Redelijke nieuwe PC, nu al dood
  • Ghostwave
  • Laatst online: 23-07 11:11
Beste GoT'rs, ik heb een zeer groot probleem. Ik heb voor een aantal maanden mijn eigen systeem samengesteld. Zelf in mekaar gezet en werkte prima. Kwam weer van een avondje uit en mijn PC start sindsdien niet meer op, hij doet niets meet behalve het standby lampje op de moederbord brand nog. Heb verder niets veranderd voor het avondje uit.
Volgens mij (read, niet zeker), tikte de CPU fan lichtjes na indrukken power knop, dit doet hij nu ook niet meer na wat testen. Heb nu zelf alle stekkers weer aangedrukt en een keer de voeding vervangen, dit mocht niet baten.
Ik vraag hierbij vriendelijk uw help om wat het kan zijn en wat ik nog meer kan doen om het probleem zelf op te lossen? Ik ga sowieso achter de garantie aan :)
Met vriendelijke groet,
Ghostwave
Systeem specs:
Antec Behuizing SLK3800 Zwart, 400 Watt, 1 X 120 Mm
Pioneer DVD-RW DVR-111DBK Bulk, Zwart
Kingston ValueRam 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 3, Kit Of 2
WD HDD Caviar WD3000JS 300 GB, 7200 Rpm, 8 MB, S-ATA II/300
Asus Moederbord A8N-E
AMD Athlon 64 3800+ Venice 2.4 GHz, 2000 MHz, Boxed
Asus VGA GeForce EN7600GT/2DHT 256 MB
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Zitten de aansluiting voor HD/CD-Rom/DVD speler ook goed vast? Dit kan er ook voor zorgen dat je PC niet meer opstart (uit ervaring)
Verder alles al gestript? Dus bij het begin beginnen? Alleen CPU, 1 balkje geheugen en videokaart en HD?
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Tjah, als hij niets doet, is het ofwel het moederbord of de voeding. Daar je je voeding al vervangen hebt,
is het het moederbord denk ik.
http://specs.tweak.to/16567
skelleniels schreef op zondag 31 december 2006 @ 19:37:
Dat is wel erg kort door de bocht.
@TS: zoals Terw_Dan al zegt wat zijn de resultaten van Hangen en Opstartproblemen troubleshooter?
  • Ghostwave
Mijn excuses, ik heb de 'Hangen en Opstartproblemen troubleshooter' niet goed doorgenomen en zie nu dat er een onderwerp is voor het probleem wat ik ondervind. Neem het nu door en zal later mijn bevindingen posten.
