Sterker signaal.
Ik heb een Speedtouch 716 draadloos,en gebruik er een Speedtouch 121G adapter bij op de 2de etage van mn huis.(Modem staat namelijk beneden).Alleen het signaal boven is slecht tot redelijk.Hoe kan ik het signaal verbeteren....?Internet valt ook zomaar uit soms..
  • IJnte
  • Laatst online: 26-10 10:11
Je zou eens kunnen kijken of het verzetten van je speedtouch zin heeft. Als je een huis hebt wat opgebouwd is uit gewapend beton zal dit niet echt helpen. Een optie is om een wireless repeater te kopen, of een accespoint aan te schaffen die je op de 1e etage zet. Daarvoor zou je wel een extra netwerk draadje naar boven moeten laten gaan. Is niet de handigste oplossing dus.
Wellicht kan je er een andere antenne op monteren waardoor je bereik groter wordt. Kijk eens of bij de speedtouch je antenne eraf kan en of er een SMA connector (of iets vergelijkbaars) zit. In dat geval kan je een externe antenne aansluiten.
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
Wat is een "wireless repeater" precies..
En werkt dat accesspoint beter...Is het signaal veel beter?
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 16:50:
Zoiets bijvoorbeeld.
Als jij een accesspoint boven neerzet (en daarvandaan een draadje naar je router beneden doet) dan zul je een beter signaal op je laptop hebben die ook boven staat natuurlijk.
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 22:29
Totaalgeflipt
De enige echte
Je channel op 13 zetten?
Wat zal beter werken....de "wireless repeater" of de accesspoint?
En welke werkt goed met de ST 716G
