[XP] Pc reboot bij windows laden ?*
Beste tweakers,
ik heb een groot probleem waar ik niet uitkom en even nie weet wat ik het beste kan doen. :?
Al een tijdje had ik regelmatig vastlopers of alles ging heel traag met openen of afsluiten. Ik was van plan om de boel te formatteren en een schone windows op te zetten. Maar eergisteren overkwam mij het ergste tot nu toe in zoveel jaren. :'(
Ik was bezig met Torrent en ja hoor pc bleef hangen :S ik kon me muis wel gebruiken maar voor de rest kon ik nie veel. Maar goed na een tijdje wachten geen verandering dus ik maar reset knop indrukken (ctrl+alt+delete hielp ook niet). En ja hoor wat zie ik na reboot : mijn maxtor(ide) schijf staat helemaal niet meer in Deze Computer !! Als ik bij schijfbeheer kijk zie ik dat schijf leeg is(200gig aan mp3 en data) :( en er staat "schijf niet geinitialiseerd" ??. Ik heb nog op forum gezocht of ik er wat aan kon doen maar d8 als ik er toch nie uitkom om mijn schijf te herstellen gebruik ik wel als laatste optie een datarecovery progje zoals getdataback ofzo.. Had die dag geen zin om te knoeien dus sloot ik windows gewoon zoals altijd.
En jaaaaaaa hoor alsof ik nie genoeg ellende en ergernis aan me hoofd had van die 200gig belangrijk data die naar de klote is :'( Elke keer als ik pc aan doe kom ik bij "pc niet goed afgesloten kies opstart mode " . Welke ik ook kies kom ik tot die scherm van windows met die balk maar heel spontaan reboot hij van zelf zonder te laden en bij inlogscherm te komen :? Ik heb alle onnodige dingen er uit gerukt , geknoeid met instellingen bios , ide/sata kabels los gekoppeld en weer aangesloten maar zonder resultaat. Omdat ik 2 reepjes van 1gig ram heb , heb ik de ene er uit gehaald en ook die ene slot geprobeerd met die tweede reep. (ging er van uit dat ze niet tegelijk kapot zijn gegaan toch ?) maar goed ook zonder resultaat. Dan maar ff hdd testen waar windows op staat (wd raptor 150gb). geen resultaat schijf blijkt goed te zijn.
Als laatste was ik van plan om windows op een andere schijf of zelfde schijf te installeren onder een andere map naam (kon ook als ik het nog goed weet). Maar nee ook als ik dat probeer krijg ik BSOD van : Plug & Play heeft een fout ontdekt die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een beschadigde stuurprogramma". Met code : [ STOP (0X000000CA , 0X866F6590,0X867199801,0X00000000) ] . heb niets nuttigs kunne vinden op google of ms kb over dit.
Wat moet ik nu ????? :X :X :'( Zowel op die C schijf en die maxtor zit belangrijk data die ik niet kwijt wil. Ben echt pissed off en kan nie meer gezond nadenken na al die pogingen zonder resultaat.
Kan iemand mij helpen met wat ik het beste kan doen liever zonder dat ik al me data kwijt ben ??? _/-\o_ alvast bedankt....
Ps : Enige wat overblijft is mijn pci-e videokaart die ik nie kan testen omdat ik geen andere pc heb met pci-e en geen reserve kaart . Ik weet niet of dat het wel kan zijn ,zo ja moet ik het bij iemand anders testen.
  • To_Tall
  • Laatst online: 16-10 17:17
Probeer met BartPE je machine eens te starten.. dan je HDD testen.
Ook handig is te weten wat voor HD je hebt. Maakt ie herrie.. Heeft ie spin stops enz....
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Outerspace
  • Laatst online: 10:36
Outerspace
Admin General Chat
To_Tall hij heeft een wd raptor 150gb :)
Zou je toch eens voor de zekerheid je geheugen kunnen testen met Memtest? En met welke tool heb jij je schijf getest? Test het eens met Data Lifeguard (WD) of met Powermax (Maxtor, maar ook werkt met sommige schijven van WD).
Wauw, een sig!
Outerspace schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:34:
Ja inderdaad ik kan het wel testen voor de zekerheid met memtest. Maar een heel klein kans dat het aan geheugen ligt denk ik. Data lifeguard was ook idd wat ik heb gebruikt voor test ;)
To_Tall schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:32:
En waar dient BartPE voor ? bedoel wat kan je dr mee ? en hoe gaat het te werk ?
Verwijderd schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:43:
BartPE is zeg maar de knoppix van windows. Oftwel een bootable windows installatie op een cd. Je download zo'n iso, fikt dat op cd, start er van op en je hebt een complete windows installatie met allerlei test tools.
Jongens bedankt voor jullie reacties..
Ik zal die BartPE even bekijken en uitproberen en daarna horen jullie wel hoe het is gegaan...
Laterzzz thnx
Okay heren ,
Ben nu een iso image van BartPE via torrent aan het downloaden.. maar ondertusse heb ik de kast van mijn neef geleend voor om videokaart en geheugen te testen. Videokaart vervangen met een andere pci-e kaart van hem , geen verandering. Geheugen verwisseld met die van hem ook geen verandering. Volgens bios zijn voltage lijnen ook stabiel , dus heb ik als laatst mijn C schijf (wd raptor) op zijn kast aangesloten. En jah ik kan er gewoon in met die kast ;) Dussss mobo naar de maan hoogwaarschijnlijk ? |:(
Ik wacht wel op jullie meningen maar zo te zien is mobo stuk !? :'(
EDIT : Nee dus, blijkt dat die ene schijf die bij het begin zo maar verdween de boosdoener was :(
Als ik um niet aansluit werkt alles goed , sluit ik um wel aan kom ik niet in windows. Heb nog geprobeerd om het te benaderen met een externe hdd case in windows , maar wanneer ik het aan zet krijg ik het zelfde BSOD:
---> Plug & Play heeft een fout ontdekt die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een beschadigde stuurprogramma". Met code : [ STOP (0X000000CA , 0X866F6590,0X867199801,0X00000000) ] <----
Enige wat nu overblijft is hoe kan ik deze schijf op 1 of ander manier benaderen en eventueel data terug krijgen als het mogelijk is ??
Nog steeds geen antwoord ? :) 8)7
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2007 16:43 ]
