[XP] Sleep image herbruiken elke keer*
  • telefoontoestel
  • Laatst online: 29-06-2024
telefoontoestel
Maak me gelukkig....Bel!!
Ik ben bezig met het in elkaar zetten van een car pc systeem. Nu wil ik de sleep-image om het zo maar te noemen bewaard blijft zodat ik daarmee elke keer kan opstarten. Elke keer een fresh reboot neemt relatief veel tijd in beslag, terwijl er helemaal niets veranderd aan het systeem of de wijze waarop ik wil opstarten. Bestaat er een dergelijk programma die de opgeslagen sleep data bijhoud zodat de volgende keer opstarten direct weer met deze data kan gebeuren?
GoT search leverde niets op, net als Google. Daar kwamen alleen maar irrelevante zaken uit.
[ Voor 9% gewijzigd door telefoontoestel op 30-12-2006 16:53 ]
telefoontoestel
  • frederikske
Naast standby heb je in Win XP ook een functie 'Hibernate' of 'Slaapstand', zodat er een image van je RAM wordt gemaakt en deze gewoon bij het starten van je pc weer in je RAM geheugen wordt geladen. Maar misschien is het niet dat precies wat je bedoelt.
Het kan zijn dat die functie standaard niet aan staat bij windows xp.
To enable hibernate support perform the following:
1. Start the Power Options control panel applet (Start - Settings - Control Panel - Power Options)
2. Select the Hibernate tab
3. Check the 'Enable hibernate support' box
Click here to view image
4. Click Apply then click OK
van: http://www.windowsitpro.c...rticleID/13841/13841.html
In combinatie met BootVis kan mss nog wat snelheid gewonnen worden
Features:
· Boot to a useable state in a total of 30 seconds
· Resume from Hibernate (S4) in a total of 20 seconds
· Resume from Standby (S3) in a total of 5 seconds
link: http://www.softpedia.com/...ystem-Tweak/BootVis.shtml
[ Voor 55% gewijzigd door frederikske op 30-12-2006 16:58 ]
  • telefoontoestel
telefoontoestel
Die image van de slaapfunctie wil ik dus eigenlijk opslaan zodat hij daarin elke keer opstart. Dat is dus mijn hele vraag. Die functie werkt ook wel, maar ik wil dus eenmaal die image maken en dan middels een of ander programma deze opslaan waarmee er elke keer die specifieke image wordt gebruikt. Bestaat een dergelijk programma?
telefoontoestel
  • Emiel1984
  • Laatst online: 17-10 15:55
Emiel1984
Made in NL
telefoontoestel schreef op zondag 31 december 2006 @ 04:05:
Ik snap je idee niet helemaal want dan schrijf je dus altijd al je 'werkwaardes' terug naar een resetwaarde. Wat doet je CAR-PC precies mischien snap(pen) ik\wij je dan beter.
[LTS][MTS][HTS]
  • BlackDiamond007
  • Laatst online: 23-03-2023
dus je wilt eenmaal je windows goed installeren, en zorgen dat die daarna eigenlijk altijd *clean opstart*
kijk eens op google :"SKANIX ILLUSION"
eenkeer alles installeren, beveiligen met een passwoord en dan vb 1map waar je wel bestanden aan mag wijzigen vb MP3/VIDZ
verder bootvis, heel handig om het wat sneller te laten gaan.
ik zou ook aanraden eens wat dieper in je services te gaan kijken, voor in een auto heb je er een pak niet nodig, (printer enzo...)
of eventueel kijken voor een usb-stick versie van windows, misschien een lite-versie...
hoop dat je hier wat aan hebt.
Asus A8N-E , Amd 3000@2.3Ghz, 1Gb kingston Dual channel pack,WD Raptor 74Gb/10k,WD 200Gb/7200 , Asus 6600Gt En-extreme
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
[niet echt ontopic]
wow, en dat is snelheidswinst? op welke snelheid starte hij dan normaal op? ik heb m'n volledige OS binnen 30sec echt al up na een cold-boot hoor 0_o, bij 40sec zit ik al op tweakers.net...
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
  • Nielson
  • Laatst online: 13:55
Kijk eens op http://www.mp3car.com/vbulletin/index.php, daar is alle info te vinden die je nodig hebt voor zoiets. Kan me trouwens niet voorstellen dat je met google niets kon vinden. Hier nog eentje die precies beschrijft wat je wil :
“Hibernate Once, Resume Many” (HORM) If you’ve got hibernation support enabled in your system this basically allows you to hibernate your system just once and always resume from that same hibernation state every time you boot up. This minimizes writes to the CF card and improves boot and shutdown times. All it takes is a simple file called “resmany.dat” on the root of your drive. Just create a simple textfile and rename it. When it’s present on the root drive, the EWF NTLDR knows not to reset the hibernation file like it normally would so you never have to re-hibernate unless you specifically need to. If you decide you don’t want to resume from hibernation just hit F8 while the system is booting to delete the restoration data and boot up normally. The hibernation process bypasses EWF so there’s no need to disable it when you hibernate. Make sure to disable EWF when you create the ‘resmany.dat’ file. Most likely you’ll have an external drive containing your MP3’s. Microsoft recommends setting the hibernation point without any other hard drives plugged into the system. The reason being that if the write cache still has data in it when you hibernate, every time you resume that data will be in the write cache and could potentially corrupt your partition. XP will automatically detect any new drives that are attached to the system so once you set the hibernation point you can leave your drives plugged in.
  • telefoontoestel
telefoontoestel
Dat is dus idd wat ik zoek. Handig dat het met een work-around al te fixen is. Zelf ben ik het niet tegen gekomen, ben dus eigenlijk wel benieuwd wat voor zoekwoorden je ervoor hebt gebruikt :o
Die andere proggies ga ik ook nog eens even bekijken of je dan mss nog uitgebreide opties kan krijgen.
telefoontoestel
