[MSi P965 NEO-F] Single Channel ok, Dual Channel problemen
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19:23
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Systeem in kwestie
C2D E6300
MSI P965 NEO-F
Maxtor Sata 2
Twinmos 1GB PC5300 DDR2 667
Dit systeem liep rete stabiel op 333FSB (2,3Ghz)
ik krijg dus net een dual channel setje binnen
Twinmos PC5300 DDR2 667 2x 512MB Dual Channel Kit
dual channel is altijd beter dan single channel.
Dus ik haal het 1GB reepje eruit, en duw het DC setje erin.
PC boot, ik bios in, FSB weer naar 333, en reboot.....
Echter toen was de pret afgelopen en bootte ie niet meer
ik cmos reset en toen bootte ie weer
dus als het op 266 loopt is er niks aan de hand (terwijl het toch echt 667 geheugen is ?)
(heb verschillende bankjes/combinaties geprobeerd)
Dus ik weer het 1GB latje erin en, hoppa overgeclocked en al , niks aan de hand...
Dus ik denk hey die dimmetjes zijn misschien niet goed, dus RMA
maar voordat ik rma wil ik altijd zeker zijn
dus ik in een ander c2d systeem
Systeem
MSI p965 NEO-F
C2D E6400
en dus dat setje, en wat denk je ?
hier loopt het wel gewoon normaal
beide pc's identiek (afgezien van de proc)
hoe kan dit ? want zoiets vaags heb ik nog nooit gezien/meegemaakt
(ps beide pc's heb ik memtest gedraaid en geeft geen fouten over 5 passes, vannacht nog eens goed laten lopen)
[ Voor 9% gewijzigd door CrankyGamerOG op 03-01-2007 23:35 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Phrantic
  • Laatst online: 06-09-2022
Phrantic
booya!
Wat is het voltage op je geheugen op beide pc's? Zet 'm op je E6400 systeem op 2.0V en kijk of ie dan boot.
hoi
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Heb je die 2e pc ook overgeklokt gehad? Mijn ervaring is dat dat MSI bordje slecht tegen overklokken kan. Als ik op 333MHZ FSB draai krijg ik willekeurige reboots. Goed, single channel heb ik nog niet geprobeerd (draai dual)... Misschien eens doen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, je hebt sowieso geen garanties met overklokken. Kijk dus niet vreemd op bij dit soort gedragstrekken. Anders speel je eens met de voltages en latenties. Zie ook de FAQ van Tweaking & Cooling Algemeen.
[ Voor 25% gewijzigd door BalusC op 04-01-2007 06:39 ]
