[Clarkconnect] Erg trage verbinding
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Na een hele tijd met een simpel sitecom routertje gewerkt te hebben heb ik maar eens een Clarkconnect router gebouwd.
Alles ging zeer simpel, installatie ook, internet en alles werkt, echter is er een probleem: Mijn verbinding is echt zwaar traag.
Specs routerpc:
Dual Celeron 500 (Mendocino)
512 MB Ram (1x 256, 2x 128)
Abit BP6
WD200 20 gig HDD
2x std. 3com 3c905C-TX NIC's
Internet:
@Home 8/1 Mbit
Clients:
3, elk Windows XP Pro, volledige updates
Load Routerpc:
0.27 0.33 0.30 (hoe ik het moet aflezen weet ik niet precies maar het is meer dan normaal, teveel ;) )
Ik haal slechts 20-30 KB down, load stijgt iets
Systeem is inmiddels 2x gereboot om te kijken of dat wat uithaalt, maakt echter niet uit.
Alle (nietbenodigde) services uitgeschakelt, helpt ook niet
Ik bedenk me nu dat er misschien wel een NIC raar kan doen(dood is), die zal ik zo effe vervangen
dmesg output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
eth0: Setting promiscuous mode.
device eth0 entered promiscuous mode
eth0: no IPv6 routers present
eth1: no IPv6 routers present
APIC error on CPU1: 08(08)
APIC error on CPU0: 00(08)
APIC error on CPU0: 08(08)
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 177
device eth0 left promiscuous mode
APIC error on CPU1: 08(04)
APIC error on CPU1: 04(08)
APIC error on CPU1: 08(02)
APIC error on CPU1: 02(08)
APIC error on CPU0: 08(02)
APIC error on CPU0: 02(08)
[ Voor 44% gewijzigd door Bertus op 01-01-2007 16:25 ]
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • Pingelmonster
Welke versie van ClarkConnect draai je momenteel?
Ik heb kort geleden ook een router gebouwd, ivm de upgrade van 10/10Mbit naar 100/100Mbit internet. Toen heb ik ClarkConnect Community 4 gedownload en geïnstalleerd, maar daarmee trok ik maximaal maar 6MByte/s door de internet-lijn heen.
Na een installatie van ClarkConnect Home 3.2 (iets oudere versie) trek ik makkelijk 11MByte/s (zowel up als down) door de internet-lijn heen.
Ik heb een Celeron 500Mhz (single cpu) op een MSI moederbordje met 128MB ram hiervoor, dus aan je configuratie zal het in ieder geval niet liggen. Wel heb ik er 2x Intel PRO100/+ netwerkadapters voor, omdat de 3Com's het wat minder doen met ClarkConnect (ervaring).
[ Voor 3% gewijzigd door Pingelmonster op 01-01-2007 16:31 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Gewoon de allernieuwste: 2.6.9-42.ccsmp (SMP)
Intelnics(of een ander merk) heb ik helaas niet...
  • Pingelmonster
Bertus schreef op maandag 01 januari 2007 @ 16:38:
Je kunt proberen om ClarkConnect Home 3.2 te installeren, ik gok dat het daarmee wel lukt. Helaas ondersteund die alleen geen multi-processor geloof ik.
http://download.clarkconnect.com/home/3.2
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Zover als ik vinden kan niet idd, maar de kernel kan gewoon geupgrade worden dus ik ga de oude routert maar weer aansluiten en verder kutten :(
  • lordsnow
  • Laatst online: 24-10 16:45
lordsnow
I know nothing
Zoiets had ik ook met een andere software-router - het bleek te liggen aan de duplex modus van de NIC.
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Zou je me kunnen vertellen hoe ik die kan vinden (en evt aanpassen) ?
  • Pingelmonster
Bertus schreef op maandag 01 januari 2007 @ 16:58:
Even een terminal openen naar je ClarkConnect-router (mbv: Putty) en intikken: mii-tool -F 100baseTx-FD
[ Voor 16% gewijzigd door Pingelmonster op 01-01-2007 17:07 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
t.vandenhurk schreef op maandag 01 januari 2007 @ 17:06:
Haalt (ook) niets uit... ik ga em nu platgooien en mijn internetnic vervangen (degene die na de installatie overigens al op 10 Mbit liep)
  • lordsnow
lordsnow
I know nothing
Dat deed ik met behulp van een bootdiskette, waarop een aantal tools stonden voor de 3Com 3c905C NIC.
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Volgens mij was de NIC dood, nieuw systeempje geinstalleerd (single cellie 1100) met zelfde nic, 15-20 kb down / up en veel load, nu andere nic erbij, en hoppatee ik kan alles weer :D
0.13, 0.10, 0.08 is de load nu :)
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
t.vandenhurk schreef op maandag 01 januari 2007 @ 16:41:
Tuurlijk ondersteund die wel meerdere procs, heb zelf ook Home 3.2 met een Xeon bak. Had voorheen ook trage speeds maar dat was echt een brakke nic. Heb nu een paar mooie 64bit nicjes en gaat als een tierelier. Edit; zelfde probleem dus ;)
[ Voor 6% gewijzigd door TommyGun op 01-01-2007 22:38 ]
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
lordsnow schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:26:
Vraagje; heb jij CC werkend gekregen met de 3c905c ? Ik heb een HP systeem met die NIC onboard, die wil maar niet werken.. driverprobleempje. NIC zelf werkt wel onder 2000/XP; maar CC weigert een IP te krijgen, of uberhaupt te werken met static IP. Helaas heeft het systeem geen vrij PCI slot; dus heb ik zelf maar Windows geinstalleerd ten einde het systeem draaiende te krijgen.
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
SgtStrider schreef op maandag 01 januari 2007 @ 22:45:
Hij werkt hier gewoon, zowel een sys met 2 van deze kaarten als een combi met een e100 intel en een 3c905c
