Terugkerende update en vreemde nieuwe mappen?
  • 587 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Ik heb een probleem!
Ik heb automatische updates van windows ingeschakeld en nu blijft steeds dezelfde update terugkomen. Dit terwijl hij elke keer aangeeft dat de instalatie sucesvol was. Het gaat om de volgende updat: MSXML 4.0 SP2 Security update (KB927978) De update verschijnt een paar min na instalatie gewoon weer!
Volgende probleem is dat er op mijn C schijf (gewoon direct onder C:) ook vreemde mappen staan met namen als: e87e3c397dde4c49e0 en de inhoud daarvan is een kladblok file met volgens mij steeds ongeveer gelijke inhoud.
Het lijkt ook of die mapjes verschijnen nadat beovengenoemde update voor de zoveelste keer geinstaleerd is.
Iemand die mij kan zeggen wat hier mis is, hoe het op te lossen en of ik die mappen kan verwijderen?
Hier het bovenste deel van zo'n geopende file want de hele tekst is veel langer:
=== Verbose logging started: 31-12-2006 15:27:47 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.2435 Calling process: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe ===
MSI (c) (94:F0) [15:27:47:812]: Resetting cached policy values
MSI (c) (94:F0) [15:27:47:812]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (94:F0) [15:27:47:812]: ******* RunEngine:
******* Product: c:\e87e3c397dde4c49e0\msxml.msi
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI (c) (94:F0) [15:27:47:812]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (94:F0) [15:27:47:812]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (94:F0) [15:27:47:828]: Cloaking enabled.
MSI (c) (94:F0) [15:27:47:828]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI (c) (94:F0) [15:27:47:843]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (7C:C8) [15:27:47:859]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (7C:8C) [15:27:47:859]: Resetting cached policy values
MSI (s) (7C:8C) [15:27:47:859]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (7C:8C) [15:27:47:859]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (s) (7C:8C) [15:27:47:859]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:531]: End dialog not enabled
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:531]: Original package ==> c:\e87e3c397dde4c49e0\msxml.msi
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:531]: Package we're running from ==> c:\WINDOWS\Installer\1bf3aa.msi
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:671]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}'.
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:671]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:687]: MSCOREE already loaded, using loaded copy
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:687]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:687]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:687]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:687]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:687]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}'.
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:687]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (7C:8C) [15:27:48:687]: Transforms are not secure.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:11
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Die vreemde mappen zijn resten van een windows update. De text bestanden zijn de installatie logbestanden. Probeer eens een handmatige windows update te draaien en deze update te installeren (schakel desnoods auto update uit) en kijk of de update er na een systeem herstart er nog staat. Als dat wel het geval is, check dan de installatie log op de site, mogelijk dat de update mislukt is. Als hij gelukt is en telkens het zelfde KB nummer heeft, verberg de update dan.
Commandline FTW
Ja, hij heeft steeds hetzelfde nummer en hij geeft ook bij elke keer aan dat de instalatie succesvol was. Auto uitschakelen en handmatig doen heeft ook geen effect, dit had ik al geprobeert. Is de enige oplossing hem te verbergen? Wat is er dan mis dat hij zoiets doet?
En die mappen kan ik die gewoon wissen of zijn die bestanden van belang?
  • engelbertus
  • Laatst online: 16-10 16:25
toch eens schoppen, ik heb dit zelfde probleem op een van onze pc's, maar heb geen andere plosing, dan verbergen, kunnen vinden, maar dat is natuurlijk niet ECHT een oplossing.
heeft er inmiddels iemand meer ervaring of onformatie over dit probleem(pje)?
Het gaat hier om een probleem met een beveiligingsupdate van Microsoft.
Kijk maar op de volgende link: MS06-071: Beveiligingsupdate voor Microsoft XML Core Services 4.0
Het is een waardeloos probleem en blijft terug komen. Ik heb meer het idee dat microsoft op deze manier zoekt naar illegale versies van windows. ik heb het door gelezen en alles is succesvol geinstalleerd en toch komt het steeds terug.
  • Spockz
  • Laatst online: 16-10 15:26
Spockz
Live and Let Live
@Air Warrior
Hoe willen ze dat zoeken doen? Als ze het al zo willen doen doen ze het wel waardeloos want het gebeurd hier op zowel de legale en de minder legale installaties.
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
