[PCI/AUDIO] Geluidskaart niet installeerbaar
  • storeman
  • Laatst online: 12:12
Ik heb een Terratec Aureon 7.1 PCI onlangs tweedehand gekocht. Dit is de geluidskaart met Dolby DIgitial Live!. Toen ik de kaart erin drukte werkt de kaart in windows herkent, maar kon niet geinstalleerd worden bij gebrek aan correcte drivers. Dus cd-rommetje er maar eens in. Installatie gestart, toen de installatie bijna afgerond was een reboot.
Vervolgens heb ik de nieuwste drivers gedownload, precies hetzelfde probleem. Kaart in een ander slot, geen soelaas. TV kaart en netwerkkaart eruit, alle schijven eruit, behalve bootschijf. DVD readers/writers eruit. Nog steeds hetzelfde probleem. Verse windows XP Prof install, nogsteeds dat probleem. Mediacenter er maar weer op, nogsteeds....
Verder nog geprobeerd de kaart in het systeem te disablen, drivers gestalleerd. Reboot. Kaart enabled en de installatie start automatisch. Weer een reboot.
Ik dacht dat de kaart kapot was, dus bij een huisgenoot in een pci slotje gedrukt, kaart wordt vlekkeloos geinstalleerd op een XP SP2 machine. Dat is dus uitgesloten.
Wat nu? Iemand suggesties, iets met IRQ ofzo? Van dat soort dingen heb ik weinige verstand, maar ik druf er wel mee te pielen, als ik weet wat ik ongeveer doe.
Specs:
Asus A8N-SLI DeLuxe
3000+ S939
2GB (ook met 1 reepje geprobeerd, verschillende reepjes apart) (4x512)
2 onboard netwerkkaarten in gebruik
4x hdd
1x hauppauge 150
Win XP MCE 2005
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Wellicht even in de BIOS vrotten en IRQ handmatig toewijzen? Wellicht dat dat iets uithaalt :)
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • storeman
kamstra schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 14:26:
Mjaa, maar wat moet ik doen? Ik heb niet zoveel idee van hoe dat in zijn werk gaat
  • storeman
Iemand tips of pagina's waar ik hier wat van op kan steken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat plug and play OS in je bios wel aan? In sommige uitzonderlijke gevallen gaat dat nog wel eens problemen geven met bepaalde geluidskaarten (ooit zelf eens last van gehad met een SBlive). Verder kun je in de bios ook IRQs toewijzen aan bepaalde PCIslots/devices. Doe dat dus eens :). Hoe dat precies moet staat vast in de manual van je mobo.
  • storeman
plug and play staat aan.
Het is niet zozeer hoe ik ze moet toewijzijn, maar meer hoe in de zin van - wat gebeurt er bij zo'n wijziging.
*Storeman moet zich verdiepen in dit soort basale zaken :S
  • storeman
Okee, ik heb het aan de praat. Wat het precies is weet ik niet, maar ik heb hetvolgende gedaan:
- Onboard audio uitgeschakeld
- Marval LAN poort (extra poort) uitgeschakeld
- MIDI Poort uitgeschakeld
- Gamepoort uitgeschakeld
Na deze wijzigingen in het BIOS ging de installatie vlekkeloos. Nu audio in DD5.1 :)
