Gele vierkantjes na spelen css
  • 181 views sinds 30-01-2008
sinds kort heb ik last van gele vierkantjes die op mijn scherm verschijn tijdens het spelen van css. Eerst dacht ik dat het aan het spel lag maar na het afsluiten heeft windows enzo er ook last van, wel in mindere mate. Aan het scherm ligt het ook niet vermits ik het op mijn 2 schermen heb.
Dus blijft der over de videokaart denk ik?
Ik heb een ATI x850 256ram
mobo Asus P5AD2-E premium
P4 3.4ghz - draait 3.7ghz
1gig ram
Iemand een idee hoe dit komt? Ik heb de laatse driver geinstalleerd maar nog steeds hetzelfde probleem.
Alvast bedankt
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 09:44
MeNTaL_TO
The future is not set
Heb je het ook als je je cpu niet overklokt?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • IRP
  • Laatst online: 05-07 16:55
IRP
Klinkt als artifacts. Heb je de videokaart overclocked? Zo ja underclock hem eens of zet er een extra fan op.
Looney
Lijkt op een hitte/overclock probleem. Is je videokaart niet overgeclocked toevallig? Zet hem dan eens op normale speeds.
Is je koeling in orde? Wat zijn de temps van je onderdelen?
Zet eens tijdelijk je kast open of de overclock uit, en kijk of het probleem zo wordt opgelost.
kheb de cpu terug op zijn normale snelheid gezet.
De videokaart overclocked? Toch niet bewust dan, hoe kan je dit nazien?
  • Outerspace
  • Laatst online: 11:03
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 14:52:
Volgens mij met ATi Tool.
Wauw, een sig!
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Kijk ook eens of je het in andere games hebt. Zo ja verdenk ik toch de videokaart. Het RAM op je videokaart zou ook defect kunnen zijn.
  • PhoenixT
  • Laatst online: 08-07 14:01
Hoe lang was je CS aan het spelen voordat die gele vierkantjes verschenen?
10 uur zonder rust?
:D
Maar verder: controleer de temperatuur binnen je pc tijdens het spelen, misschien wordt hij te heet?
[ Voor 40% gewijzigd door PhoenixT op 03-01-2007 14:57 ]
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
een 20min ofzo
maar kzal de temp'en is controleren
ik meet de volgende temp'en
rust (windows)
GFX 74°c
CPU 55°c
opstarten css
94°c
69°c
spel1
112°c
72°c
spel2
125°c
74°c
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2007 15:17 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Je GPU temp loopt wel erg snel omhoog, imo wordt dat wel heel warm. Net zoals je CPU. Hoe zit het met de koeling trouwens?
Wauw, een sig!
  • Hahn
  • Laatst online: 29-08 12:52
Dat zijn inderdaad temperaturen die veel te hoog zijn, een videokaart kan veel hebben, maar hoger dan 120°C gaat ie al snel het loodje leggen.
The devil is in the details.
is de fan vastgelopen?
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Zowel CPU als GPU worden erg warm. De GPU zelfs gevaarlijk hoog.
Hoe is de airflow in je case?
Heb je alle ventilatoren gecontroleerd?
Clock met ATiTool de kaart een onder zijn normale waarden en kijk wat de temps doen en of je nog artifacts hebt. Met zo'n hoge GPU temp hoop ik dat je de core nog niet beschadigd hebt.
ik heb de koeling van mij grafische kaart is opengesmeten en der zat vrij tot extreemveel stof voor den ingang. Na dit te de-stoft hebben kreeg ik de volgende waarde.
Windows
GFX 41°c
CPU 48°c
spel opstarten
GFX 57°c
CPU 66°c
Tijdens het spelen
GFX 63°c
CPU 69°c
Ziet der dus al veel beter uit, en ik vermoed dat mijn probleem hier dus ook mee is opgelost.
Bedankt aan iedereen voor zijn steun en medeleven _/-\o_
  • Hahn
Dan mag je ook nog wel eens naar je CPU-koeler kijken, want die zal dan ook wel vol stof zitten, aangezien die temperaturen ook niet al te best zijn.
hoeveel zou het dan ongeveer moete zijn voor de CPU?
  • Hahn
Zo rond de 40-50°C is normaal, rond de 60°C kan je beter kijken of er wel genoeg airflow is, er geen stof in de koeler zit, de koelpasta nog wel werkt en de koeler wel goed bevestigd zit :)
