Geen draadloze verbinding met router achter livebox
  • 1.075 views sinds 30-01-2008
ik heb een livebox zonder draadloos kaartje. Totdat mijn harddisk overleed had ik er een router aanhangen ( sitecom WL-521R ) en had ik met mijn laptop met daarin een kaartje van Belkin
( F5d7011 ), en een draadloze verbinding. Daarnaast nog een desktop met een usb ook draadloos.
Nu ik echter een nieuwe hard disk heb geinstalleerd krijg ik het niet meer werkend.
De livebox aansluiten op de laptop met een kabel werkt, dat is geen probleem, maar verder kom ik niet.
Onderstaand is wat ik te zien krijg met cmd maar het zegt me allemaal vrij weinig.
Dus wie kan me alsjeblieft helpen?
1 - Laptop met kabel verbonden met lifebox
Host-naam . . . . . . . . . . . .: home
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-A0-CC-DD-DF-97
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 31 december 2006 14:22:32
Lease verlopen . . . . . . . . . : zondag 7 januari 2007 14:22:32
2 - Livebox met kabel verbonden aan router
Windows IP-configuratie
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding 3:
Sagem WL5021-F Cardbus 802.11g
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-50-37-5B-80
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 31 december 2006 14:24:42
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 3 januari 2007 14:24:42
In de taakbalk geeft het icoon aan dat de verbinding 100% is.
Maar ik kan dus het internet niet op.
Ik ben al drie dagen aan het lezen en vooral aan het klooien omdat veel wat beschreven is mijn pet
te boven gaat, ik weet inmiddels ook niet meer wat ik al wel en niet gedaan heb. :(
Wie weet wat ik verkeerd doe, en vooral hoe ik het op kan lossen?????
  • Arjen Tempel
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 14:37:
Je Livebox en router gebruiken beiden de 192.168.1.* reeks voor hun interne netwerk. Dit geeft een conflict.
Stel je router in zodat deze extern gewoon een IP via DHCP opvraagt aan de Livebox.
Intern moet je je router gebruik laten maken van een andere IP reeks, bijv. 192.168.2.* of 10.0.0.*.
  • IJnte
  • Laatst online: 26-10 10:11
Je hebt nu 2 routers aan elkaar hangen :? Kan je misschien ff met je paint skills een kleine situatie schets maken ? Verklaard wat meer hoe je het aangesloten hebt :)
Begin iig even met wat simpele ping commando's. Ping eerst je router, en daarna de livebox. Kijk zo of je verder komt naar het internet...
[ Voor 29% gewijzigd door IJnte op 31-12-2006 15:06 ]
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Of nog handiger: "degradeer" je Sitecom tot access point:
1. schakel de DHCP server van de Sitecom uit
2. steek de kabel vanuit de Livebox in een LAN-poort ipv de WAN poort van de Sitecom.
  • Fish
Fish
How much is the fish
je standaards gateway is mischien niet goed ... vertel even hoe je de router hebt aangesloten
op de wan of lan kant ?
het is zowieso makkelijker op de wan kant niet te gebruiken, en dhcp op je router uit te zetten
Iperf
  • IJnte
Arjen Tempel schreef op zondag 31 december 2006 @ 15:04:
Hangt er een beetje vanaf hoe het aangesloten is. Als de livebox aan de switchpoorten van de router zit is et geen probleem. Routeren doet ie 2e router dan niet. Als je kijkt naar je "standaard gateway" kan ik ook niet matchen waar die .254 en .1 benoemd zijn.
Livebox aangesloten op Wan
Verder.....ik heb geen idee hoe ik m'n router in moet stellen :(
Zoals jullie begrijpen heb ik er niet veel kaas van gegeten helaas.
  • Fish
Fish
ok .. sluit de livebox aan op de lan
schakel de dhcp uit op je router ( zie manual ... of even je best doen)
en het zou dan moeten werken
Iperf
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 15:27:
In je webbrowser naar http://192.168.1.254 gaan, en daar kun je de setup instellen.
  • Fish
Fish
zowieso wel handig om even wat beveiliging in te schakelen .. zo te zien staat die ook nog niet aan
Iperf
Wanneer ik de kabel van de laptop naar de router laat lopen dan kan ik verbinding met de router maken op het adres wat jullie opgeven maar......nu wordt er gevraagd om gebruikersnaam en wachtwoord?????
  • lier
  • Laatst online: 13:41
lier
MikroTik nerd
Aha...rtfm oftewel:
pak de handleiding (als je de papieren niet kan vinden, download hem dan van Internet) en zoek eens op AccessPoint/DHCP wat dan ook (de twee bovengenoemde oplossingen).
In zo'n handleiding (echt handig !) staat ook de default username + bijbehorend wachtwoord.
  • Fish
Fish
Vraag je je wel eens af waarom je dingen niet snapt ?
user "admin" en een leeg passwoord
pagina 13 van je manual http://www.sitecom.nl/man...bgroupid=40&productid=320
[ Voor 57% gewijzigd door Fish op 31-12-2006 16:03 ]
Iperf
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Er wordt hier wel iets meer initiatief van vragenstellers gevraagd...
Dus als je in het menu zit, eerst zelf gaan zoeken naar DHCP, en de handleiding doorkijken. Leer je veel meer van.
[ Voor 46% gewijzigd door gambieter op 31-12-2006 16:06 ]
Ok, jullie hebben gelijk, maar wanneer je het al niet helemaal begrijpt, er al drie dagen mee bezig bent, iedereen een andere oplossing aanrijkt met vaak technische termen, dan wordt het allemaal niet eenvoudiger.
Die handleiding had ik al gedownload, maar is omdat nog niet alle programma's geinstalleerd heb vrijwel onleesbaar in kladblok of wordpad, maar ik heb het er idd uit kunnen halen.
DHCP stond aangevinkt vinkje weggehaald maar in Wlan of Wan, geen draadloze verbinding.
  • Fish
Fish
heb je de livebox al op de lan aangesloten ?
en renew ip gedaan op je laptop ?
start -> run -> cmd
ipconfig release
ipconfig renew
[ Voor 26% gewijzigd door Fish op 31-12-2006 16:25 ]
Iperf
Heren, mag ik jullie via deze draadloze verbinding allemaal hartelijk bedanken en een prettige jaarwisseling en een gezond 2007 toewensen.
En denk om je vingers !!! :)
  • Fish
Fish
tuurlijk bedankt ....
maar kijk even naar de beveiliging van je netwerk, want je staat nu wijd open
Iperf
Dat ga ik proberen zelf op te lossen, mocht het niet lukken...........nou, ik weet jullie te vinden ;)
