installatie van casefans geeft problemen
  • Furiousfist
  • Laatst online: 08-10 14:25
Ik heb vandaag 3 casefans geinstalleerd in mijn CM Mystique 632 kast geinstalleerd. ze hangen alledrie aan een fancontroller (3.5 ") merk: revoltec . k heb een boxed intel koeler op mijn cpu (Intel DC E6400). Wat is nu het geval?? Hardware sensor monitor geeft belachelijk hoge temperaturen aan van mijn 2 cores in me cpu, 63 graden om precies te zijn. Voor de verbouwing was dit rond de 40 graden.Het Easytune 5 van gigabyte geeft 19!!!!! graden aan maar dit zal wel aan de rand van de cpu gemeten worden Dit had ik niet voordat ik de standaard cm case fans had vervangen. Het gaat om 2 12cm en 1 8cm fans van silenx. Ik heb alle contacten/stekkers van zowel de 12 volt voor cpu als de cpu van aansluiting nagekeken om me moederbord en die zitten goed vast. De 8 cm fan blaast warme lucht van de cpu meteen weg naar buiten dus dat lijkt mij ook prima. Ik heb echt geen flauw id wat ik misschien fout gedaan heb of dat ik iets over het hoofd heb gezien??
ps. specs van mijn systeem
Antec HE 550 watt voeding
Gigabyte GA965p-s3 mobo
C2D e6400 ( boxed koeler )
2x 1 Gb kingston reepjes
Geforce 7900GT met zalman vf900 koeling
SAmsung 200 gb Hdd
Casefans zijn van silenx 2x12 cm en 1 8 cm
Verdere randapparatuur doet niet ter zake denk ik
O ja waar kan ik me specs van mn pc aanmaken? zodat ik in vervolg niet alles hoef op te noemen
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 21:00
Zet je cooler er eens opnieuw op.
  • Furiousfist
ik ben nu een paar uurtjes verder en de temperaturen zijn weer op een acceptabel niveau. Ik heb nu toch moeten concluderen dat idle temps rond de 40 zijn. met bijv WoW worden de beide cores toch echt meer dan 60 graden. Wellicht ook maar die boxed koeler vervangen dan :)
Wat ik alleen even wil weten is het volgende, ik heb namelijk een airduct uit mn zijpaneel gehaald omdat ie totaal niet op de plek van de cpu uitkwam. Ik heb nu een 80 mm fan gemonteerd die ook warme lucht van de cpu wegblaast, en ik vroeg me af of data de juiste manier is?? Of moet ik hem juist koele lucht op de cpu laten blazen??
[ Voor 74% gewijzigd door Furiousfist op 01-01-2007 22:19 ]
Ey, ik heb hier ook een Mystique 632. Een intake/front-fan 12cm, een outtake/back-fan 12cm en dan nog 2x12cm op m'n processor maar dat doet er niet toe.
Ik zou graag eens willen zien (kun je een foto maken o.i.d.) hoe jij het gefixt hebt in je kast, want ik zie nergens een mogelijkheid om extra fans op te hangen.
EDIT; oja :o als je 1 van de fans aan de zijkant hebt geïnstalleerd, doe het dan wel zó dat ie de richting van de outtake fan op draait, anders krijg je 2 tegenwerkende fans }:O
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2007 10:39 ]
  • Furiousfist
ik heb een 8 cm fan ipv van die fanduct geinstalleerd, die fan blaast ook warme lucht direct weg van me cpu
