PC->LCD-TV : tv wordt niet herkend?
  • mikekiwi
  • Laatst online: 10:13
Sinds deze morgen heb ik een nieuwe videokaart ingebouwd om vanaf nu ook materiaal van mijn pc op de tv te kunnen laten zien. Kaart is de Asus A9250 (gebaseerd op de ATI 9250). Voorzien van een vga-aansluiting voor naar de 17"TFT en een DVI- aansluiting voor de LCD-TV (LG RZ-26LZ55)
Maar nu beginnen de problemen :
heb in de ATI Catalyst software ingesteld dat bureaublad 2 een clone moet zijn van bureaublad 1. 1 is de monitor, 2 zou de lcd-tv. moeten zijn. Heb echter het idee dat de software ipv de dvi-uitgang daar de monitor-out ziet (zo'n gele tulpstekker), omdat er ook meldingen in dat schermgedeelte staan mbt PAL etc. Het lijkt er dus op dat ik in de Catalyst-software niets kan specificeren dat met de DVI-uitgang te maken heeft.
Als ik mon. 2 als uitbreiding specificeer van mon. 1, verandert er overigens niets...
bij opstarten met alleen de DVI-kabel in de videokaart, heb ik prima beeld op de TV. Echter als ik de vga-kabel er weer insteek, verdwijnt het beeld op de tv als de bliksem.
Dus toch iets in de software...
dit zijn de instellingen zoals ik ze zie:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v645/mikekiwi/ATI_01.gif
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v645/mikekiwi/ATI_02.gif
Hellepie!!!! Ik heb geen idee waar ik nu wat moet doen. Moet ik toch in de ATI-software iets aanpassen of moet ik de LCD-tv als monitor in apparaatbeheer toevoegen zodat XP hem herkend (en dus de ATI-software vervolgens ook) . Of heb ik last van de DDC-compatible probleem zoals in de FAQ staat? If so, dan zit er zeker niets anders op dan een andere kaart te kopen?
Hartelijk dank voor elke hulp die brengt tot het oplossen van dit probleem!
[by-the-way: dit topic staat ook al in het AVH-forum; daar mag het weggeggooid worden, was iets te snel met posten daar]
  • mikekiwi
Hmmm....zie nu dat mijn tv een DVI-I aanlsuiting heeft en de videokaart een DVI-D aansuiting. Does that matter???
Quote uit de engelstalige handleiding:
Note : Connect the signal cable (DVI-D cable, Not DVI to D-Sub
cable) from the DVI output socket of the PC to the DVI input
socket of the set when using a PC with DVI output.
In some video cards, DVI-Analogue output may not be supported.
Ik weet het allemaal niet meer, ik wordt gek van al die niet compatibele apparatuur...is het nu zo moeilijk om gewoon dingen te fabrieken die in alle gevallen werken??? Aarrghhh...
  • mikekiwi
Ik weet het, het zijn rare dagen zo (best wishes to all!), maar niemand een idee? Wil graag weten of ik met deze kaart nog verder kan, heb nog een paar dagen naar de winkel terug te gaan...
Thanks!
  • Ferry34
  • Laatst online: 25-08 20:24
mikekiwi schreef op zondag 31 december 2006 @ 10:25:
Eh, het antwoord staat er toch?
Verbindt de DVI kabel, geen DVI verloop naar D-sub, van de dvi uitgang van de videokaart naar de dvi ingang van de tv.
Bij sommige videokaarten worden dus DVI naar Analoog niet ondersteund
  • mikekiwi
Ferry34 schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 13:40:
Ja maar waarom dan vermelden dat sommige videokaarten DVI-naar-analoog niet ondersteunen, terwijl je toch digitaal (DVI-D) moet aansluiten? En waarom dan de tv voorzien van een DVI-I aansluiting?
MIsschien doe ik wel te moeilijk, maar het is niet zo duidelijk voor mij. En als je dan een dual monitor setup niet voor elkaar krijgt en niemand weet waarom, dan is het heel erg irritant als je overal aan begint te twijfelen... Maar verder gaat het hartstikke goed met me... :+
