Compaq model achterhalen
  • 206 views sinds 30-01-2008
Ik heb een oude compaq deskpro draaien, maar weet niet welk type/model dit is. Kan ik adv het serienummer achterhalen welke deskpro dit is ? Ik heb het model nodig om de juiste drivers te kunnen downloaden.
Waar kan ik door het serienummer in te tikken het modelnummer achterhalen ?
Fijne jaarwisseling allemaal !
  • bakvis
  • Laatst online: 18:25
bakvis
Tweakers.Nerd
Probeer eens te zoeken met alle nummers die op de sticker staan, soms wil dit wel eens werken bij dell/compaq/hp enz enz.
Mijn Specs
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:18
Heb je misschien een foto?
  • frederikske
Finding support pages for your PC
Go to the HP Support Website and enter the Product number, Prod #, T Code, or System number into the field provided.
NOTE: Entering a serial number does not work.
onderaan deze pagina gevonden:
http://h10025.www1.hp.com...n&cc=us&docname=c00004461
Er staat ook:
Using CTRL + ALT + S
If your Presario PC came with Windows XP you may be able to use a special function to find the model more easily. In Windows, press and hold down the Ctrl and Alt keys, then press the S key on the keyboard. An information dialog will be displayed. The information dialog contains the Model number and Serial number of the computer.
Afbeeldingslocatie: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c00004463.gif
Maar ik veronderstel dat dit niet zal werken als windows al herinstalleerd is.
[ Voor 45% gewijzigd door frederikske op 30-12-2006 17:06 ]
  • Noork
kun je niet met Everest achterhalen welk mobo erin zit?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
zit er geen stickertje op? Meestal ergens vooraan op het deksel.
Wit stickertje met zwarte letters. iets als "EN/C633/128/6" oid.
Daarbij zijn de eerste letters het Deskpro soort (dus een Deskpro EN) met een Celeron 633Mhz, 128MB RAM en 6GB HDD.
Ik heb alleen een sticker met serienummer ?
8003DCZ50904
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
plaats eens een afbeelding.
Dat maakt het wat makkelijker.
Zegt het bios je niets ?
Zat een system information kopje in.
Daar stond ook van alles.
Abort, Retry, Quake ???
Hij is geproduceerd in 2000 in week 3 (maar daar heb je niks aan denk) knal eens een foto op internet van de pc misschien herkent iemand hem.
  • KC_Kaas
Je kunt het type ook vinden in de bios. Volgens mij eerst F10 en dan bj systeminfo
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zo te zien een Deskpro, maar daar zijn er veel zijn...
Als je met F10 de BIOS ingaat, kun je veel meer informatie vinden, inclusief processor etc.
  • Speedpete
  • Laatst online: 05-09 11:10
Speedpete
was barman
Da's de deskpro EP serie... Bij compaq zelf kan je aan de hand van de specs het juist model achterhalen.
Object-oriented programming offers a sustainable way to write spaghetti code | Hoe vleugels wel werken.
  • McKaamos
McKaamos
dat kan ook een Deskpro EN of EX zijn hoor... er zijn meerdere modellen met dezelfde kast.
  • MrDry
  • Laatst online: 09:59
MrDry
Desperados!
Laats hetzelfde gehad. "Gewoon" met everest oid de naam van je moederbord uitlezen en dit in google gooien.
Icm met de CPU moet je er dan altijd wel uit kunnen komen.
Quod licet lovi, non licet bovi
  • aZuL2001
Boven de floppy drive, waar de muis ligt op de foto, daar hoort de type sticker te zitten.
Als die er nog zit, dan die info even geven.
En volgens mij is het ook een EP, de EN en EX hadden een kleinere kast.
  • ThinkPad
is het een P3? dan is het waarschijnlijk een EP
Als het geen P3 is dan is het een EN denk ik.
  • McKaamos
McKaamos
aZuL2001 schreef op zondag 31 december 2006 @ 00:15:
EN en EX hebben dezelfde maat.
EX heeft een iets ander binnenframe.
Bij de EX heb je "deukjes" waar de schroeven van het zijpaneel gaan (ivm de schroefconstructie, die groene gevallen) en die heeft 7 PCI slot gaten aan de achterkant, in tegenstelling tot de EP en EN die er 6 hebben (bovenste mist)
  • aZuL2001
De machines die er zo uitzien :
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:PevxEUYrY4HqcM:http://www.tiebie.nl/files/products/compaq_m.jpg
Hebben bij mij allemaal een EP modelnummer.
Let op de aan/uit schakelaar in het midden en het feit dat je de kast eenvoudig van Tower in Desktop kan veranderen. (3 * 5,25" bay, waarvan meestal één bezet met floppy)
Daarnaast heb je ook de EN/EX serie, maar dat is voor zover ik weet dit model
(hoewel daar meer variaties in zijn geweest, de SFF bijvoorbeeld):
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:kF2lQ1TCTrQsSM:http://www.de-computerwinkel.nl/b_15.jpg
En die heeft meestal maar twee plaatsen voor 5.25". Ook de aan/uit schakelaar zit daar op een andere plek, en je kunt er geen tower van maken.
Te veel van die EP dingen in handen gehad ;)
Maar verder maakt het ook helemaal niet uit, en gaat het al aardig richting off topic zo ;)
[ Voor 20% gewijzigd door aZuL2001 op 31-12-2006 02:44 . Reden: image fix ]
  • McKaamos
McKaamos
Die eerste is er ook in EN en EX uitvoering. heb pasgeleden nog een EX uitvoering ervan gehad. Bijna gelijk aan de EP, maar heeft andere schroeven voor de sidepanel en heeft een 7de PCi slotplaatje.
Ook in EP uitvoering issie er. Heb ze wel eens in handen gehad.
Ze hebben trouwens 2x 5.25 en 1x half height 5.25 voor de floppy ;)
  • aZuL2001
Okay.
Gelukkig worden ze niet meer gemaakt :)
Heb er nog wel een stuk of drie hier nog staan, en ook één van dat tweede plaatje, maar die is nog in gebruik. Die andere werden we te groot. (en wat te traag)
  • TommyGun
  • Laatst online: 30-10 12:07
TommyGun
Stik er maar in!
Heb je nou frederikske in "Compaq model achterhalen" al geprobeerd?
Ik zie je maar wat doen.... (zal idd wel een Deskpro EN zijn)
  • Charlie932
  • Laatst online: 27-10 18:24
Je kan ook op de compaq site bij support "automatic detection" doen. Uiteraard moet je dan al wel internet verbinding hebben met het ding.
In de bios (met F10) kan je inderdaad ook het type wel uitlezen. Deskpro EN gok ik.
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
