Poort openen met WRT54G...werkt niet.
  • 410 views sinds 30-01-2008
  • ZalmanLuci
  • Laatst online: 17-02-2025
Hallo mensen,
Ik heb een linksys router en een moder speedtouch 550. Ik download af en toe een paar dingen met Azureus. En ongv. al 6maanden lang probeer ik mijn poort open te zetten. Het probleem is dat als ik bij applications en games en dan poort forwarding doe, dan zet in de poort er neer die ik wil openen, dan mijn eigen intern ip en dan zou het moeten werken. Maar dat doet het dus niet,Ik heb hier en daar op het forum gelezen iets over DHCP maar ik begreep dat niet helemaal, misschien kan iemand mij dat uitleggen?
Wat ik op een ander forum heb gelezen is dat je in je modem je extern ip naar je router moet zetten.
Heb ik geprobeerd alleen werkte helaas ook niet. Misschien kijk ik ergens over heen of doe ik iets fout maar alsjeblieft zeg het en dan en alvast bedankt voor de reply's!
[ Voor 4% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 17:40 ]
Niet vergeten om dan wel op Apply te drukken heh?
  • stijnos1991
  • Laatst online: 01:41
Wat ze met DHCP gebeuren bedoelen is dat je je DHCP server het beste UIT kunt zetten.
Als je pc een dag uit staat en een andere pc gaat aan, dan heb je een kans dat die andere PC jouw IP toegewezen krijgt en dan staat bij hem die poort open, terwijl dat niet de bedoeling is ;)
Misschien kan je een screen shot maken, van de settings die volgens jou goed zijn(alles invullen, maar niet op Apply klikken)
Ik heb precies dezelfde router en bij mij werkt het namelijk wel prima.
  • ZalmanLuci
Verwijderd schreef op maandag 01 januari 2007 @ 11:41:
Dat heb ik wel gedaan:)
  • ZalmanLuci
stijnos1991 schreef op maandag 01 januari 2007 @ 11:42:
Hier staat de DHCP server wel aan ik zal eens proberen zonder DHCP server, bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://img160.imageshack.us/img160/3408/linksysroutergs6.jpg
Edit;
Nee, helaas met DHCP server uit heeft het ook niet geholpen :|
[ Voor 4% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 11:48 ]
  • stijnos1991
verhaal....
Je moet natuurlijk wel op hokje van Enable drukken :)
En ik zie dat je ook wat aan je IP adressen hebt gedaan? Weet je zeker dat 192.168.1.102 je IP is?
Standaard(bij mij WRT54G v5.1) worden de IP adressen vanaf 192.168.1.2 uitgedeeld en niet 102
Je zult het wel goed gedaan hebben, maar check het toch nog ff( start-->uitvoeren-->cmd-->ipconfig )
  • ZalmanLuci
stijnos1991 schreef op maandag 01 januari 2007 @ 11:53:
Ja, sorry ik had even snel gedaan, dus was vergeten om Enable aan tedrukken :)
Maar, ja ik weet zeker dat .102 mijn ip is. Heb als gekeken bij start->uitvoeren->cmd->ipconfig
  • stijnos1991
Dan móet die poort gewoon open zijn :)
Probeer anders is U torrent, daarvoor moet je ook een poort open zetten(Vraag me niet welke)
Maar daar zit een leuk tooltje bij waarmee je kunt controleren of die poort ook echt open is.
Of azureus zoiets heeft weet ik niet, ik ben niet zo'n fan van dat torrent gebeuren.
En what about the speedtouch 550?
Moet daar niet nog wat open? Kan je in een configuratie scherm van dat ding komen?
Je linksys staat zowiezo goed!
[ Voor 12% gewijzigd door stijnos1991 op 01-01-2007 12:03 ]
  • ZalmanLuci
stijnos1991 schreef op maandag 01 januari 2007 @ 12:00:
Ja, Azureus heeft ook zo'n tooltje en als je dan test dan is zegt; NAT-FOUT
  • stijnos1991
ZalmanLuci schreef op maandag 01 januari 2007 @ 12:02:
Aha, ik google even op Speedtouch 550: http://www.google.nl/sear...nl&q=speedtouch+550&meta=
Check het eerste resultaat, misschien heb je er wat aan :)
  • Woodski
  • Laatst online: 25-10 22:34
Domme vraag misschien
Maar die speedtouch, is die bridged of draait ie als router ?
oplossing 1
Zet DHCP uit op je WRT54G en sluit de speedtouch aan op een van die 4 poorten van de Linksys.
Je gebruikt de WAN poort dus niet meer.
