Fans draaien, geen beeld
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
Ik heb 3 tal jaar geleden een m825g v9.2c motherbord van Pc Chips gekocht voor mijn zusje.
Vanmiddag wilde zij die pc aanleggen maar de pc starte voor 1 seconde op en viel dan gewoon stil.
Direct open gedaan en zag dat RAM er maar voor een deel inzat. De onderste klem van de RAM bank was eruit gevallen.
Heb direct ram getest in andere pc en werkt nog. Alleen haar pc geeft geen beeld.
ik heb de start en hangup toubleshooter doorgenomen maar pc geeft geen beeld.
Werkt
De processor wordt warm (dus deze werkt nog)
Alle fans
Er zitten een paar grote IC's op en deze worden ook warm (koelvinnen).
Werkt niet
Geen beep code (geen beep in totaal)
Geen beeld.
Er zat een geforce kaart in, heb ik eruit gehaald en gestart met onboard video kaart. Maar nog steeds geen beeld.
Diskette station geeft ook geen startup beep (??)
Heb verschillende voedingen geprobeerd maar ook dit bood geen uitkomst
Processor is vast gesoldeerd aan het motherbord.
Iemand een idee ?
Of is mijn mobo kapot ?
[ Voor 6% gewijzigd door software op 31-12-2006 17:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen en stap voor stap de posten wat de uitkomst is (want dat onbreekt nogal).
Dat de cpu warm wordt zegt namelijk niets, ook dooie cpus worden warm namelijk.
  • software
software schreef op zondag 31 december 2006 @ 17:04:
Ik heb met verschillende voedingen geprobeerd (vergeten bij te zetten in TS)
Pc was niet overgeclocked
Er was geen nieuwe bios geflashed
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar er staat nog veel meer in de troubleshooter.
Probeer eens een andere videokaart, probeer eens ander geheugen (en ook eens een ander slot). Probeer de cmos eens te resetten, controlleer eens op lekkende elcos, check eens of die cpu zelf nog goed is (die cpu cores breken nogal eens door namelijk doordat de koeler er te strak opzit).
En als je de mogelijkheid hebt, duw er eens een debugger in om te kijken wat die doet.
  • software
Gedaan. Heb ander geheugen geprobeerd en in ander slot. Geheugen uit een andere pc die wel werkt.
Ik heb het onboard videokaart gebruikt. Geen signaal eruit te krijgen.
Heb alle pci kaarten en agp kaart eruit gehaald. ik start gewoon kaal op.
Motherboard (met onboard vga kaart) en processor niets meer.
ik zal nog eens proberen met een oud pci vga kaartje.
Heb ook gecontrolleerd ofdat motherbord met de case contact maakt maar dit is niet het geval.
Heb heel het mobo eruit gehaald en op een tafel gelegd.
CMOS is gereset maar niets veranderd aan de situatie.
De elcos zijn allemaal nog goed. Er is geen één die bol of open staat.
Core is nog helemaal goed. Heb gecontroleerd + nieuwe koelpasta aan gedaan (alhoewel dat niet helpt als je pc niet werkt |:( )
Cpu is vastgesoldeerd op het motherbord.
ik heb niets aanhangen van IDE harddisk of cd rom.
Diskette station heb ik afgekoppeld maar nog steeds niets.
[ Voor 5% gewijzigd door software op 31-12-2006 17:39 ]
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
geen piep betekend mobo/cpu dood
als het iets anders is kun je dat horen aan hoeveel piepjes hij geeft.
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
Heb je ook al geprobeerd je computer, en je monitor allebei tegelijk van het stroom af te halen?
En dan tegelijk aanzetten? Dat moet ik soms doen :P
  • software
Geen succes met andere video kaart.
Maar ik vrees voor het ergste.
Grappig is wel dat alleen het netwerk LED'je aangaat als je opstart. 8)7
@hierboven ik heb verschillende monitoren geprobeerd maar geen resultaat
[ Voor 56% gewijzigd door software op 31-12-2006 17:53 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
software schreef op zondag 31 december 2006 @ 17:50:
Das redelijk normaal dat die led aangaat, zodra er spanning opstaat zul je een nic led zien.
Als ik het zo lees dan denk ik idd dat dat plankje stuk is (maar goed, als het ding het al 3 jaar gedaan heeft is dat best knap, die plankjes begeven het meestal veel eerder namelijk).
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Terw_Dan schreef op zondag 31 december 2006 @ 18:22:
Ik heb de M825VXX met athlon 1800+ vastgesoldeerd en deze draait nochtans al een jaar of 4 gemiddeld 10 uren per dag en werkt nog steeds...Dat er geen piepjes komen, betekent niet dat het mobo dood is, bij mij zit er namelijk geen luidspreker op en ik heb ook geen piepjes dus. Maar ik vrees helaas ook dat het mobo dood is, daar je al alles geprobeerd hebt(mss is het de cpu, maar die is vastgesoldeerd. Ik baal hier enorm van, ik dacht ff een cpu upgraden van 1800 naar een 2600+ te doen, kwam ik erachte rdat hij vastgesoldeerd zat 8)7 )
http://specs.tweak.to/16567
  • TERW_DAN
TERW_DAN
skelleniels schreef op zondag 31 december 2006 @ 19:34:
Er zijn natuurlijk ook wel planken die het langer uithouden, maar als je ziet hoeveel van die dingen ik al dood heb gezien na slechts een korte periode draaien. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat het ding defect is :P
Mag ik vragen waarom mensen uberhaubt hun cpu vastsolderen :+ ?
  • aXe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-09 22:01
aXe
[#]aXe
Moederbord condensators nog normaal? (Ronde tonnetjes/torentjes) Ik heb hier namelijk een PC die precies dezelfde symptomen vertoonde en heb alles 1 voor 1 getest. Kon het zelf niet vinden (nouja had vermoeden dat het dus het moederbord was maar ben geen technicus) en dus even gebracht naar speciaal zaak. Kwam terug met mijn vermoeden als probleem. Nieuw moederbord gekocht en alles werkte weer prima.
Intel I7, 32 GB DDR3, Nvidia Geforce 570GTX, 250 Gb SSD
  • software
Verwijderd schreef op maandag 01 januari 2007 @ 11:46:
Fabrikant doet dat. Zo zijn die bordjes goedkoper.
Ja condensators zijn nog normaal
[ Voor 7% gewijzigd door software op 01-01-2007 13:12 ]
