[PHP] extension_dir
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Flaterik
  • Laatst online: 03-06-2025
De zoekfunctie uitgebreid gebruikt, veels topics gevonden, alles uitgetest maar geen verbetering.
Ik krijg de extention_dir niet aan de praat. Alle optie met / & \ al gebruikt. Ook dll's in system32 gezet, altijd de onderstaande foutmelding. Ook PHP opnieuw geinstalleerd maar geen verbetering :( Weet iemand nog een optie op dit aan de praat te krijgen?
PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'C:\PHP\extensions\php_curl.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0
php.ini: extension_dir = c:\php\extensions\
Digital Nomad, frequent flyer en minimalist...https://erikvandermeulen.nl
  • Noork
hier staat php.ini gewoon in de php map. En de extension dir verwijst naar "./". Gek, aangezien de extensions in "ext" staan, maar het werkt wel.
Heb je de map trouwens wel tussen dubbele aanhalingstekens staan?
[ Voor 19% gewijzigd door Noork op 03-01-2007 14:00 ]
  • Yo-han
  • Laatst online: 08-07 11:19
Yo-han
nope.
Dit ook gedaan?
Note to Win32 Users: In order to enable this module on a Windows environment, libeay32.dll and ssleay32.dll must be present in your PATH.
You don't need libcurl.dll from the CURL site.
  • Flaterik
Het gaat niet zo zeer over curl. Alle dll's welke je activeerd krijg je direct een foutmelding.
  • Flaterik
Ik heb nu meerdere dll's geactiveerd.
PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_curl.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_gettext.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_msql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0
  • Fatamorgana
  • Laatst online: 29-09 15:30
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Ik heb deze error vaak gehad als de versie van de dll niet werkte met de gebruikte php versie. Zoals nu bv kan ik php_openssl.dll niet aan de gang krijgen, exact dezelfde error terwijl die dll gewoon tussen al de andere wel werkende dll's staat.
Het vreemde is dat deze dll gewoon bij de php versie aanwezig was en toch niet wil werken.
  • Flaterik
De dll's zaten inderdaad bij de zip file.. Het zou dan toch niks met versies te maken kunnen hebben
Flaterik schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 14:41:
kijk eens naar die foutmeldingen: hij zoekt in C:\PHP\ext, NIET in C:\PHP\extensions!
  • Flaterik
Dat is perongeluk gegaan. Ik ben aan het testen geweest en waarschijnlijk heb ik hem toe onder de ctrl-C gedaan....
De directory is extensions. In php.ini verwijst hij naar extensions
kun je ergens je hele php.ini uploaden ofzo? (iig NIET in deze thread zetten ;))
  • Flaterik
Haha, die had ik ook al voorbij zien komen ;)
http://www.erikvandermeulen.nl/php.zip
en je hebt met verkenner ofzo kunnen verifieren dat de dll's daar inderdaad staan?
edit: ja, dat klinkt inderdaad heel dom. doe toch maar
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2007 15:19 ]
  • Flaterik
Afbeeldingslocatie: http://www.erikvandermeulen.nl/screenshot_php.jpg
  • Flaterik
Tja en toen :|
  • Noork
Noork schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 13:57:
en a.u.b niet kicken binnen 24 uur :')
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Waar is je "ext\" map dan?
Zit je uberhaupt wel de juiste php.ini te eidtten?
  • Flaterik
ext is hier toch het zelfde als extensions?
En ja, het is de juiste ini. Alles wat er aangepast wordt is direct zichtbaar op de website
  • Flaterik
Oplossing: Copy the dlls form c:\php\dlls to the system32 dir.
Vaag maar nu werkt het
  • Noork
Flaterik schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 17:39:
Je negeert mijn post hierboven. Maak dit er eens van:
extension_dir = "c:\PHP\extensions\"
PHP met hoofdletters en het hele pad tussen aanhalingstekens.
Flaterik schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 17:46:
Dat kan ook, mooi is anders. :')
[ Voor 22% gewijzigd door Noork op 03-01-2007 17:48 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 11-10 23:27
Noork schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 17:46:
Je kunt waarschijnlijk ook de 'dll' dir aan de path variabele toevoegen.
System > Advanced > Environment Variables > System Variables > path
