Koeling
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe tbird 800 en een k7t 2 pro.
Nu zit ik met 3 80mm koelers waarvan ik er maar eentje aan kon sluiten...
hoe kan ik de andere twee aansluiten?
ik ben geen technisch wonder... en ik heb geen plek meer achter in m'n cdrom drives of m'n hdd
en in een fan connector van m'n mobo doe ik het nie om dat dat niet zuiver is voor het bordje
Somebody Help me???
Greetz,
Rob
  • mazzzterrr
  • Laatst online: 30-08-2025
Doe je toch een aparte voeding ofzo en dan gebruik je de aansturing van die ene die er wel zit! Moet je even meten welke spanning het is en hoe de pinnetjes zitten. Waarschijnlijk staat dat ook wel in je mobo boekje.
Oke, fans zijn dus standaard 12 Volt. Dan moet je ze op de gele en de zwarte draad van de molex-connectors van je voeding aansluiten. Hoe je dat doet, daar moet je maar even wat leuks op verzinnen.
Trouwens, volgens mij trekt je mobo dat wel:Y) Moet je even in het boekje kijken hoeveel watt/ampere (A) hij kan hebben. En dan vergelijken met het getalltje op je fan. Ik weet dat het bij mijn A7V geen probleem is. Die trekt 4,2 watt>:)
