phpmyadmin error
  • BramuS
  • Laatst online: 13-07 12:14
Ik heb zojuist op een Webserver met IIS 6.0, php5.2, mysql5 geprobeerd PHPMYADMIN te zetten. De config etc aangepast. Nu kan ik databases bekijken, maar zodra ik een query wil uitvoeren zegt ie bekijk het maar met de volgende error:
import.php: Missing parameter: import_type (FAQ 2.8)
import.php: Missing parameter: what (FAQ 2.8)
Iemand enig idee hoe ik deze errors kan verhelpen en wel dus een query kan uitvoeren of databases verwijderen?
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
In de FAQ op http://www.phpmyadmin.net...ion/#faqmissingparameters staat:
2.8 I get "Missing parameters" errors, what can I do?
Here are a few points to check:
In config.inc.php, try to leave the $cfg['PmaAbsoluteUri'] directive empty. See also FAQ 4.7.
Maybe you have a broken PHP installation or you need to upgrade your Zend Optimizer. See http://bugs.php.net/bug.php?id=31134.
If you are using Hardened PHP with the ini directive varfilter.max_request_variables set to the default (200) or another low value, you could get this error if your table has a high number of columns. Adjust this setting accordingly. (Thanks to Klaus Dorninger for the hint).
In the php.ini directive arg_separator.input, a value of ";" will cause this error. Replace it with "&;".
If you are using Hardened-PHP, you might want to increase request limits.
The directory specified in the php.ini directive session.save_path does not exist or is read-only.
Originele startpagina - Stadindex.nl
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • BramuS
@ cdgrit
Hier had ik al naar gekeken, en ik heb alles zo staan zoals de faq zegt
