Knoppix op de harde schijf, met draadloos netwerk
  • 144 views sinds 30-01-2008
Op een oude Pc (P III, 500 Mhz, 128Mb) heb ik Knoppix op de schijf geinstalleerd. Ging prima, en 't lijkt dat dit ouwetje daardoor nog best even mee kan. Echter, toe ik er een draadloze netwerkkaart instopte, ging 't mis: hij vraagmy mijn router om een Ip adres, en gaat daarop staan wachten, en uiteraard is mijn router beveiligd, krijgt hij dus geen antwoord. Het probleem is nu, dat hij domweg blijft wachten, ik kan dus ook de naam van de router, de wep key e.d. niet instellen.
Weet iemand misschien wat je kunt invoeren bij 'Obtaining IP address from DHCP server', ik heb overal gezocht, en alles geprobeerd (stop, ignore, skip, pass, continue...) maar helaas... niets werkt.
Ctrl-C?
Elke toestaanslag, ook b.v. ESCAPE, levert alleen (un)printable tekens op
  • Raynman
  • Laatst online: 15-10 12:52
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 16:19:
Van Escape zou ik dat verwachten, maar Ctrl+C is in een terminal om af te breken (maar misschien werkt het bij boot/init niet; nooit geprobeerd). Bij Gentoo zie ik altijd staan "Press I for interactive boot mode". Knoppix heeft vast ook wel alternatieve boot modi.
Verder zou je verwachten dat er toch iets van een timeout is. Geeft hij niet na 60sec op of zo?
Als je echt niet kunt booten van hd kun je een livecd pakken en je configuratie met behulp daarvan fixen.
  • H@rry
  • Laatst online: 01-10 16:35
wat je ook zou kunnen proberen is om in single mode te booten. Het kan wel eens zijn dat ie dan sommige drivers niet laad
http://www.gidforums.com/t-1472.html
als het goed is boot ie dan in "init 1" mode, en dan slaat ie sommige dingen over.
Als dat niet werkt kan je het beste via een live-cd booten (of met je installatie cd en dan linux rescue intypen)
GoT a clue? Specs
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Start op zonder draadloze kaart erin, en duw 'm dan erin? of is het niet pcmcia?
En anders gewoon wachten op de timeout.
't gekke is.. ik verwachtte ook wel een timeout. Maar na zo'n 2 1/2 uur had ik 't wel gehad.
De kaart erin duwen als hij opgestart is ...... mijn ervaring met Windows is, dat je dan zeker weet dat de boel hangt (okay... knoppix is geen windows). Maar ik zal de andere adviezen eens proberen. hartelijk dank alvast.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
anders even booten met je knoppix cd en het initscript wegpleuren?
Is het niet ctrl+alt+C
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
afaik is ctrl-c wel voldoende, maar weet dat niet zeker bij knoppix.
ctrl+alt+c doe ik altijd op me laptop die debian draait, knoppix is debian based, just my 2 cents
ctl/alt/c lukte.. bedankt: 't werkt