Werkt alles nu nog ?
mooi, dan mag je poorten openen op je speedtouch.
Oplossing 2
Download een speedtouch tool en configureer je speedtouch bridged
Dit is een mooiere oplossing als oplossing 1
  • sander85
  • Laatst online: 24-10 23:14
Ik lees zoeven op een ander forum :
De Speedtouch 550 ?? ie staat bekend om z'n Nat-problemen, ik heb de firmware update ervoor gedaan en hij werkt super (Y)
WIl je geen upgrade, reset je router dan ff en open ze dan weer ,dat werkt wel
Bron:http://forum.techzine.nl/forum/list_messages/70804
  • AUijtdehaag
Ik heb een vergelijkende configuratie en bij mij werkt het op de volgende manier.
Ik gebruik alleen utorrent maar dat zou geen verschil mogen maken. (port checker!)
Verder heb ik op mijn computer een vast ip adres ingesteld. 192.168.1.100.
Wat wel belangrijk is om zowel UDP en TCP toe te voegen aan router EN modem ipv BOTH
Dus speedtouch ip: 10.0.0.138, wrt54g: 192.168.1.1, comp: 192.168.1.100
DHCP aan. PS ik gebruik poort 26409 (zou niks uit mogen maken...)
Succes!
Afbeeldingslocatie: http://img9.imagepile.net/img9/879091_speedtouch.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img11.imagepile.net/img11/522182_wrt54g.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 17:27 ]
  • ZalmanLuci
Ok, de speedtouch is briged. Want alle pc's zijn op de router aangesloten(linksys en daar op 2 computers) En een beetje heel erg dom van me zelf, ik heb de Speedtouch 510. Ik heb daarin al poorten open gezet maar wou ook niet baaten.En met DHCP uit of aan maakt niet uit.
  • AUijtdehaag
Ik zie in je plaatje dat je enable ook niet heb aangevinkt. (oops was al vermeld)
Probeer het bovenstaande eens.... :)
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 12:25 ]
  • Woodski
Dat slaat nergens op.
Sluit je PC/laptop direct op de speedtouch aan en check de configuratie.
  • ZalmanLuci
Woodski schreef op maandag 01 januari 2007 @ 12:26:
Als ik mijn pc rechtstreeks op de speedtouch aan sluit heb ik een intern ip van de modem zelf en dan krijg ik de poorten wel open, omdat dan niet via de router gaat. En de modem is gelinked aan de router.(dus een kabel in de modem naar de router toe.)
  • AUijtdehaag
Ik had precies hetzelfde probleem en dit is ook weer herkenbaar.
Heb je mijn suggestie al geprobeerd?
  • Woodski
Als ik mijn PC op mijn speedtouch (bridged) aansluit krijg ik geen IP van de modem maar van de ISP.
Dus niet 10.x.x.x of 192.x.x.x maar iets van 82.x.x.x
Misschien dat het bij jou anders werkt maar het klinkt allemaal niet zo bridged.
Maargoed volgens jou werkt het zonder de linksys dus ik zal wel op het verkeerde spoor zitten.
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 12:36:
Ja, ook maar werkt niet
  • ZalmanLuci
Ik heb mijn ip nu vastgesteld. Ik heb de poort geopend in mijn router(poort 6881) en ook in mijn modem heb ik de poort geopend en nee hoor. Zegt nog steeds van nat-fout. Ook bij DHCP heb ik ik mijn ip neer gezet maar mogt ook niet baaten. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Met die firmwire update kan ik nog proberen alleen ben bang dat er dan andere dingen verloren gaan, of is dat niet zo? dat je in 1 keer van alles weer zelf moet instellen.
[ Voor 19% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 17:32 ]
  • AUijtdehaag
Misschien nog de windows firewall? Of andere goed werkende antivirus blokkeer programmas?
(Denk het niet, je had al de router er al tussenuit gehaald...)
Wat bij mij ook nog uit en aangevinkt staat in de wrt54g onder security - firewall (=enabled):
Block anonymous internet requests uit
Filter multicast aan
filter internet nat redirection uit
filter IDENT (port113) aan
Bij mij werkt het dus....
Afbeeldingslocatie: http://img11.imagepile.net/img11/32582_utoottebt.jpg
Kun je anders een paar screens wegzetten van je instellingen van router en modem?
[ Voor 84% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 17:35 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 17:12:
Die settings heb ik ook. Alleen nu blijkt het dat ik nog 3.1 firmwire heb. En ik wil wel updaten alleen ben bang dat dan alle gegevens weg gaan of is dat niet zo? Dat ik alles opnieuw moet instellen
  • AUijtdehaag
Ik heb de Firmware Version: v3.03.6 - HyperWRT 2.1b1
Ik denk dan niet dat daar het probleem ligt.
