DFI nF4 Ultra-D > HTT probleem?
Ben bezig mijn Opteron 165 te overclocken, en dat gaat redelijk. 9 x 300 = 2700mhz op 1,408v is prime stable, heb wel getest met een divider om mijn geheugen uit te sluiten.
Toen dacht ik: laat ik eens wat verder proberen te komen. HTT op 305 gezet, systeem wilde niet booten. Vcore omhoog, nog steeds niet. Chipset voltage verhoogd, ook geen oplossing.
Na een tijdje klooien de multiplier omlaag gegooid (5x). Systeem boot nog steeds niet! HT freq. staat op 3x overigens.
Is dit domweg een HTT probleem, heb ik een brak bord dat maar tot 300 komt? Of moet ik het toch bij mijn CPU zoeken, wat me niet logisch lijkt, omdat zelfs 5 x 305 niet wil werken . . .
Kleine toevoeging, ik draai bios 704-2BTA.
DRAM Configuration (sry voor opmaak, copy paste :/)
DRAM Frequency Set (Mhz) 200
Command Per Clock (CPC) Enable
CAS Latency Control (TCL) 2,5
RAS# to CAS# delay (Trcd) 4
Min RAS# active time (Tras) 6
Row precharge time (Trp) 3
Row cycle time (Trc) 07
Row refresh cyc time (Trfc) 14
Row to Row delay (Trrd) 02
Write recovery time (Twr) 02
Write to Read delay (Twtr) 02
Read to Write delay (Trwt) 02
Refresh period (Tref) 4708
DRAM Bank Interleave Enabled
DQS Skew Control Auto
DQS Skew Value 0
DRAM Drive Strength weak 4
DRAM Data Drive Strength Level 2
Max Async Latency 8
DRAM Response Time Normal
Read Preamble Time 5
IdleCycle Limit 16
Dynamic Counter Enable
R/Q Queu Bypass 16x
Bypass Max 7x
32 Byte Granularity Disable (4 Bursts)
  • charrel
  • Laatst online: 21:51
charrel
Cortisol4life..
Je hebt ook een edit knop
Heb je ook al een andere HTT geprobeerd dan 305?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Probeer max async eens op 9 of 10 en read preamble op 7 of hoger.
Viss schreef op zondag 31 december 2006 @ 12:06:
Dacht dat ik die timings al aardig los had staan, maar zal het zo proberen! :)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
En er is ook een search knop, dan had je dit topic gevonden:
\[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nF4 - deel 8
Denk dat jer er dan wel uit komt :)
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
