Speedtouch instellen voor planet
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • TheKillingBean
  • Laatst online: 29-06 13:07
Hallo iedereen,
Ik heb een speedtouch 546, opzich werkte hij goed behalve met p2p programma's. Het werd mij aangeraden om de nieuwste firmware (R6.1.0.5) te instaleren. Dit heb ik gedaan, en alles is goed verlopen. Maar mijn modem moet opnieuw ingesteld worden. Ik kan hier voor niet mijn oude ini bestand (user.ini) gebruiken of de ini bestanden die staan op de cdrom van planet. Als ik dit wel doe dan verliest mijn PC de verbinding met de modem en dan kan ik hem niet meer benaderen. Dan moet ik de firmawre weer instaleren.
Heeft iemand de juiste ini bestand voor de nieuwste firmware. Of weet iemand hoe ik mijn modem handmatig moet instellen?
PSN: http://psnprofiles.com/TheKillingBean | Xbox Live: https://www.xboxgamertag.com/search/TheKillingBean
  • beany
  • Laatst online: 20:51
beany
Meeheheheheh
Aangezien het een KPN ADSL aansluiting is, zal de beschrijving bij XS4ALL wel werken. Hier een stappen plan:
http://www.xs4all.nl/help...homson/multipc/router.php
  • TheKillingBean
Dit heb ik geprobeerd, maar het krijgt steeds de standaard ip adres, 196... Terwijl het eerst 10.0.0.138 was.
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 19:44
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Welk ip-adres krijg je? 196 is nl. geen range die voor thuisgebruik bedoelt is. Je zult dus of 169.x.x.x of 192.x.x.x bedoelen.
Als je de 169.x.x.x krijgt, dan wordt er geen DHCP-server gevonden en wordt er door Windows zelf een ip-adres in die range toegekend. Krijg je een 192.x.x.x adres, dan klopt het wel. Het kan best zijn dat door de firmware-update je modem een andere ip-range is gaan gebruiken.
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • TheKillingBean
Sorry ik bedoel inderdaad 196.x.x.x Maar ik kom dus niet op het internet. Als ik een ini bestand gebruik dan verlies ik de controle over mijn modem. Ip wordt dan inderdaad 169.x.x.x Dit komt denk ik doordat de modem een andere ip-range heeft gekregen. Maar hoe kun je dat controleren?
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Nu zeg je dus weer 196.x.x.x :P
Ik ga er maar vanuit dat je 192.x.x.x bedoelt. Als je je ip-adres nakijkt via ipconfig, dan staat er ook de "standaard gateway" bij. Dit is het ip-adres van je modem.
Wat ik me nu eigenlijk af vraag, wat is je probleem? Kun je niet op internet via adsl en maak je nu gebruik van een inbelverbinding of ben je ergens anders aan het internetten. Aangezien je weet hoe je het oude ini-bestand moet uploaden in je modem weet je dus ook hoe je in je modem moet komen (en je weet ook hoe je de firmware moet updaten).
Ah.. volgens mij weet ik het nu na je TS nog eens gelezen te hebben. Het is nog vroeg. :+
Klik. Daar staat dus een "Configuratie wizard" voor de ST516/546. Kijk wel even dat je de juiste versie pakt (ligt dus aan de firmware die je er nu in hebt geflashed).
[ Voor 29% gewijzigd door FlipFluitketel op 02-01-2007 10:46 ]
  • TheKillingBean
Ok bedankt. Sorry voor de verkeerde ip, ik zit op werk dus ik kan het thuis niet bekijken. Ik zal die "Configuratie wizard" vanavond proberen.
  • TheKillingBean
Het is me gelukt, helaas niet via "Configuratie wizard" want die vroeg om een plt (of zo iets) bestand, die er niet bij geleverd was. Maar via de xs4all linkje ben ik er toch achter gekomen.
Als ik dit zo zie heb je niet echt de handleiding gelezen.
mm...
Als je je modem wilt bereiken kan je gewoon softwarematig een ipadres intypen.
Dus op je lan verbinding TCP/IP gaan en dan vanaf boven naar beneden dit invoeren.
10.0.0.156
255.255.255.0
10.0.0.138
10.0.0.138
het laatste vak blijft leeg.
Met deze settings kan je de modem benaderen even kijken of je dhcp aanstaat ja of nee.
Anders geef je gewoon hardware matig een reset of software matig (wel op de achterkant van je modem natuurlijk)
succes
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2007 11:45 ]
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 11:44:
mm...
10.0.0.156
255.255.255.0
10.0.0.138
10.0.0.138
succes
Als je even het topic door had gelezen had je kunnen lezen dat het modem niet meer in de 10.0.0.x range zat en jouw instellingen dus niet zouden gaan werken. Daarnaast heeft TS het probleem al opgelost door een beschrijving op de site van XS4all te volgen.
TheKillingBean schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 10:31:
Ip adressen kan je namelijk niet zomaar veranderen van de speedtouch en geeft veel problemen. (kan natuurlijk wel, alles kan).
En die link op xs4all, is namelijk alleen een handleiding (stop de cd erin, en installeer).
Kortom teveel onduidelijkheid.
  • TheKillingBean
Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 07:14:
Het is al opgelost, met de cd lukte het niet omdat daar de installatie van de oude firmware er op staat. Als je de nieuwe firmware erop zet dan maakt hij alle ip standaard. Zonder de xs4all handleiding weet je niet welke instellingen je moet gebruiken. Maar zoals ik al zei het is opgelost.
