WRT54G + Speedtouch 510
  • 505 views sinds 30-01-2008
  • -DarkShadow-
Ik weet dat dit een veelbesproken onderwerp is en heb ook al veel geprobeerd, maar niks lijkt te helpen.
De situatie:
Linksys WRT54G met firmware: v3.01.3 - HyperWRT 2.0
Speedtouch 510 met firmware: 4.2.7.16.0
Op dit moment staan beide apparaten ingesteld als router. Daar wil ik vanaf, ik wil de Speedtouch enkel gebruiken als modem. Ik heb XS4ALL basic.
Ik heb natuurlijk gezocht en veel gevonden en de volgende configuraties geprobeerd:
Config 1:
Speedtouch:
"Bridged Ethernet"
DHCP uit.
Linksys:
PPPoE
Config 2:
Speedtouch:
"Bridged Ethernet"
DHCP aan
Linksys:
PPPoE
Config 3:
Speedtouch:
"PPTP" (pptp.tpl van de Speedtouch CD)
Linksys:
"PPTP"
IP: 10.0.0.150
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
Config 4:
Speedtouch:
Linksys:
"PPPoE"
Ik heb natuurlijk overal de juiste wachtwoorden en inlognamen gebruikt en een VPI/VCi van 8.48. In alle bovenstaande gevallen wilde de Linksys niet connecten. De Speedtouch geeft nooit errors (ja, ik klik iedere keer op "Save All")
Hoe moet het wel?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
De Speedtouch op DHCP Spoofing zetten met de ini file die je op de KPN CD kan vinden. Dan komt het externe IP-adres op de router uit. Of de router degraderen tot accesspoint door de Linksys een IP-adres in de 10.0.0.* reeks te geven, de DHCP server uit te schakelen en de kabel vanuit de Speedtouch in een LAN poort ipv de WAN poort te steken. Persoonlijk prefereer ik optie 2.
  • -DarkShadow-
De template van die CD werkt niet.
Ik upload "pppoa_s.tpl" naar de modem. Dan ga ik naar "Easy Setup" en doorloop ik de stappen. Als ik op "Finish" heb geklikt verandert er niks. Ook niet nadat ik op "Save All" heb geklikt.
Ik heb bepaalde functies van de Linksys nodig, daarom wil ik de Speedtouch instellen als modem. Het liefst zou ik "Bridged Ethernet" aan de praat krijgen...
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Necrobic
SIP spoofing zou moeten werken. Ik gebruik mijn 510 als modem en linux server als firewall die dan ook de routing doet ofcourse. Als alles goed gaat regeld je modem het inbellen en komt je externe ip uit op je linksys. Die dan als router/AP functioneerd (zoals je wilt dacht ik? :)
http://jp.dhs.org/~jp/ uitleg en templates voor verschillende modems icm xs4all.
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
  • -DarkShadow-
Necrobic schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:08:
Die template werkt, maar ik kom er niet uit wat ik moet instellen op de Linksys. Ik dacht het volgende:
"Static IP"
Internet IP address: 80.126.xxx.xxx
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
Maar dan geeft de router aan dat de Gateway niet op hetzelfde subnet mask zit als het IP adres.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Bij subnet 255.255.255.0 hoort toch een gateway in de range van 192.168.1.1?
Spiek anders hier even:
http://www.pantz.org/networking/tcpip/subnetchart.shtml
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2007 16:32 ]
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
klopt dat de router dat terug geeft, er zit een check in een java script die dat doet.
Ik liep daar eerst ook tegen aan. Je moet dit direct in de config op de linksys wegschrijven.
Je moet hiervoor de telnettten/ssh'en naar je linksys.
Verwijderd schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:30:
Nee hoor, 255.255.255.0 is een netmask daar hoort geen range van 192 bij.
Daar hoort wel een range bij van .0-255 voor de punt kan elk netwerk staan.
[ Voor 56% gewijzigd door eth0 op 02-01-2007 16:36 ]
  • -DarkShadow-
eth0 schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:32:
Kloppen de instellingen wel:
"Static IP"
Gateway: 10.0.0.138
En hoe telnet ik dit?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Aah ok, weer wat geleerd, sorry voor de verkeerde info dan. Maar ik snap niet goed waarom er getelnet moet worden naar de router. Ik heb zelf een WRT54G maar ik heb dergelijke problemen niet. Ik heb meerdere modems eraan gehad (BEFSR41 en WRT54G + livebox en ooit nog een Zyxell) Werkt allemaal feilloos, zelfs de 2 routers achter elkaar..
Wat doet deze beste man nou fout dan? In principe moeten de instellingen standaard toch al goed zijn ?
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
-DarkShadow- schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:37:
"Static IP"
Gateway: 10.0.0.138
Nee, deze instellingen kunnen niet kloppen, je gate way dient op hetzelfde netwerk te zitten als je IP-adres en dat is in dit geval niet zo. Daarbij als je de SpeedTouch hebt ingesteld zodat het externe IP-adres op de Linksys WANpoort komt, dan hoef je helemaal geen gateway naar de SpeedTouch op te geven. De SpeedTouch dient alleen als modem meer niet hij zal alles één op één doorgeven naar je Linksys Router. Op de WAN poort van de Linksys moet je dan gewoon IP adress van DHCP verkrijgen instellen, zodat hij het IP adres wat je van je provider krijgt, aanneemt.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Ik heb de speedtouch 510 een ruime tijd als PPTP dial up Modem gebruikt. Mn linux routertje (ww.mikrotik.com) deed de rest (inbellen en routing)
  • -DarkShadow-
_Dune_ schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:44:
Ik stel Spoofing in op de SpeedTouch dmv: http://jp.dhs.org/~jp/
Ik stel de Linksys in op: "Automatic configuration - DHCP"
Maar helaas, de Linksys krijgt geen IP.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • -DarkShadow-
Ik ben er bijna!! Ik kan nu al externe adressen pingen, maar hij zet internet adressen nog niet om in IP adressen.
Ik heb het volgende topic gevolgd: sip_spoof / dhcp_spoof met Linksys WRT54G _/-\o_ _/-\o_
Na het invullen van statische IP adressen in de Linksys, lijkt alles te werken.
Maar... helaasch. Ik krijg nog steeds geen poorten volledig open. Ik test dit nu met de test van utorrent.com Heeft er iemand een betere test?
[ Voor 37% gewijzigd door -DarkShadow- op 02-01-2007 23:00 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