De jouwe is nieuwer...
Over opnieuw instellen, durf ik geen antwoord te geven ....
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 17:43 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 17:42:
Maar op de website staat een Firmware Version 4.20.8
  • AUijtdehaag
Ik heb versie 2 van de wrt54g. (onderop de router)
Ik gebruik ook een aangepaste firmware (beter bereik wireless toendertijd)
Sindsdien geen problemen meer, dus laat ik de firmware zo...
Mischien heb je een andere versie router?
http://www.hyperwrt.org/
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 17:52 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 17:51:
Ik heb ook versie 2, maar zou je denken dan een fireware zal helpen?
Wat is het verschil tussen Fireware 4.20.8 en Hyperwrt?
[ Voor 6% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 18:07 ]
  • AUijtdehaag
Verschil weet ik niet, als het maar goed werkt toch.
Hier een link met features:
http://www.hyperwrt.org/Features.shtml
Maar het belangrijkste is dat alles goed staat ingesteld, dus als je daar zeker over bent....
[ Voor 52% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 18:15 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:13:
Increased Port Forwarding & Triggering Fields :)
Ja, klopt had ik gelezen, maar nu is mijn vraag:) (die jij niet durfde te beantwoorden:P) Of ik ook mijn instellingen die er nu staan weer op nieuw moet instellen?
  • AUijtdehaag
Ik probeer het wel ff voor je uit. Kan mijn niet zoveel schelen :)
Je hoort zo van me....
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:16:
Ok, dankjewel.
  • AUijtdehaag
Nou ik heb versie 2.0 stable erin geflashed en daarna weer versie 2.1b1 beta
Alle gegevens blijven behouden, het enige is dat de netwerkverbinding met de router even verbreekt.
Dus geen problemen hier.
Maar je kan eventueel onder administration - config management voor de zekerheid even een backup maken. (had ik niet gedaan overigens)
succes.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 18:29 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:28:
succes.
Ok, thanks dus ik moet eerst 2.0 stable doen en daarna 2.1b1?
  • AUijtdehaag
Nee hoor. gelijk 2.1b1 doen.
Dit had ik gedaan om te testen of alles behouden bleef :)
Mocht de port forwarding nu nog niet werken had ik graag wat screenshots van je setup wat betreft ip adressen en portforwarding
[ Voor 42% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 18:33 ]
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Alleen wanneer je router een versie heeft die ondersteund wordt door die third-party firmware.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:32:
Ik heb nu 2.1b1 er op en nee port forwarding werkt nog niet ikheb deze screenshot gemaakt(mocht je meer willen zeg het dan even)
Afbeeldingslocatie: http://img272.imageshack.us/img272/5166/routerex5.jpg
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-10 08:11
Hmmzz. klinkt als ...\
Probeer volgende eens.
1 zet je PC op DHCP.
2 stel op je router een static DHCP adres in
3 Ping met je router het IP adres van het programma. (je gaat dan niet van af je PC pingen maar vana af de WRT.
4 PortForward de porten van het programma naar je IP adres.
5 mocht het pingen mislukken dan zet je op je modem de porten open. deze staan dan nog dicht.
Zie plaatje hierboven.. Nog nog een screen shot van de status pagina's!! LAN WAN en Router. (zet ook ff de tijd goed ;))
[ Voor 13% gewijzigd door To_Tall op 01-01-2007 18:50 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • ZalmanLuci
To_Tall schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:48:
Wat bedoel je met
Bij advanced routing kan ik wel kiezen over Operating Mode en Static Routing
  • AUijtdehaag
Je heb hetzelfde als ik maar dan staat bij mij static DNS 1 gewoon 0.0.0.0.
Je computer heeft dus 192.168.1.101 als vast IP? Kijk eens bij je lan settings bij support?
Daar staat dus 192.168.1.101 SUbnet mask 255.255.255.0 Default gateway 10.0.0.1 ?
In je router (192.168.1.1) staat bij aplications & gaming:
torrent poortx to poortx Both 192.168.1.101 en enabled?
In je modem (10.0.0.138) bij advanced - napt
TWEE vermeldingen van port forwarding (TCP en UDP) zoals hieronder (met andere port dan natuurlijk)
Afbeeldingslocatie: http://img11.imagepile.net/img11/710502_thomson.jpg
Zoja dan weet ik het ook niet meer :)
[ Voor 52% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 19:10 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:53:
Je computer heeft dus 192.168.1.101 als IP? Kijk eens bij je lan settings bij support?
