Power led van 3 pin naar 2 pin ?
  • ikzagjewel
  • Laatst online: 17-06 11:35
Mijn kast heeft de powerled aan 3 pinnen vast zitten : + niks - of - niks +
Maar mijn mobo heeft of 2pinnetjes + - , ook 3 pinnetjes : ground + - ( of + en - andersom).
Ik hoop dat jullie het nog volgen! Maar hoe kan ik nu mijn power led van de kast op mijn mobo aansluiten?? Of beter gezegd: hoe moet ik van die 3 pin stekker 2 pin stekker van maken zodat die op mijn mobo kan?
huh dus een 3 pin led volgesmij is dat dan een 2 kleuren led (denk ik) maar het meest rechtse en linkse pinnetje is volgensmijn de + en die in het midden de -
  • xtrme
  • Laatst online: 10-10 12:08
heeft je mobo nie 2x een aansluiting een voor 3pin en een voor 2pin
heeft mijn dfi bord namelijk wel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als er daadwerkelijk maar 2 draadjes aan die powerled zitten maar het een 3 pins stekertje is zou ik gewoon die stekker door midden snijden zodat je die 2 pins kunt aansluiten. 3e pin wordt gebruikt voor standby, maar dat vind je op vrijwel geen enkel mobo meer.
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
dus op je moederboard zit het zo;
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1192/11-frontpanel_install1.jpg
maar je kast heeft 3 connectors waarvan er maar 2 verbonden zijn?
zo ja gewoon de lege er tussen uit halen
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
owja op mijn mobo zit ook een 3 pin aansluiting die (kan) rood worden als ie uit staat en groen als ie aantstaat mobo is p4vxad (v1.0)
  • ikzagjewel
Barracuda schreef op zondag 31 december 2006 @ 11:49:
Ja, zo zit het op mijn mobo en mijn kast heeft er 3 waarvan er 2 verbonden zijn.
Dan haal ik die er tussenuit!! Bedankt iig
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:22
Pin uithaken, eruittrekken en ernaast weer insteken, sloop je niets en heb je nog mooi dat blokje bijelkaar zitten. Enige waar je op moet letten is dat je de goede draad te pakken hebt, anders kom je in de knoei te zitten met de powerswitch die je ernaast moet zetten, er steekt nml een stuk uit over je aansluiting.
