Auto-Detect Probleem Externe HDD!
  • 359 views sinds 30-01-2008
Hallo.
Ik heb gisteren een externe HDD van Trekstor gekocht (deze: http://www.trekstor.de/en/products/detail_hdd.php?pid=12), de DataStation Maxi T.U. 160gb, zodat ik weer wat ruimte kon creeeren op mijn pc. Nu zou de pc, als je deze via USB aansluit, hem volgens de manual van Trekstor automatisch moeten herkennen. Nou, je raadt het natuurlijk al: niet dus. Ik heb het daarna met nieuwe hardware toevoegen geprobeerd, maar zonder resultaat. Er zit wel een cd-rom bij met drivers, maar die zijn alleen voor Win98. Verder kan ik ook niks vinden over drivers voor XP. Mijn vraag is dus:
Weet iemand een truukje hoe ik dit kan oplossen? :?
Alvast bedankt,
PDOA
  • kamstra
kamstra
ipso iure
wellicht is t een DOA?
heeft ie alleen usb 2.0 ondersteuning en heb jij dat niet?
edit: en the most obvious:
je zet m toch wel aan he....
uit de manual:
Sluit eerst de geleverde netvoeding aan op een stopcontact en sluit vervolgens het netsnoer aan op de "POWER"-aansluiting van het DataStation. Gebruik de geleverde USB-aansluitkabel en sluit het DataStation aan op een USB-aansluiting van uw PC. Schakel het DataStation in met behulp van de aan-/uit-schakelaar ( ). Uw gebruikssysteem detecteert automatisch het DataStation en voegt automatisch een "LOKALE SCHIJF" ("LOKAAL STATION") aan "DEZE COMPUTER" toe.
je weet t niet...
[ Voor 90% gewijzigd door kamstra op 30-12-2006 14:44 ]
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
Hmmm, daar heb ik eigenlijk nog niet eens aan gedacht. Dit is neem ik aan gewoon te downloaden ergens?
edit: uiteraard ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2006 14:43 ]
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 14:43:
edit: uiteraard ;)
Wat zou er te downloaden moeten zijn?
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 20:31
Andere USB poort? Probeer der eens wat verschillende. En Pakt je windows veder wel andere Externe HD's of Memory Stick's?
Specs!
Een USB 2.0 update
GoldenBatt schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 14:46:
Yep. Maar als ik die HDD aanzet gebeurt er niks...
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2006 14:48 ]
Hier de specificaties:
* Hardware
* External 3.5 inch hard-disk
* External power supply (noiseless without fan)
* High-quality aluminum housing for optimum hard-disk cooling
* On/off switch
* Silent while operating
* Low power consumption
* Communication with the PC
* Suitable for Windows® 98(SE)¹, ME, 2000, XP, Mac® OS X, Linux® from Kernel 2.4.x
* Extremely fast data transfer from high-speed USB 2.0 connection (compatible with USB 1.1)
* Preformatted, immediately operable without driver
* Extras
* Bootable
* Use vertically and horizontally
* Use
* Easy memory expansion for your old PC
* Ideal solution for daily backup and transporting/exchanging data
* Designed for mobile use
¹: Driver included
Het probleem is dus dat ie het laatste niet doet: Uw gebruikssysteem detecteert automatisch het DataStation en voegt automatisch een "LOKALE SCHIJF" ("LOKAAL STATION") aan "DEZE COMPUTER" toe.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2006 15:11 ]
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
gaat het lampje wel aan?
anders DOA en terugbrengen...
Anders kun je hem bij iemand bij jou uit de buurt testen of hij het daar wel doet.
Succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
wooley schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 15:11:
Succes
Het lampje brandt gewoon. Ik vraag me dus af of het een windowsprobleem is. Ik heb gewoon de laatste drivers, sp2 etc geinstalleerd.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Ding afkoppelen, bij de buurman aanbellen en kijken wat ie daar doet zou mijn volgende optie zijn...
  • Whiskey103
  • Laatst online: 05-05-2023
computerbeheer
schijfbeheer
formateren????
edit,,,ik lees nu dat tie preformatted is,,,maar ik zou toch effe checken,,
Ik doe maar een gooi.
[ Voor 54% gewijzigd door Whiskey103 op 30-12-2006 15:28 ]
ROM: Android Revolution HD www.androidrevolution.nl
