Beeld via HDMI is goed via MediaCenter, maar slecht via XP
  • SLeddert
  • Laatst online: 26-05 14:09
Ik heb hier een pc met een GeForce 7500LE
Deze sluit ik via een DVI --> HDMI verloopkabel aan op mijn Sharp LC32GA9E LCD-TV.
Als ik nu XP start, dan is het beeld wazig en flikkert. Je kan dus bijna niets lezen.
Start ik dan MediaCenter of een spelletje, dan is het beeld haarscherp. 8)7
Ga ik dan weer terug naar XP, dan is het beeld weer bagger. ;(
Ik heb het vermoeden dat het aan de videokaart instelling ligt, maar ik kan 't maar niet vinden.
Iemand een idee ?
Karsten
  • Occy74
  • Laatst online: 26-08 13:43
Welke resolutie heb je in Windows ingesteld?
Dat moet wel hetzelfde zijn als die van je LCD-TV namelijk 1366 x 768 om een beetje fatsoenlijk beeld te krijgen..
Systeem Specs
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Controleer of naast idd de resolutie, wat drunkfux zegt, ook de refreshrate op 60 Hz staat en niet hoger.
  • SLeddert
Ok, bedankt.
Ik ga het vanavond meteen proberen. :)
Karsten
  • masser120
  • Laatst online: 13-08 04:43
Het irritante van een refreshrate van 60hz is dat het niet een veelvoud is van 25: het aantal frames per seconde in een filmpje. Kijk ook even of er een 50hz optie is.
  • SLeddert
Ok, ik heb eea. getest, maar ik kan geen 1366 x 768 instellen ! 8)7
Wat kan ik doen zodat mijn pc ook deze resolutie kan instellen ?
Karsten
  • thoomie
  • Laatst online: 06:43
Is het niet zo dat LCD TV's vaak niet hun Native resolutie ondersteunen via de DVI/HDMI ingang.
Ik heb in ieder geval meerdere LCD's en Plasma's meegemaakt die dat dus gewoon niet deden.
Zo pakt mijn panasonic plasma als pc resolutie 1280*1024 terwijl het panel 1280*720 is. De TV gaat vervolgens zelf scalen. Veel andere TV's doen dit ook.
Mocht je toch deze resolutie in willen stellen, dan kan je via Powerstrip deze resolutie toevoegen.
Ik heb het ook een keer gedaan via één van de geavanceerde tabbladen van de Nvidia drivers, je kan dan zelf een resolutie opgeven die je wilt gebruiken. Je moet dan zoeken bij beeldschermeigenschappen en dan geavanceerd. Waar het precies zit weet ik niet meer en heb zelf geen nvidia meer, dus kan het niet opzoeken ook.
[ Voor 38% gewijzigd door thoomie op 03-01-2007 09:39 ]
  • Occy74
Kun je wel 1360x768 kiezen? heb hier een Mirai 27" lcd-tv via zo'n zelfde kabel aangesloten (dvi naar hdmi) en kan in Windows 1360x768 kiezen..
Beeld ziet er goed uit.
Systeem Specs