In je router (102.168.1.100) staat bij aplications & gaming:
TWEE vermeldingen van port forwarding zoals hieronder (met andere port dan natuurlijk)
Ik heb het zo;
Afbeeldingslocatie: http://img456.imageshack.us/img456/7612/routerblablauy5.png
Of moet de gateway mijn modem zijn?
  • AUijtdehaag
Ik heb als default (standaard) gateway 10.0.0.1 (hierop is de portforward van toepassing in mijn modem, zie plaatje)
en als preferred dns server 10.0.0.138
onder de tcp/ip properties van je netwerkverbinding
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 19:17 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 19:14:
Ik heb als default gateway 10.0.0.1
Maar 192.168.1.1 is mijn router ip en dat moet de gateway toch zijn? en als dns heb ik mijn internet bedrijf (het net)
  • AUijtdehaag
Zou je dit toch willen proberen, terug veranderen kan altijd. :9
Ik denk als je het zo doet dat het wel werkt.Zie ook 4 posten terug met plaatje
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 19:19 ]
  • ZalmanLuci
Hier heb ik nog een pic van mijn modem, ik weet zelf niet meer wat ik er nu moet neerzetten dus als jij mij misschien kan helpen;
Afbeeldingslocatie: http://img364.imageshack.us/img364/1876/modempb7.jpg
Met die dns en gateway settings heb ik geen internet;)
[ Voor 13% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 19:23 ]
  • AUijtdehaag
Samen met deze wijzigingen in je netwerk verbinding:
default (standaard) gateway 10.0.0.1 (Je modem)
torrent poortx to poortx Both 192.168.1.101 (jouw computer) en enabled
Dus 2 aanmaken zowel UDP en TCP met jouw juiste port die je wil forwarden....
Dus zo als ik het heb vervoert 10.0.0.1 je port forwarding.
Default server staat op none bij mij.
[ Voor 46% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 19:31 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 19:23:
Hoe bedoel je;
ik zie wel dns server en alternative dns server
[ Voor 3% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 19:30 ]
  • AUijtdehaag
rechtermuistoets - netwerkverbinding - status - eigenschappen - tcp ip -
Default gateway = 10.0.0.1 (modem) en dnsserver (dus de 1e) = 10.0.0.138 (modem)
Mocht dat niet lukken kun je ook nog 192.168.1.1 ipv 10.0.0.1 in je thomson proberen als portforwarding.
Ik heb het zo en bij mij werkt dat. Als dat bij jou niet zo is kan ik je niet verder helpen.
Mijn ervaring is ook niet oneindig...
[ Voor 47% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 19:42 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 19:33:
Ok heb ik gedaan (heb nu internet:P) alleen bij mijn modem doe ik bij inside ip: 10.0.0.1 outside: 0.0.0.0 en poort (allebei) 6881, maar dan zegt die ; ERROR: Unable to add the specified NAT entry !!
(heb ook al met mijn outside ip bij outside ip gedaan.)
  • AUijtdehaag
Klopt, momentje ff kijken. heb ik ook gehad
Als je de 2e aanmaakt dan moet je udp selecteren (springt op tcp) anders overschrijft die hem, of zoiets.
Gewoon ff proberen en op apply klikken
Vergeet niet op Save all te klikken!
[ Voor 72% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 19:47 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 19:43:
Als je de 2e aanmaakt dan moet je udp selecteren (spring op tcp) anders overschrijft die hem, of zoiets.
Vergeet niet op Saveall te klikken!
Wil niet en ik kan de 1e niet eens aanmaken omdat die dat zegt van error.(staat hierbovenwel)
  • AUijtdehaag
Bij napt entries:
er staat nog niks in anders eerst deleten.
Klik op new
vul in tcp - inside ip 10.0.0.1 inside port 6881 en outsideport6881
outside ip op 0.0.0.0 laten staan. en klik op apply
klik op new
protocol udp
Save all
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 19:51:
Bij napt entries:
Klik op new
klik op new
protocol udp
Save all
Geprobeerd, alleen werkt niet. Als ik apply doe met die settings dan zegt die die error en blijft die er niet staan.
  • AUijtdehaag
Heb je voor de rest geen foutmeldingen bij advanced en diagnostics ?
Zoals ik het getypt heb heb ik het ook geprobeerd en bij mij werkte dat....
[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 19:57 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 19:55:
Nee, aan iets anders heb ik ook niet gezeten (omdat ik het niet nodig heb) alleen aan die nat.
