temperatuur pentium 3
Ik heb een pentium 3 733,
idel is ie 39 C.
Maar als ik hem overclock, de fsb van 133 naar 155 zet en het voltage met 0.1 verhoog,
blijft de temperatuur gelijk dus nog steeds
39 graden C. mijn vraag is dus, hoe kan dit en is dit normaal.
ps. Niet zeuren, ik heb de search al gebruikt maar ik kon niks bruikbaars vinden.
  • LAN
LAN
wat is je vraag dan?
ja ik weet het het is een lange dag geweest
  • dfr0st
  • Laatst online: 26-08 13:48
dfr0st
Geel is mooier
Ik heb hem overgeclckt en de temp gaat niet omhoog ---- >:) dat mischien ??
  • LAN
LAN
lol, ok, bij mij ook het geval dual p3 733 overgeklokt naar 810 mhz, stressed 37 graden. Misschien zitten de temperatuursensoren niet helemaal goed?
Mijn processor, zie spec onderop, is idle 24 a 25 graden nu hij op 920 loopt. p3 worden vaak niet zo warm als tb of amd processoren.
Mijne wordt nog 52 graden met een spire orb.
Heeft dan 10 uur staan loeien }:O en moederbord is dan 26 C
Vraagje ff tussendoor, welk type memory gebruiken jullie dan ? Mhz ?
2x 169,- voor 128 mb hcc spul.
Sorry merk vergeet ik steeds. Staat pc133 op en een 3 tje dus denk cas 3 maar doet het goed tot 157 Mhz verder nog niet getest. Zal het merk eens hieronder erbij vermelden.
Maar is het normaal dat de temp. nauwelijks verandert? :?
En hoe komt dat???
  • ScuL
  • Laatst online: 01:22
ik heb een p3-550 lopen op 616, de temperatuur is op beide snelheden gelijk,
ik denk dat de temperatuurstijging te verwaarlozen is door de minimale vergroting van de kloksnelheid, zelfs in jouw geval..
wat wel typisch is, stressed is mijn CPU 51 graden, zodra ik mijn koe uitzet flipt ie binnen 3 seconden terug naar 35 graden, en na 10 minuten idle-en wordt ie 29 (!!!)..
koe aan, en binnen 30 seconden zit ie weer op 51,, lekker he :D
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
heb sinds kort een temp metertje erin zitten net bij de haldfords gehaald heb de temp sensort tussen de koelribben geplaatst maar mij temp meter geeft rond de 25c aan klopt volgens mij voor geen meter zg eve wat ik het beste kan doen
  • -FuBaR-
  • Laatst online: 22-01-2014
-FuBaR-
is it safe?
ik heb een p3 650@850 en temp is 34, na een paar gamen, DVD kijken is tie 37 :) Als ik hem niet OC dan blijft tie toch op 33 hangen. Temp blijft dus bij mij ook redelijk stabiel.
Heb trouwens een Alpha cooler met Delta's :9~
Verder OC'en kan wel met temp, maar dat trekt mijn geheugen niet
The consumption of alcohol may cause a disturbance in the time-space continuum, whereby gaps of time may seem to literally disappear.
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
ik heb ook iets 'vreemds' met die 733.. ik draai um op 1007mhztjes... .. ik heb um vorig jaar toen het erg warm was op 902 gezet, en wat denk je, na het terug zetten op 1007mhz is tie gewoon 8 graden KOELER! :?
normaal op 1007 idle 42 graden,
nu na een terugklok 1007 idle 34 ?
HUH!? intel.. het blijft je verrassen!
Macconner! | speed 733@1007 :)
Dat zegt meer over je temp. sensors van je moederbord, dan de CPU zelf..
Het kan natuurlijk ook dat je de HeatSink niet goed had gemonteerd, en later wel. Dat zal dan ook die temperatuur daling kunnen verklaren..
