[Delphi7] Debuggen -> crash crash crash
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Heel vaak als ik een applicatie start vanuit Delphi, dan krijg ik een hele berg errors om m'n oren. Deze errors krijg ik, op volgorde:
Afbeeldingslocatie: http://thany.org/screenshots/Screenshot1252.png
Afbeeldingslocatie: http://thany.org/screenshots/Screenshot1253.png
Afbeeldingslocatie: http://thany.org/screenshots/Screenshot1254.png
Afbeeldingslocatie: http://thany.org/screenshots/Screenshot1255.png
Afbeeldingslocatie: http://thany.org/screenshots/Screenshot1256.png
Afbeeldingslocatie: http://thany.org/screenshots/Screenshot1257.png
Afbeeldingslocatie: http://thany.org/screenshots/Screenshot1258.png
Hierna is de IDE compleet onbruikbaar. Zo erg zelfs dat ik m'n app niet meer kan starten of stoppen, en de IDE dus ook niet netjes kan afsluiten. Wijzigingen gaan dus verloren, omdat de enige uitweg is om delphi32.exe te killen.
Ik draai Delphi 7 Enterprise (build 8.1) met update pack 1 op Windows XP x64 SP1. Ik heb al geprobeerd het profiel helemaal leeg te vegen en opnieuw te beginnen, ik heb ook geprobeerd em te starten in Windows XP- en in Windows 2000-compatibility mode.
Wat kunnen we hieraan doen? Borland schoppen zal weinig helpen :'(
日本!🎌
  • scorpie
  • Laatst online: 15:08
scorpie
Supra Addict
Na wat googlen kwam ik al wat bruikbaars tegen...
http://www.advanceis.com/...r-delphi-shutdown-av.html
Heb je zelf al op google gezocht?
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Die AV gaat over een AV die je krijgt bij afsluiten. Mijn probleem is een heel ander iets, slechts twee van de errors zijn AVs. En nee, natuurlijk niets bruikbaar op Google kunnen vinden... Ik denk dat je je ook niet moet blindstaren op die AVs, want die duiden nou eenmaal niet altijd op hetzelfde probleem, laat staan dezelfde oplossing.
Zijnootje: de dsk-files repareren heb ik op soortgelijke manier al een paar keer gedaan, maar behalve dat het alle windows enzo terugzet naar de default, helpt het niets bij de crashes.
日本!🎌
  • Creepy
  • Laatst online: 12-10 21:58
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Heb je dit ook onder XP 32? Het zou me niks verbazen als dit komt doordat je een 32 bits IDE/debugger draait op een 64 bits platform.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • alienfruit
  • Laatst online: 11-10 18:05
alienfruit
the alien you never expected
Heb je het probleem ook onder Windows XP 32bits? Bij mij werkt Delphi 7 gewoon niet lekker onder Windows x64. Verder ondersteunt de compiler x64 voorlopig ook nog niet...
[ Voor 11% gewijzigd door alienfruit op 01-01-2007 21:39 ]
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik weet niet, ik heb geen XP 32... ik denk niet dat het aan de compiler ligt, omdat het duidelijk de IDE is die de mist in gaat. gedockte windowtjes enzo worden helemaal messed up. Iets dat m.i. weinig met de onderliggende architectuur te maken kan hebben. Daarnaast heb ik Delphi dus ook geprobeerd in compatibility-mode geprobeerd te draaien.
En er zijn geen andere delphi-processen die ik in compatibility-mode zou kunnen draaien (als dat al mogelijk is voor child processes)
日本!🎌
  • alienfruit
alienfruit
Hmm, ik zal eens rondvragen voor je. Heb je toevallig een stappenplan en/of project waarmee dit probleem opnieuw te veroorzaken is? Of komt het gewoon elke keer uit de lucht vallen?
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Het enige dat je moet hebben is één desktop speedsetting voor designtime, en een andere voor debugging, zodat de IDE gedockte windowtjes moet gaan schuiven enzo bij schakelen met designtime en debugtime. Voor de rest is er niet een bepaald project nodig om het probleem te veroorzaken.
日本!🎌
  • alienfruit
alienfruit
Okay! Bedankt, ik zal het eens proberen morgen. Als het goed is krijgen we morgen zo'n AMD 64bit computer binnen. Codegear is niet bekend met het probleem overigens. Allen kijkt of hij de situatie daar ook kan krijgen.\
Misschien is je Delphi installatie opgefokt? Als eens een schone installatie van Delphi 7 geprobeert of onder BDS?
[ Voor 52% gewijzigd door alienfruit op 02-01-2007 21:44 ]
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Nee, niet opgefokt. Het gebeurt al bij een schone installatie, maar ik gebruik natuurlijk nooit een schone installatie (altijd wel een berg componentjes) :)
日本!🎌
  • alienfruit
alienfruit
Gek probleem hoor :)
  • Klippy
  • Laatst online: 12:02
Klippy
Still Game
Heb je dat bij alle/meerdere applicaties of altijd bij dezelfde?
Kan natuurlijk net zo goed een probleem in je applicatie zijn anders.
Vooral die "A call to an OS funtion failed" en "The system cannot find the file specified" neigt naar een x64 probleem, een 32 bits functie aanroepen die in x64 niet bestaat zal niet lukken. En "The window does not have scroll bars" + "Invalid window handle" zou ik ook in eerste plaats aan een programmeer- of OS-fout toeschrijven. Waarschijnlijk roept Delphi, of je applicatie, een scherm aan dat niet gemaakt kan worden door die ontbrekende "OS function".
Een hele berg errors zegt vaak niet zo veel, als ergens wat kleins fout gaat (niet kunnen maken van een venster bijvoorbeeld) en je code handelt de errormelding niet goed af, dan krijg je natuurlijk nog veel meer foutmeldingen als je dat venster wil aanroepen.
Maar dit is ook allemaal maar gokwerk.
Ik zie aan je meldingen dus niet of het een Delphi error is of een applicatie error en zo goed ken ik Delphi ook niet echt eigenlijk. Maar misschien helpt het in het denkproces :P
[edit]
Ah ik lees al dat het bij elke applicatie voorkomt, had ik net gemist, dan weet ik het ook niet verder :+
[ Voor 5% gewijzigd door Klippy op 03-01-2007 20:59 ]
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