  • AUijtdehaag
Ik zie dat je menus ietsjes anders zijn dan de mijne.
Dit is het laatste wat je nog goed moet instellen denk ik voordat het werkt
Maw ik kan je ook niet verder helpen als dit niet gaat.....het spijt me....
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 20:05:
Ik wil je wel laten zien hoe ik mijn dns settings en alles heb staan; ik zal em ff oploaden
Afbeeldingslocatie: http://img456.imageshack.us/img456/7964/fafsarj9.jpg
Maar met die standaard gate-way op 10.0.0.1 heb ik GEEN internet:S
[ Voor 13% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 20:11 ]
  • AUijtdehaag
Onder "system" heb ik versie 4.2.7.16.0 van de software staan en bij jou?
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 20:08:
Ik heb deze versie 4.0.2.0.0
  • AUijtdehaag
ff upgaden? Je had toch ook een 510 ?
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 20:13:
Ja, klopt
  • AUijtdehaag
dus die staat nu op?
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 20:16:
op 192.168.1.1 (op mijn router dus)
  • AUijtdehaag
Kun je via het thomson scherm - system je sotware updaten? onderaan staat een link?
Dan kijk ik of ik je settings over kan nemen en even testen
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 20:22 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 20:22:
Ja, je kunt het updaten maar dan moet je dat geloof ik downloaden van die thomson website. Ik zie er geen link onderaan.
  • AUijtdehaag
kun je nog even kijken wat er bij DHCP en dan server leases staat onder adress? (in thomson)
opmerking: Ik heb nu ook 192.168.1.1 ingevuld bij de standaard gateway, maar dan werkt het niet. alleen met 10.0.0.1
[ Voor 68% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 20:33 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 20:29:
Dit staat er bij mij; Afbeeldingslocatie: http://img167.imageshack.us/img167/575/dasdsadashr8.jpg
  • AUijtdehaag
Dus het is bij jou 10.0.0.150 en niet 10.0.0.1 zoals bij mij.
Vul nu eens 10.0.0.150 in bij de standaard gateway.
En kijken of je dan nog internet heb.
Ook in je thomson even proberen met napt om de poorten te forwarden met 10.0.0.150
Ik ben benieuwd
Ps bij mij staat Auto DHCP ingesteld en bij jou DHCP server maar ik denk niet dat dat wat uitmaakt...
[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 20:41 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 20:39:
Ik ben benieuwd
YES! heb internet nu even die poort proberen:)
Nee, helaas; ERROR: Unable to add the specified NAT entry !!
[ Voor 5% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 20:43 ]
  • AUijtdehaag
Met 10.0.0.150 moet je kunnen forwarden in je thomson |:(
FF denken......nog....
Ik geen idee meer hebben.
8)7
Dit is alles nog 10.0.0.150 en dan port forwarden met nat, zowel TCP als UDP.
Kun je niks vinden met google of een update doen van je thompson.
Kzal ondertussen nog ff zoeken
[ Voor 251% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 20:52 ]
  • AUijtdehaag
Hier heb je een update link: http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510
Ik heb dit onlangs ook gedaan en alles blijft gewoon ingesteld
Deze neem ik aan?
SpeedTouch 510 en 510i (tweede model).
Onderstaande geldt voor type 510v4, die met de lampjes aan de bovenzijde van de modem.
Laatste Firmware versie van de router modem software.
Download 510 Upgrade R4.2.7 voor Windows (3.2 MB)
Wel even je router er tussen uit halen....
[ Voor 54% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 21:04 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 21:02:
Deze neem ik aan?
Ok dankje wel nu ziet hij ze wel, alleen moet nog even het uit proberen
IK WEET NIET HOEVEEL IK JOU MOET BEDANKEN!!!!!
BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIJ WERKT!!!!!! OOO MAN ECHT BEDANKT!!!!!
[ Voor 8% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 21:16 ]
  • AUijtdehaag
Ik ben ook blij voor je. graag gedaan _/-\o_
Zo zie je maar weer, de aanhouder wint :9
[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2007 21:26 ]
  • ZalmanLuci
AUijtdehaag schreef op maandag 01 januari 2007 @ 21:25:
Nee, echt hartstikke bedankt! Ik vind het echt aardig en cool van je dat je ook door wou gaan om het probleem optelossen andere mensen zouden het bij 1 reply houden maar jij bleef mij helpen, nogmaals hartstikke bedankt!
Edit; Admins deze mag weg! en nogmaals hartstikke bedankt AUijtdehaag!
[ Voor 7% gewijzigd door ZalmanLuci op 01-01-2007 21:36 ]
