens een eerder topic zijn dit normale waarden.
Ik ga nu kijken of een vervanging van geheugen het probleem op zal lossen.
